athlon 2600+ qui chauffe trop 70 ° en repos !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2003 à 23:27:41
5200 tours
y aun GROS problème la . PArce que même si le Volcano 11 est a chier, ya un problème
tout est bien monté?
Marsh Posté le 04-08-2003 à 23:27:45
mal monté, trop de pate thermique, sonde qui deconne. recommence tout
Marsh Posté le 04-08-2003 à 23:29:43
touch le radia du proco, sa doit chauffer mais sa doit pas te bruller es doigts.
si sa brule, oui ya un prob, sinon c normal
Marsh Posté le 04-08-2003 à 23:34:54
si tu es brulé au 3e degré et que tu pers l usage de tes doigts, c'est le ventilo qui est mal monté, si c est seulement au 2e degré trop de pate thermique
Marsh Posté le 04-08-2003 à 23:36:07
pour la sonde je veut bien admettre elle doit etre mal monter mais si c'est le cas je ne voit pas commenent la mettre elle passe sous le pross donc doit certainement faire faux contacts ????
pour le ventilo il ne brule pas un peu chaud mais ne brule po
KikitheKing tu pense que c'est normal cette temperature ????
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:01:18
bon jvous post un screen desoler j'ai fait ca vite fait
voila bizzard le 127 ° nan ?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:02:04
en precisant que c la temperature du pross a 1253 mhz avec le bus a 100 mhz donc fort ralenti pour un xp 2600
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:04:11
c est quoi ton ventilo qui tourne a 9000 tours ? un helico ? un débrousailleur ? Vire la sonde remonte ton ventilo
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:07:44
le ventilo ets un volcano 11 il tourne a fon jpense que le pross serai cramer sinon ,'(
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:07:57
Précision:
Trop de pate thermique donne l'effet inverse, a savoir l'isolation thermique. Ne mettre qu'une tres fine couche sur le core
(au cas ou)
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:08:19
tu veux avoir ton xp2600 qui marche ou monitoré en direct ton four a pizza ? une fois que ça marchera tu pourras voir pour la sonde, en plus la temperature tu l as dans le bios
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:11:11
merci paradox je v regarder a ca , concernant le bios la sonde c'est pas elel qui donne la temperature dans le bios §?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:14:44
avec quoi je peut nettoyer le core du pross pour pouvoir mettre de la nouvelle pate ???
Marsh Posté le 05-08-2003 à 17:57:45
| davmaster a écrit : avec quoi je peut nettoyer le core du pross pour pouvoir mettre de la nouvelle pate ??? |
Un coton tige, du sopalin ![]()
Marsh Posté le 04-08-2003 à 23:25:42
athlon xp 2600+ a 70° en repos ;'(
salut a tous j'ai vraiment besoin d'aide !!!!
bon j'ai acheter un athlon xp 2600+ un boitier antec un volcano 11 j'ai monter tout ca avec les ventilo d'origine livrés avec le boitier + 1 que j'avais et donc ensuite el volcano 11 j'ai mis la sonde comme l'indiqai le plan et la 70° en repos je sais vraiment pas quoi faire
sachant ue j'ai mis la pate livrées avec le volcano 11 ca viens peut etre de cela ??
sinon le reste de la tour est a 29 ° la memoire 32 ° donc c'est vraiment bizzard !!!
mon ventilo tourne en ce moment a 5200 tr / pour une chauffe a 55° en 100mhz et donc un athlon qui tourne en ce moment meme a 1253 mhz
si je remet le bus en 166 ca a des risque de cramer ??
merci beaucoup de m'aider c'est vraiment important
