Ahtlon XP 2400+ probleme de chauffe ou de sonde??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2003 à 04:44:19
jviens aussi dacheter la meme carte mere et le meme proco et jme pose aussi la question (aussi 45) qq coicidence nest ce pas ????
par contre jai pas regarde dans un logiciel externe (juste le bios)
Marsh Posté le 19-07-2003 à 04:51:42
ouais quelle coincidence mé bon sa ne nous fé pas avancé mon (notre?!) probleme! essaye les logiciels externes pour voir si ta le meme probleme que moi pour voir. je ne sais plus a quelle température me fié se nest pas tres pratik....
Marsh Posté le 19-07-2003 à 04:53:07
désolé g posté avant ta reponse mon ventilo un arctic cooling Slim Silent Pto TC! il tourne a 2800Rpm la plupart du temps!
Marsh Posté le 19-07-2003 à 16:34:53
Personne ne peu m'aider????
cette histoire de température me turlupine jaimerai bien évité de faire surchauffer mon tou nouveau 2400+ mais j'ai beau tester tout plein de logiciel de monitoring la température est toujours la meme (mais differente de celle du bios)
SVP aidez moi
Marsh Posté le 19-07-2003 à 19:26:51
Salut à tous!
Je viens de m'offrir exactement la même config et j'ai également le même style de temp complètement folles!
Je varie selon aida32 de 50°-58° en idle à 70-77° en pleine charge.
Par contre le Bios est plus ou moins raccord avec les valeurs indiquées par aida32 compte tenu du refroidissement subi lors d'un reboot nécessaire pour y accéder...
Marsh Posté le 19-07-2003 à 19:32:17
oubliez pas qu'il y a 2 sondes la sonde socket et la sonde die interne à l'xp gerer par le kt400, nforce 2 . et pas les autres, le bios donne la T°c socket .
Marsh Posté le 19-07-2003 à 19:39:05
Ok donc l'écart que Tetsu trouve entre ces deux valeurs serait dû au fait que les mesures ne proviennent pas des mêmes sondes. Mais ceci dit, 65 voire 70° c'est vachement chaud non?
Marsh Posté le 19-07-2003 à 19:59:55
oui quand meme ... c trop chaud, max je dirai 60-65 avec le ventilo d'origine et en full_load ...
Marsh Posté le 19-07-2003 à 20:03:29
Et d'après toi (on est quand même trois là à se trouver dans le même cas) quel pourrait être le moyen de faire baisser cette température?
Actuellement moi j'ai tout laissé en configuration auto dans le bios concernant le voltage, la vitesse du ventilo etc...
Marsh Posté le 19-07-2003 à 20:03:58
donc si je comprend bien il ne faut pas se fier a la température indiqué par la sonde dans le bios.... donc mon proc tourne bien a 65,70°! je ne comprend vraiment pas il devrait pourtant etre beaucoup moin chaud comment faire pour ke la température descende?
Marsh Posté le 19-07-2003 à 20:09:18
non, j'ai pas dit que ct normal ça me parait chaud tu depasserais pas 65 ok .. mais à 70 non c pas bon .
t'as pas une photo de ton montage complet ? du coté du boitier ?
tu as des ventilos en aspirat° et extract° ???
ton ventilo cpu c k ?
t'as viré le pad rose ?
Marsh Posté le 19-07-2003 à 22:02:41
Ben je n'est aucun moyen de prendre en photo mon boitier désolé!
mon ventilo cpu c un arctic cooling slim silent TC Pro qui normalement fonctionne plutot pas mal!
fonctionne en aspiration....
le pad rose??? c quoi?
Marsh Posté le 19-07-2003 à 22:51:09
Ah ouais ok sa ben moi il été bleu lol! ouais je l'ai enlevé! mé je vois toujours pas pourquoi le proc est si chaud apparement je ne suis pa le seul alors est-ce que se soit les athlon XP 2400+ qui ont des probleme niveau temérature ou non?
Marsh Posté le 19-07-2003 à 22:53:04
Salut à toi
Moi aussi, j' ai un problème, avec le ventilo d' origine, un boitier seasonic avec brassage de l' air, sur une Chaintech apogée Nforce2 , Sans overclocking (à 166 de fsb), mon XP 2500+ BARTON chauffe à 60° !!!!!
petit pb chez amd ou quoi?
Marsh Posté le 19-07-2003 à 23:12:20
| Tetsu a écrit : Ah ouais ok sa ben moi il été bleu lol! ouais je l'ai enlevé! mé je vois toujours pas pourquoi le proc est si chaud apparement je ne suis pa le seul alors est-ce que se soit les athlon XP 2400+ qui ont des probleme niveau temérature ou non? |
non c ton montage, j'avais un xp2400+ overclocké à 2000@2350mhz à 1.80v et max il etait à 48°c piece à 27°c avec un cuplex (WC).
aucun pbm de ce coté, tu as mis de la pate thermique que sur le core ? et le ventilo normalement il souffle sur le radiateur sinon ça sert à rien ... c pas un boitier ... sur le pc de ma copine si je met le slk en aspi c pas la peine ...
de plus asus est reputé pour ne pas savoir faire de bios et sonde correct, soit elles indiquent 10°c de trop soit 10°c en moins ... le pc de ma copine c une a7n8x deluxe rev2.0, j'ai eu en attente de mon chaintech et eopox une an8x (kt400) ben mes tremperature avaient baissé de 12°c ... meme config watercooling, la reponse c asus qui merde comme tjrs ...
et vos ventilo ç'a pas l'air top ... desolé, mais pour moi l mini à 2.0 c volcano 11 ou slk800 ...
Marsh Posté le 19-07-2003 à 23:17:21
moi mon 2400+ ac le pad (monté by the vendor
) il est a 43°C,il fout rien et il fé 31°C dans le piece en plus
Marsh Posté le 19-07-2003 à 23:24:38
je sais pas en normal, si j'avais acheté un 2400+ justement ct pour overclcoker sinon ça sert à rien de prendre un 2400+ ...
en tout cas à 2350mhz, bus à 185, il ete à 36°c mini en idle avec piece à 25-26°c ...
watercooling powa ... et max 23dbs ...
Marsh Posté le 19-07-2003 à 23:26:21
bon.... ben jvoi tjs pas ske g fé ki ne va pas....
pate thermique vrmt juste une fine couche sur le core (et jsute sur le core) le ventilo souffle bien sur el rad y a po de bleme (é apparement sur tout les forums ou g été mon ventirad est bien noté é de faible température sont tjs indiqué avec les AMD 2400+)...
ben alors ok pour le bios je ne savé pas que asus avait une aussi mauvaise réputation pour leurs bios!
que faire que faire.... jvais faire avec alors....
Marsh Posté le 19-07-2003 à 23:35:44
c byzarre, essaye de redemonter histoire au cas où ... , verifie bien que la rad touche bien le procsseur, t'as pas de spacer ?, t'as rien oublié sur le rad ou le cpu (ça m'etonnerai si tu as viré le pad bleu ou rose ...
quel bios tu as ? tu as mis ler dernier ? tu as essay mbm 5.3.3.0 ???
Marsh Posté le 19-07-2003 à 23:43:24
ouais jpense que je vais essayé de redemonter au cas ou mais jpense pa ke sa va changé koike se soi! non g rien laisser entre le rad et le proc (kestion kon c quoi un spacer???)
pour le bios g laissé par defaut g touché a rien!
Tu crois que la température de la piece pourai etre la cause de la temp du proc car il fé sacrement cho ici genre plus de 35° pourtant jtourne le boitié ouvert.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 00:38:57
Ici 2400+ sur aqua690 moddé avec ventilo 80mm
Pièce à 30°, CPU à 40° en idle et 45° en full.
un ventilo de 60mm c trop peu pour un 2400+
Marsh Posté le 20-07-2003 à 01:20:12
bon jtourne pourtant avec un ventilo 80mm egalement... le sort sacharne sur moi on diré.....
Marsh Posté le 20-07-2003 à 01:30:30
Sur ma K7T turbo à 1.85V... mon 2400+ est à 75°C parfois... La carte mère 35°C et temprétaure ambiante 30°C... La vache!!!
Marsh Posté le 20-07-2003 à 17:57:54
en tout cas moi qd je touche le rad c supportable jpeut laisser mon doigt dessus longtemps sans probleme (aqua 690)
le bios maffiche entre 45-50° donc si ca faisait 60-70 je pense pas que je pourrais pas faire ca
sinon jai essaye avec asus probe il me donne la meme temperature que le bios et cpucool ne reconnait pas la carte (trop nouvelle) ![]()
Marsh Posté le 23-07-2003 à 01:28:19
sinon qqn peut me dire avec quoi je peut connaitre la temp de mon cpu sur cette carte mere ???????????????,
autre que asus probe bien sur
Marsh Posté le 23-07-2003 à 01:40:37
salut,
j'ai pas tout a fait la meme config mais j'ai possede egalement un 2400.
Sur une NF7-S et je jou en ligne toute la nuit de suite ^^ donc le proco chauffe mais meme la avec speed fan il est dans les 50 °c.
J'ai le rad et le ventil de base du AMD, plus quelques ventilos boitiers ( et oui je suis pas radin en bruit
c ma voisine qui est contente
Va voir ton mag ptete qu'il a eu des retour deja..
en tout cas bonne chance
Marsh Posté le 19-07-2003 à 04:27:50
Voila j'ai fait lacquisition recente dun ahtlon XP 2400+ niveau perf sa me change radicalement de mon ancien duron 600 mais bon la n'est pas la question!
(logiciel utilisé speedfan,MBM5,CPUCool et tous donnent le meme resultat) Vu que le rad au touché est chaud voir très chaud jen deduis presque que les logiciels indiquent la bonne température.
effectivement dans le bios de ma carte mere (une Asus A7V8X KT400) la température du proc est à 45° apré plusieurs heures de chauffe se qui me parait tout a fait normal mais dès que sous windows j'essaye les differents logiciels de mesures de température la température de mon proc est tout de suite à 65,70° se qui tout de suite est énorme
Alors dois-je en deduire que la sonde que li le bios nest pas la bonne ou c'est les logiciels qui se trompent? si quelqu'un pouvé maidé sur se point et comment faire si mon proc chauffe vrmt tros pour le refroidir Merci d'avance
