3770k 4.2GhZ sur asus z77-a
3770k 4.2GhZ sur asus z77-a - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-09-2014 à 19:31:58
Bonsoir,
Voici mes données :
CPU: Intel i7 3770K
MB: Asus z77-a
RAM: GSKILL DDR3 1333
Cooling: Noctua nh-u12p se2
Config:
Multiplier: 42
VCORE en manuel : 1.125V
Internal PLL Overvoltage: Enable
CPU Load-Line Calibration: Extreme
CPU PLL Voltage: Auto
Resultats:
Speed: 4.2GHz
Idle: 36C / vcore : 1.128V
Charge: 67C / vcore : 1.152V
Débutant en O/C, je ne souhaite pas OC à 4.5GhZ mais je voulais surtout savoir si ces valeurs sont bonnes/safe pour mon processeur sachant que je l'utilise pour jouer et faire du montage vidéo.
Le fait de mettre un vcore en manuel et donc de l'obliger à être à cette valeur en IDLE est-il nécessaire dans mon cas ?
Marsh Posté le 26-10-2014 à 22:02:49
Moi j'ai une P8Z77-V LX2 , je suis passé en vcore à 1.215, multiplier 45, mais ça chauffe pas mal, 40 en idle, 90 en charge (prime 95). ça a l'air stable mais faut encore que je laisse tourner primer 12 heures. Par contre je sais pas si c'est trés bon pour le cpu ce genre de température :o.
Sinon je saurais pas trop répondre à ta question. Me semble qu'on peut passer en mode offset une fois le réglage stable, sans certitude me semble que ça change le voltage (?).
Message édité par tamino le 26-10-2014 à 22:03:33
Marsh Posté le 09-11-2014 à 10:56:09
NON pas du tout :non: ventilo d'origine?
Marsh Posté le 09-11-2014 à 16:53:24
D'abord pour jouer tu n'as pas besoin de 4.5, pour ma part j'ai 4.2.
Mais outre ce fait, 1.120-1.130 est pour mon 3370k ce qui faut comme voltage manuel.
Après tu peux descendre petit à petit et voir si c'est stable pour avoir le moins de tension possible
