Ventilo de la carte mère devient bruyant
Ventilo de la carte mère devient bruyant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2016 à 09:52:57
Je dispose de la config suivante depuis 2013 :
Cooler Master CM Force500
MSI B85-G43
I5 4670 Box
2x4 Go pc1600 Gskill
2TO Seagate 7200t
GTX660 OC MSI (upgrade prévu vers GTX970)
Akasa 650w Essential
Depuis quelques temps j'ai remarqué que le ventilo de la carte mère devenait de plus en plus bruyant, même pendant le lecture d'une simple chaine tv en streaming.
Le boitier est aéré correctement, j'ai bien tout nettoyé mais ça continue...
Faut il dans ce cas le remplacer? Dans ce cas y a il un modèle que vous me conseilleriez?
J'ai jamais encore mis mes mains dans le cambouis, mais je compte bien m'y mettre :)
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-06-2016 à 10:25:24
Température du processeur ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 19-06-2016 à 10:30:13
Tu as sans doute le ventilo d'origine Intel, peut-être qu'il s'est usé avec le temps.
Le moins cher que tu peux faire actuellement c'est de huiler l'axe du ventilo pour voir si ça change quelque chose.
Si ça ne change rien tu peux toujours le remplacer par un ventirad plus performant.
Avec le même système de fixation tu as par exemple le TX3 de Cooler Master que tu peux trouver pour une vingtaine d'€.
Sinon des modèles un peu plus lourds auront un autre système de fixation qui nécessitera selon ton boitier le démontage de la carte mère. Un peu plus chiant mais pas infaisable.
Par contre si tu huiles l'axe du ventilo il faudra sans doute remplacer la pate thermique entre le rad et le CPU, pour 5€ tu trouves des tubes de pate qui feront l'affaire. Après 3 ans d'utilisation je te conseille de remplacer la pate thermique quoi que tu fasses, mais elle sera fournie si tu achètes un ventirad neuf.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-06-2016 à 10:34:46
Hello.
Il n'y pas de "ventilo de la carte-mère" sur les modèles actuels, que des dissipateurs = tu parles du ventilateur ("ventirad" ) du processeur = l'infâme modèle Intel je suppose.
Je te propose 3 classiques:
=> la facilité : un bon vieux Hyper TX3 : petit, pas cher, fera le travail : http://www.cowcotland.com/articles [...] -cher.html, et il s'installer sur les trous de fixation de base Intel
=> la Rolls : Thermarlrigh Macho HR02 : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] macho.html (si tu peux trouver une "vieille" Rev A, elle est tout aussi efficace, et moins chère)
=> un classique : Hyper 212 EVO : plus petit, ventilateur plus bruyant à mon goût, mais ça ne sera jamais aussi inefficace/horrible que le machin Intel : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] 2-evo.html
Infos utiles:
- ton boitier accepte les ventilateurs de 164mm de haut maxi, le Macho passe tout juste, le EVO plus à l'aise
- il faudra démonter la carte-mère avec les deux derniers pour installer la plaque de fixation
Ce sont quelques pistes, il y a une foultitude de ventirad/solutions :jap:
EDIT: grillé par Artouillasse mais j'ai fait une version longue :p
Message édité par zonka le 19-06-2016 à 10:36:00
Marsh Posté le 19-06-2016 à 10:38:24
Et ouais ma gueule, j'ai fait la version courte, résumé précis et concis ! ;)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-06-2016 à 10:46:32
Certes, certes :p
 [:alain doux-lilas:2]
Marsh Posté le 22-06-2016 à 15:45:39
Merci beaucoup les gars pour vos conseils, vous êtes top efficaces !!! :)
