Un P4 2.3 ghz est il suffisant ou non pour une Gef FX5900 Ultra ?
Un P4 2.3 ghz est il suffisant ou non pour une Gef FX5900 Ultra ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2003 à 02:38:03
La geforce sera t-elle bridée par le processeur ou est ce que un P4 2.3ghz suffit pour donner de bonnes performances par rapport a mon ancienne Gef3 ti500 ? :hello:
Marsh Posté le 06-08-2003 à 02:50:52
Jsavais pas que çà existait les PIV 2.3 :??:
Pour répondre à ta question, je pense que ce sera limite de toute façon :o
T'auras de meilleures perf surtout en FSAA / aniso mais bon..
Qqc comme une Radeon 9600 Pro + upgrade proco avec l'économie réalisée serait + adaptée je pense :)
Ou alors essaie d'oc ton proco, s'il est assez récent çà peut tout changer :)
Message édité par cgmarmotte le 06-08-2003 à 02:52:40
Marsh Posté le 06-08-2003 à 03:01:00
[quote]Jsavais pas que çà existait les PIV 2.3 :??:
En fait c'est un 1.8ghz a l'origine que j'ai o/c a 2308 mhz,soit 2.3ghz.  :)
Il tient pas plus malheureusement  :(
Message édité par cybermark le 06-08-2003 à 03:03:15
Marsh Posté le 06-08-2003 à 03:55:01
Pour exploité confortablement le monstre ;p , compte bien un bon
2.6ghz .
Mais bon les jeu marcherons avec ton proco bien sur ...
Je sent que je vais re copier/ coller mon topic moi ....
aller copier/coller X2
En faite tout depend du jeu en lui meme , j'ais fait quelques tests avec mon ancienne config avant de monté l'actuelle :
Ancienne config :
Athlon xp 2100
kt266pro2
512mo ram pc 2100 266mhz
geforce3 ti 500 hercules
________________________
actuelle
P4 3.06ghz
Ic7 abit i875
1go de ram (toujours cadencé a 266mhz de la pc2100
J'ais tout d'abord mis ma geforce 5900Ultra
sur l'ancienne configue .
Jeux tests:
Unreal 2003
Blackhawk down
vietcong
3 moteurs tres differants .
Sous Unreal 2003 , sans bots avec mon ancienne configue j'ais multiplié X5 le nombre de fps , details a fond ultra high etc ... avec la 5900U.
Bots activés 2-3 bots ,les FPs s'ecroulé 30fps ;p malgré la 5900u!
Sur la nouvelle configue bien sur bots,pas bots aucune differance ;p
Sur unreal 2003 , la gain et net et prescie tu vois clairement
que ta Cg apporte un max , mais des qu'il s'agit de taper dans les ressources proco , au revoir .
Pour Black Hawk down , sur l'ancienne configue toujours avec la 5900U , le gain et carrement minime ET je dirais meme plus !!
Certain passage qui ramé pas avant avec ma Geforce3 ti500, ramé ici! Du délire  :pt1cable:
Avec la nouvelle configue plus aucun soucie , le jeu tire enormément sur le proco .
Pour vietcong
Sur mon ancienne configue gain de 30% avec la 5900U d'installé , pas de quoi fouété un chat donc , par contre avec la nouvelle configue 100% de gain net .
Pour vietcong il faut une bonne cg et un bon proco .
Moralité , tout depend du jeu en lui meme ,son moteur et ca facon dont il est programmé .
Si certain pensé gagné 100fps par ex. sur blackhawk down juste en changeant de CG , autant vous dire vous avez perdue 3000frs  :whistle:
Donc il est preferable lors d'un upgrade , de mettre tout a jour !Cg et proco mais je vous apprend rien ,j'espere ;p
Si vraiment les finances sont basses , prené plutot un proco en premier , bon a part si vraiment vous avez une brouette genre geforce 2mx  :D .
Car n'oublié pas le proco peu toujours subvenir au besoin , allégé le travaille de la CG , par contre une CG ne peu pas faire le travaille d'1 proco , l'ex. le plus flagrant avec Unreal 2003 des que les bots sont activés et que le proco et solicité .
Des articles sont sortie a se sujet sur les sites d'infos , avec un bonne ex. sur 3d mark 2003 ou avec un P3 500mhz ou un P4 dernier crie le score resté quasi identique , logique 3d mark test votre potentiel 3D , donc votre CG .
Mais avec les jeux c'est une autre histoire .....
Message édité par Jack_Power le 06-08-2003 à 03:59:48
Marsh Posté le 06-08-2003 à 08:25:58
C'est pas assez!!
J'ai lance un bench trouve sur 3dgips-fr qui donne des conseils apres le bench.
Ben il me disait que mon proc etait un peu faible pour ma CG
(P4C 2.8 -> FX5900).
Mai bon apres un bon O/C, je le monte facile a 3.5ghz.
Alors dja il faut voir si tu compte o/c ou pas. Pk si tu compte o/c, le 2.8ghz reste un tres bon choix
A+
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:15:01
le test ou ya des barre bleu a la fin ?
le truc qui me dit que ma ram est trop rapide et qu'il faut que je change ma carte graphique, looooooool
-->GeForce FX5900 leadtek
-->P4 1.6 @ 2.0Ghz
-->512mo de PC2700
Message édité par cassoux le 06-08-2003 à 11:27:02
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:26:31
voila donc ce qu'il me dit:
The component with the lowest rating is: 3D Video Speed -- 61
If you're upgrading your system, you should upgrade this component first.
(nom du bench: "dacris benchmarks" )
Marsh Posté le 06-08-2003 à 12:22:36
Ouai, c'est le meme, mai pour moi les resultats ca se tient, relance le bench un coup pour voir si il te sort la meme chose (si tu l'as tjs)!!
