Radiateur CPU obligatoirement chaud ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:30:28
c bizarre, ca devait pas etre ton doigt
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:32:29
| Telzz a écrit : Hello, ayant 50°C avec mon XP2100 en 13µ au repos et un volcano 9 a 3500tr/min je me suis demandé si mon systeme de refroidissement été OK. |
la base (partie épaisse) devrai etre chaude (à mesurer avec le thermomètre digital pour la famille ) avec un proc à 50°C mais tout dépend de la cm ... les nforce2 ont une tendance à afficher n'importe quoi... voir les différentes révisions des bios ...
bon 50° pour un v9 /3500rpm ca semble acceptable si ton boitier n'est pas très bien ventillé...
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:36:35
logiquement, ton rad devrait être chaud. quand je pose un doigt sur celui de mon P200, je peux pas le laisser (il est en fanless, 65°c).
si il est froid, tu as peut-être trop mis de pate thermique
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:41:11
| toto_67 a écrit : |
En effet j'ai une a7n8x avec du nforce 2, je vais donc peut-etre bien flasher le bios...
Sinon concernant le boitier, c'est un antec 1030b avec 2 ventilos d'extraction et un noisebloker S2 en aspiration donc ca doit pas venir de la...
En tout cas merci
| Zaib3k a écrit : c bizarre, ca devait pas etre ton doigt |
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:42:27
| arghbis a écrit : logiquement, ton rad devrait être chaud. quand je pose un doigt sur celui de mon P200, je peux pas le laisser (il est en fanless, 65°c). |
oki, donc ca parait qd meme pas tres normal car mon rad est vraiment tres froid...
je me suis peut-etre un peu lacher sur la pate...
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:57:50
| Telzz a écrit : |
j'ai presque le même boitier 1040B avec 2 ventilos en extraction un paspt + enermax derrier + un enermax en aspi sur le chassis DD + 1 v9 (base poli)
+ en enermax (2500rpm) + un ducting mod + 1700+ @12x166 (2GHz) + pate artic silver céramique avec l'ancien bios entre 42/50°C selon la charge et la temp ambiante avec le nouveau bios c'est 10°C de moins ... le rad est pas tiède (je vais mesuré exactement ce soir)
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:02:01
Pour ton A7N8X, il y a un petit soucis avec les sondes de température: va voir le post http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&theme=
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:03:52
| toto_67 a écrit : |
C'est sympa Merci beaucoup à toi
Si avec ca jsuis pas informé...
Je vais Dl le bios du 22/05/03 => an8b1004.zip (http://www.asus.com.tw/support/download/item.aspx?ModelName=A7N8X)
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:05:26
| lsage a écrit : Pour ton A7N8X, il y a un petit soucis avec les sondes de température: va voir le post http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&theme= |
Merci à toi, j'avais deja fait un tour sur ce topic mais merci qd meme. ![]()
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:04:17
| Telzz a écrit : |
la, j'ai temp ambiante 23°C
sys 25°C
cpu 31°C le rad est à peine tiède ca parait être juste !!!
ventilo rad à 2500rpm
Marsh Posté le 26-05-2003 à 19:39:46
| toto_67 a écrit : |
MErci à toi
J'ai finalement démonté le ventirad pr remettre un peu moins de pate thermique et j'en ai provité pr le changer de sens (le ventilo avait du etre vissé a l'envers sur le rad car le corps du cpu n'etait pas centré sur le cuivre du rad).
Bref je ne sais pas si c'est grace a la pate ou au changement de sens du ventirad mais je suis à 40°C à 3000 tr/min
Ca parait un peu mieux qd meme
Encore merci
J'suis donc satisfait par mon volcano
Marsh Posté le 26-05-2003 à 19:44:06
pet conseil viré le ventilo orange et mets un enermax à la place
Marsh Posté le 26-05-2003 à 20:32:56
| toto_67 a écrit : pet conseil viré le ventilo orange et mets un enermax à la place |
A ouais? Purquoi tu me conseilles ca STP?
L'enermax permet-il de regler la vitesse du ventilo?
Je pensais prendre un noiseblocker S3 (voire S2), c'est pas une bonne idée ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 20:35:24
| Telzz a écrit : |
plus cher... à 2500 rpm l'enermax fait pas bcq de bruit j'ai testé avec un papst 8412ngl ca souffle pas assez ... je l'ai mis en extraction sur la boitier (et c'est plus cher qu un enermax)
S3 j ai pas testé
Marsh Posté le 26-05-2003 à 20:59:00
| toto_67 a écrit : |
Ok merci, c'est de celui-là dont tu parles ? => http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/enermax.php
Marsh Posté le 26-05-2003 à 21:00:20
| Telzz a écrit : |
ouep
la j ai
sys 26°C
cpu 34.5°C
ambiante 25 °C
avec seti ki tourne
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:24:47
J'ai donc lu quelques topics en la matiere mais j'aimerais avoir confirmation.
Le rad du cpu est-il obligatoirement chaud? Car perso j'ai mis le doigt dessus et il est froid de chez froid !
Est-ce normal ou est-ce du à un exces de pate thermique (Artic sylver silicone) ?
