disq. système non valide:erreur d'e/s ???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:56:37
Ou ta disquette est morte... ou c'est pas une disquette de démarrage...ou bien tu ne bootes pas sur la disquette et le disque est mort...
Autant de possibilités à tester, mais il est également possible que le lecteur soit mort (probable si aucune de mes suggestions n'est juste), auquel cas il faut tester avec un autre lecteur.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:55:18
| mcberd a écrit : Ou ta disquette est morte... ou c'est pas une disquette de démarrage...ou bien tu ne bootes pas sur la disquette et le disque est mort... |
La disquette n'est pas morte, je l'ai testée sur un autre ordi.
Et quand je boote, on voit qu'il lit le lecteur A mais continue.
J'ai essayé de booter sans disquette, j'obtiens le même message. J'ai formaté le disque dur hier en passant.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 03:01:21
j'ai changé le lecteur D7, j'obtiens toujours ce message disq. système non valide:erreur d'e/s. Alors si c'est le DD, pkoi il ne lit pas le lecteur A ?
Marsh Posté le 13-08-2003 à 04:59:32
Et avec le HD débranché, ça boute sur la disquette ?
Les options de boute dans le bios sont dans quel ordre ?
La nappe du lecteur de disquette est dans le bon sens ?
T'as laissé faire un "Floppy seek", pour voir ?
Marsh Posté le 13-08-2003 à 06:42:04
| BB a écrit : Et avec le HD débranché, ça boute sur la disquette ? |
Marsh Posté le 13-08-2003 à 12:43:58
"Floppy seek", ctune option dans le bios qui permet, au démarrage, de réinitialiser/tester(?) le lecteur de disquette (nécessaire à une époque...). A désactiver en général, mais ponctuellement, ça "peut" réveiller un lecteur.
Quand à débrancher le HD, ça coute rien, pis si, là, ca boute sur la disquette, t'auras avancé dans ton diagnostique. Attn, débranche et mets "pas de HD", dans le bios, bien sûr.
Euh, encore un truc... ta nappe floppy, ctune double, ou simple, pasque si t'as un lecteur B et pas de A.
... Lecteur A, déclaré en 1,44Mo ?
Je sais, ça a l'air con tout ça, mais des fois, on passe sur des trucs pis après, on se dit "Bong sang, mais c'est bien sûr !!"
Marsh Posté le 14-05-2006 à 17:12:12
Salut tout le monde, je relance le topic car j'ai ce meme probleme et je seche un peu sur ce coup la..
J'ai essayé avec 2 HD, les 2 fraichement formaté a partir d'un autre PC, aussi essayé sans.
J'ai test avec 2 lecteur disquettes different, 2 nappe differentes, dans les 2 sens... meme erreur.
Cette disquette fonctionne sur mon 2eme PC.
Autre chose qui m'inquiete un peu, c'est que je n'arrive pas a booter quoi que ce soit. avec cette fois encore 2 lecteur CD-ROM different...
ouais en fait rien ne se boot... j'ai bien verif le bios, les lecteurs... enfin tout (sauf oubli de ma part bien sur) sauf la carte mere, mais dans la mesure du possible j'aimerais ne pas avoir a demonter la 2eme
Je vous tiens ou courant si je trouve qq chose, mais je commence a etre a cours d'idée ><
Merci d'avance ^^
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:42:07
Je suis en train de remonter un vieux P166...et lorsque j'insère une disquette de démarrage, j'obtiens ce message...le lecteur est-il dead ???
