Choix de carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2016 à 17:29:16
Le choix de couple CPU/GPU est cohérent, mais as-tu une raison particulière de partir sur un CPU Haswell (de la génération précédente, avec un numéro en 4XXX)?
Sinon, je te conseillerais de prendre un CPU skylake (la dernière génération, avec un numéro en 6XXX).
Marsh Posté le 17-06-2016 à 17:32:51
ma raison est simplement le prix et je n'ai (pour moi je trouve) pas asser chercher le CPU et je n'ai pas noter de différence énormes entre les 2 "gammes" mais je me trompe peut être.
Et c'est aussi pour une raison de prix car je voudrais rester sous les 250€ pour le CPU alors si tu a des conseils, je suis preneur !
Marsh Posté le 17-06-2016 à 17:36:05
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 90501.html
Au même prix que le 4690k.
Marsh Posté le 17-06-2016 à 17:39:48
après je ne sait pas si ce site compare bien les deux mais il y a une légère différence : http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core [...] e-i5-4690K
Marsh Posté le 17-06-2016 à 17:45:37
Il y a une légère différence sur les benchmarks, mais le 6600 te suffira largement pour jouer avec ta 970.
Moi-même j'ai un 6500 et pas de problème (même dans The witcher en ultra).
Tu peux prendre le 4690k si tu préfères, le choix reste cohérent. Mais prendre la dernière plate-forme te donnera plus d'évolutivité dans le futur, et les skylake ont l'avantage de consommer (et donc chauffer) moins que les haswell.
Marsh Posté le 17-06-2016 à 17:48:26
c'est vrais, je risque de choisir le petit 6600 merci.
mais pour en revenir à mon problème principal, tu aurais des idées ?
Marsh Posté le 17-06-2016 à 17:53:46
Le socket n'est plus le même donc le choix de carte-mère change
Il faut aussi prendre la RAM en DDR4
concernant les cartes-mères, à priori n'importe quelle carte-mère au bon format fera l'affaire, tu n'as pas de besoin particulier.
Personnellement j'ai eu trop de problèmes avec ma CM MSI, donc je te conseillerais plutôt de te tourner vers Asus ou Gigabyte, mais c'est pas parce que j'ai eu des problèmes que toutes les cm déconnent (ni que la concurrence fait mieux).
Marsh Posté le 17-06-2016 à 18:08:17
Bon ! après quelques recherche je partirais sur cela :
- i5 6600 (https://www.topachat.com/pages/deta [...] 90501.html)
- ASUS H110I-PLUS (http://www.ldlc.com/fiche/PB00202910.html)
- Corsair 2*8Go (http://www.materiel.net/barrette-m [...] 21273.html)
si tu pouvais me donner ton avis encore une fois.
et une petite question, es-ce normal que entre de la DDR3 et la DDR4, les timings sont moins performants sur la DDR4 ?
Marsh Posté le 17-06-2016 à 18:39:05
Ca semble cohérent.
Concernant les timings, ils sont exprimés en nombre de cycles d'horloge, les horloges des DDR4 étant plus rapides, les "classes" de timings augmentent.
Par exemple, une DDR4 2133MHz CL13 aura un temps de réaction de 13/2133 = 6.09 ms
Ce temps de réaction, si tu veux comparer à une DDR3 160MHz, correspondrait à une DDR3 de CL 0.00609 * 1600 = 9.75.
Donc une DDR4 2133 CL13 est équivalente à une DDR3 1600 CL10 en termes de timings. (Mais plus rapide car plus haute fréquence).
Marsh Posté le 17-06-2016 à 17:26:28
je viens vers vous afin de trouver une carte mère adaptée à mes besoins (si vous trouvez que l'ensemble CPU et GPU n'est pas au top, n'hésiter pas à me le signaler) :
CPU : i5-4690K (j'ai pris la version "k" mais je ne compte pas faire d'OC mais comme il est seulement 1€ plus cher ...)
(https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79453.html)
GPU : GTX 970
(https://www.topachat.com/pages/deta [...] 87252.html)
Ram : de la ram lambda de chez Crucial après je compte en prendre en 2*8Go de 1600Mhz et je sais pas si ça vaut vraiment le coup de prendre des fréquences plus élevées...
(http://www.materiel.net/barrette-m [...] 84897.html)
et finalement, en version Mini ITX afin de loger dans ce boitier : http://www.cowcotland.com/articles [...] -250d.html
Personnellement, je comptais partir sur une CM d'environs 80 - 100 € comme celles-ci :
-http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 98153.html
-http://www.ldlc.com/fiche/PB00152266.html
-http://www.ldlc.com/fiche/PB00167191.html
donc voilà si vous pouvez me donner votre avis, quelle carte mère est préférable (sachant que la dernière a 30€ de plus ^^) ou même
si vous connaissez des CM plus intéressantes ou un commentaire sur CPU/GPU/RAM.
Merci bien !
