Lignes blanches verticales pendant le POST [MSI FX 5900] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2003 à 15:00:11
ta carte graphique chauffe bcp
les puces qui chauffe
Cg>SAV
Marsh Posté le 04-08-2003 à 17:31:59
Après lecture de quelques newsgroups ricains, il pourrait peut-être s'agir d'un problème de configuration du BIOS (paramètres AGP, ...), pourtant ceux par défaut chez moi. Je ne suis pas vraiment calé là-dedans, mais cela inspire-t-il quelqu'un qui aurait eu un problème similaire ?
Je n'exclus pas la possibilité que la carte graphique soit défectueuse, mais l'hypothèse qu'elle chauffe trop (elle est à température ambiante au toucher) me surprend vu le moment auquel le bogue survient, d'autant que ça disparait ensuite ; je ne voudrais cependant pas insister et essayer d'installer un OS - de peur d'abîmer le reste de ma configuration - tant que cet artefact n'est pas résolu.
Merci de vos retours d'expérience.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 09:45:21
Je ne l'ai pas overclockée (prudent comme je suis, je me garderais bien de le faire - d'ailleurs, le peut-on depuis le BIOS ?). Et certes, c'est bien parce que cela est anormal que j'ai posté ce message ; la question est de savoir l'origine de cette anomalie et, si possible, la corriger.
Sinon, j'avais effectivement lu le topic ?officiel? pour me conforter dans mon choix
Marsh Posté le 05-08-2003 à 14:44:34
OK, merci pour cette précision
. Mais, je le répète, ça n'a rien à voir avec mon problème
Marsh Posté le 05-08-2003 à 20:43:25
Bon, j'ai monté la carte sur mon PC actuel (je n'osais pas trop à cause de l'alim un peu faiblarde), et il y a exactement le même bogue au démarrage.
Je vais donc retourner au magasin - qui ne me porte décidément pas chance - pour échange standard...
Marsh Posté le 03-08-2003 à 14:52:06
sur une nouvelle configuration assemblée laborieusement hier soir, j'ai ce symptôme lors du test CPU + RAM + IDEs (qui sont bien reconnus). Ces lignes disparaissent si je rentre dans le BIOS et lors de la tentative de boot (je n'ai pas encore installé l'OS), ou si je change de carte graphique.
C-M : Chaintech Zenith 9CJS (i875P)
CPU : Pentium 4C 2.6GHz
RAM : Corsair TWINX1024-3200LL
C-G : MSI FX 5900 TD-128 <= SUSPECTE ?
L'alimentation est une Antec 430W «true power», les périphériques IDE étant simplement un combo Samsung (52x24x52x16) et un dique dur Seagate 7200.7 (UDMA100) de 80Go...
Quelqu'un a une idée ? Merci d'avance.
Message édité par Fu Xuen le 04-08-2003 à 21:39:24
