MSI KT3 Ultra ARU: Clear CMOS système allumé: Aie! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:54:16
C'est ce que je me suis dis.
C'est pour ca que j'ai reflashè, mais toujours le même problème. A moins qu'il y ait une manip précise à faire lors du reflashage?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 17:09:03
ton bios la puce en elle meme k'a du morfler physikement, en plus sur les kt3, c soudé directement
Marsh Posté le 06-08-2003 à 17:24:04
nan le bios il pas soudé sur la kt3, y'a un support quand meme fo pas abuser !
Marsh Posté le 06-08-2003 à 20:42:14
ui, dsl de l'intox, la puce est enlevable, donc contact msi france (jcroi ke c une msi), y'a déja eu des topik comme kwa il t'en renvoie un gratos (et asus aussi je croi) (mais fille bien la ref de ta mobo, mais pour verifier ça, essaie de taxer un potos pour reelement tester si c le bios et non un composant soudé à la carte mere k'a morflé, si c la cas, c mort
Marsh Posté le 07-08-2003 à 10:16:11
Effectivement la puce est "enlevable".
Bon j'ai envoyé un mail a MSI, on verra bien.
Pour info mon ancien XP1800+ (133*11.5) passe bien et en changeant le FSB et Ratio.
Donc si c'est un pb de Bios, c'est une partie de code qui permet de gérer au-dela des 1,5 Ghz...
A moins que ce ne soit le XP 2400+ qui a un prob?
Marsh Posté le 07-08-2003 à 10:24:32
je pense pas que ce soit le bios si le problème reste le meme en le reflashant avec la dernière version...
il met déjà arrivé avec ma KT3 de faire un clear CMOS ordi branché (pas allumé, mais branché donc avec le 5vsb koi).
ben le clear cmos n'avait pas fonctionné (g du le refaire après ordi débranché) mais tout marche sans problème !
Marsh Posté le 07-08-2003 à 11:57:28
d'un autre coté, si c'est le proc seul qui a un prob, le reboot devrait aller bien plus loin que les 4 leds rouges qui indique un problème d'initialisation du BIOS...
Marsh Posté le 07-08-2003 à 12:02:56
C'est quoi la ram ??
Car il y a des incompatibilité chez via avec de la ram qui empeche de passer a plus de 100 de fsb , j'en est ete victime l'an passé ..
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:55:29
| Jack_Power a écrit : C'est quoi la ram ??  |
C'est de la noname PC2700 512 Mb.
Je ne pense pas que ce soit le problème, car avec mon XP1800+ le FSB passe bien a 133*11.5.
Marsh Posté le 12-08-2003 à 12:54:40
un 1700+ mort (radia mal mit : cpu qui a pris trop de degres en pas assez de temps) resté sur les quatre leds rouges allumées...
changé de cpu et c'été bon
Marsh Posté le 12-08-2003 à 18:38:17
Bon et bien bonne nouvelle mon XP 2400+ est repartit comme en 40...mais en FSB 166*12 : reconnu en XP 2400+ (technique fil de cuivre)
Et j'ai  poussé le bouchon un poil plus en FSB 166*12,5 : reconnu en XP 2600+
Il faut que je test bien tout ca.
Sinon jusqu'ou peut-il aller à votre avis (sans relier les ponts) ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:44:25
Et oui erreur de débutant...
La documentation est claire la carte mère risque d'être endommagée.
Conséquence, mon XP 2400+ (2 Ghz: 15*133) n'est reconnu qu'en XP 1800+ (1,5 Ghz: 15 * 100), car impossible de modifier les FSB et Ratio sous risque d'écran noir au reboot et 4 leds rouges allumées, quelque soit les paramètres.
Evidemment j'ai tout essayé reflasher en bios 5.7, enlever la pile refaire le clear CMOS correctement (mais peut être trop tard?), bref FSB toujours a 100 et ratio sur Auto, Bios reconnaissant le XP2400+ en 1800+ système fonctionnant sans problème majeur comme cela.
CM plus sous garantie.
Questions:
- Est-ce que la carte mère a trinquée irréversiblement (plus rien à faire)?
- Si je dois changer la carte mère que me conseillez vous de prendre (XP2400+, 1 * PC2700 512Mb, SLK800+Papst, 120 + 40 GB hdd, TI4200 64 Mb DVI + Ecran plat 17", Graveur + DVD, Carte IEEE1394, besoin USB2 + Son 5.1, Pas besoin SATA + RAID) evolution 6-12 mois vers Barton 3200+ (voir Athlon 64) et Radeon 9800 Pro?
Merci d'avance pour vos infos.
