trop chaud? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:04:39
| Pomito a écrit : Bonjour a tous!!! |
ql modèle le papst ? un 8412ngl ca souffle pas assez pour un 0.18 micro par ex
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:08:43
Est-ce que ta tour est aérée aussi?
Un ventilo en extraction est le minimum vital.
Sinon ouep c'est chaus la
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:13:10
| Jarred a écrit : Est-ce que ta tour est aérée aussi? |
Mon PAPST c'est le: 8412 NGML
Sinon le TAISOL il parait que c'est un bon rad de toute façon cela fait 1 semaine que ca marrive (depuis suil fait chaud).
Mais bon je peux pas le laisser tourner pour dl ça craint...
Sinon ben ma tour g un ventilo en extraction c tout... mais c pas de l'antec
Sinon quel boitier?
Puis quels ventilos?
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:22:02
Comme boitier tu peux prendre le 69u6 si t'est pas trop riche (moins de 75), il est livré avec 2 ventilos 120mm assez silencieux (faut quand meme les sous-volter)
Et si vraiement t'est pas riche, tu peux prendre le Textorm 6a19 plus petit, moins cher et avec un seul 120mm livré.
Pour le Taisol, je te conseille d'écarter les ailettes et de monter le ventilo sans l'adaptateur
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:24:44
la meilleure solution le w/c.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:25:36
Deplus ce serait dommage de gacher les perfs de ton 1700+ qui monte à 2.4GHz soit autant qu'un 2600+.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:26:41
| nKtDragon'Slayer a écrit : Deplus ce serait dommage de gacher les perfs de ton 1700+ qui monte à 2.4GHz soit autant qu'un 2600+. |
non ça m'étonnerais c un 18µ
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:40:25
| Pomito a écrit : |
tu t'y connais un peu en intel?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:14:19
| nKtDragon'Slayer a écrit : |
Je vois pas le rapport entre AMD et INTEL? Pourquoi cette question?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:29:32
| Pomito a écrit : |
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:32:22
ca m'étonnerai que ca vienne du boitier, j'ai acheté mon pc en grande surface, donc boitier noname alim noname, enfin tout noname koi
ben chuis a 48°C en idle avec un 2000+
sachant que le ventilo du proc tourne a 4300t/min
et que j'ai un ventilo a l'arrière de la tour.
Ouvre quand même ton boitier pour voir ce qui va se passer.
Prend le soft aida32, il te dira a combien tourne ton ventiolo de proc normalement
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:39:01
A 2.4GHz c'est plus un PR de 3200+ pour un XP et 3500+ pour un Barton ...
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:40:11
d'un autre coté, le gars viens parce que son pc chauffe trop , on lui conseille d'OC sa bécane comme un taré
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:41:31
| Vyse a écrit : d'un autre coté, le gars viens parce que son pc chauffe trop , on lui conseille d'OC sa bécane comme un taré |
Oui je sais que ma réponse était 100% HS mais c'est juste pour corriger une erreur de PR ![]()
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:47:18
En ouvrant le boitier la t° baisse la suis a 50°C
Je rappelle au passage que c'est des t° relevées en surfant pas en jouant ou en bench
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:47:20
| Deadlock a écrit : |
ct pas forcément pour toi que je disais ca
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:48:52
| Pomito a écrit : ouais ben |
télécharge aida32 sur www.telecharger.com et dis nous les température et les vitesses de rotation.
A moins que tu ais un soft a part?
ouvre ton boitier aussi et regarde si la temp diminue mais ca m'étonrerai
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:49:17
| Vyse a écrit : |
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:49:50
Etant donné que jai changé le ventilo jai plus de sonde pour la vit
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:50:31
Pour les t° je suis avec motherboard
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:52:25
| Pomito a écrit : |
la temps baisse de 20°C en ouvrant la boiboite?
omg je savais pas que c'était possible ca
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:55:52
| Vyse a écrit : |
pardon 60°(oups
) non mais la ça remonte comme avant
En fait je pense que deja un tit ventilo en extraction ce serait pas si mal...
Ya deux semaines ca le faisait pas!
Marsh Posté le 10-06-2003 à 11:04:28
C clair que t'as un prob de ventilation. On t'as dit que ton papst était pas suffisant pour dissiper ton pross donc fo le changer (prend un enermax 80 mm avec potar il ventil impec surtout à fond
). Sinon fo foutre des ventilos en asspi (sur la façade avant de ton boitier) et en extraction (arrière du boitier) et faire le ménage dans ta tour pour pas qu'il y est de nappe qui coupe le circuit d'air.
Pis pour parfaire le tout télécharge cpuidle 6.0 --> tu perds jusqu'a 20°C de température pour une utilisation légère de ton pross !!!
Sinon si tu veux changer de boitier pour un bon rapport qualité/prix --> antec SX1040B2
voila
Marsh Posté le 10-06-2003 à 12:53:13
| pegazus a écrit : C clair que t'as un prob de ventilation. On t'as dit que ton papst était pas suffisant pour dissiper ton pross donc fo le changer (prend un enermax 80 mm avec potar il ventil impec surtout à fond |
OK.
Je vais donc acheter des bons ventilos de boitier..
Par contre (et oui c bô) y a til des ventilos avec LED de bonne qualité?
Sinon oui j'ai des nappes (normales pas rondes) un peu partout dans mon boitier
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:27:00
| Pomito a écrit : |
Change déjà celui de ton CPU qui ne convient pas (8412 NGML).
Change tes nappes normales par des nappes rondes.
Après tu verras bien pour les diodes ...
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:42:41
Antec SX1040B
Je vais peut etre commander ça
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:46:09
| Pomito a écrit : |
exellent choix... attention c'est lourd...
Marsh Posté le 10-06-2003 à 22:00:11
Fais toi pas de soucis, si ca peut te rassurer (moi ca me rassure pas), j'ai un bi-Athlon MP 2600+ et les proc. montent les deux au dessus de 80°C au moindre calcule... Pourtant j'ai une alim 2ventilo, 2ventilo de tower, et j'ai changer les ventilo des 2proc (ce qui m'a fait gagné 10°C) !!!
Si au passage quelqu'un peut m'aider ou m'informer sur les temp pour les MP... Ce serait sympa....
Marsh Posté le 10-06-2003 à 22:16:37
| groggy a écrit : Fais toi pas de soucis, si ca peut te rassurer (moi ca me rassure pas), j'ai un bi-Athlon MP 2600+ et les proc. montent les deux au dessus de 80°C au moindre calcule... Pourtant j'ai une alim 2ventilo, 2ventilo de tower, et j'ai changer les ventilo des 2proc (ce qui m'a fait gagné 10°C) !!! |
ouais enfin 80° c bon pour faire couire un oeuf et ton proco aussi.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 22:17:34
| toto_67 a écrit : |
je lai vu aujourdhui au magasin.....
TROP BEAU
Les attaches rapides, la qualité le design...je peux pas résister
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:02:30
Bonjour a tous!!!
Bon j'ai un tit pb...
Mon XP 1700+ (en 18µ) et just oc en 1900+ (peut pas plus) monte a 70° rien que en surfant sur le net.
Mon rad, c'est le TAISOL, mon ventilo un PAPST 80mm (adapt 60mm>80mm).
Mon boitier moyenne tour pas folichonne non plus (40? ).
Cela peut il venir du boitier?
MERCI
