aie aie caramba : il fait chaud ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2003 à 14:09:17
La temperature d'un proc monte tres vite et 30°C c'est pas enorme.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 15:14:48
bon... soit ...
mais plus de 50 sous winxp, sans jouer, sans rien faire à part surfer.... et sans o/c c un peu bcp, non ???
c surtout dommage dans l'optique d'un overclock disons "moyen" : qquepart entre 2200 mhz et 2400, voire plus si affinités ....
Marsh Posté le 12-04-2003 à 15:21:52
C'est la sonde interne du cpu ou c'est une onde sur la carte mere?
Quoi comme refroidissement?
Marsh Posté le 12-04-2003 à 16:28:27
c'est la sonde située juste sous le cpu (celle qui est sur le socket)
pour le ventirad, c'est un :
http://www.sibak.com.tw/proac06725b.htm
ça semble equivalent ou un peu mieux qu'un aqua 690 ....
Marsh Posté le 19-04-2003 à 05:30:41
50° pas de prob en burn tu dois être en dessous de 60 pas de quoi s'affoler non plus
Marsh Posté le 12-04-2003 à 14:04:29
Citation : Abit nf7-s
3/Problème: La température relevée par la sonde sous le processeur est apparemment bien trop élevée
Solution: Une prochaine mise à jour du bios réglera peut être ce problème. En attendant il suffit d'enlever 10°c pour
avoir une température correcte.
EDIT: Les bios 13 et plus règlent le problème
Ben moi, DES le boot du PC bien froid, j'ai 15/16° en system temperature, et plus de 30° pour le cpu (xp2400+ sans o/c...)
le probleme ne semble donc pas vraiment réglé ..... ou est-il normal que mon cpu soit à plus de 30° des le "boot à froid" ????
nf7-s rev1.2 bios16 ....
j'attends votre aide, car pour le moment j'hésite à l'o/c (c pourtant pour ça que je l'ai acheté...)
ps : chez moi il fait pas 30° .... et le pc est ouvert ... et les fenetres aussi .... et j'habite en rp (donc y fait pas 30°)
à l'aide !
