P4 2.8 Ghz trop chaud [CPU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:56:28
en dehors des idées reçues, c vraiment sûr cette histoire qu'il faut virer le pad ?
ils laissent pourtant rien au hasard chez Intel ![[:meganne] [:meganne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/meganne.gif)
Marsh Posté le 05-04-2003 à 01:48:20
c ptet la sonde ki deconne
Marsh Posté le 05-04-2003 à 01:58:58
Non meme boitier ouvert le radiateur est brulant et en idle la temps redescent vers les 50 C max
Je ne comprend rien, faut il changer de rad peut un Volcano 7 ?
Marsh Posté le 05-04-2003 à 01:59:26
| Zublo a écrit : Non meme boitier ouvert le radiateur est brulant et en idle la temps redescent vers les 50 C max |
SLK900
IL VA TOMBER A 40
Marsh Posté le 05-04-2003 à 02:10:48
oui mais ca douille un slk 900, jai paye 55 Euro le mien il y a 1 semaine ...
Et il claque toute sa thune dans un ecran plat Hercule 17'
Marsh Posté le 05-04-2003 à 14:49:36
1) t'as vérifié le voltage de ton proc? il est à combien?
2)la vitesse de ton ventilo? (ptêtre que c ta carte mère qui ne la fait pas tourner assez vite)
3) t'as mis quoi comme quantité de pâte thermique? Le proc et le rad étaient bien propres tous les deux?
Marsh Posté le 05-04-2003 à 17:16:00
| Jonas a écrit : 1) t'as vérifié le voltage de ton proc? il est à combien? |
Le voltage et la rotation du ventillo du CPU sont bonnes, qudn a la pate thermique j'en ai mis juste ce qu'il fallait ni plus ni moins (comme pour mes CPU AMD).
Sinon quels sont les bon rad/ventillo pour P4 en dessous de 50 Euros ?
Marsh Posté le 05-04-2003 à 17:35:24
Mon P4 2.8 ne dépasse jamais 42° avec l'excellent ventirad d'origine.
Ce n'est pas la peine de mettre 55 ? dans un Ventirad qui te fera gagner 2 ° mais qui en tous cas fera sauter ta garantie sur le Proc
Le pad, c'est pareil, il faut le laisser. Il n'est pas la pour rien.
Donc redémonte tout et remonte proprement...
et souviens toi, l'o/c c'est pas bien :-)
Marsh Posté le 05-04-2003 à 17:42:03
| xchox a écrit : Mon P4 2.8 ne dépasse jamais 42° avec l'excellent ventirad d'origine. |
c sûr ça ?
Marsh Posté le 05-04-2003 à 17:45:07
ReplyMarsh Posté le 05-04-2003 à 17:48:46
| xchox a écrit : |
oui, mais question efficacité ?
les pâtes c'est pas mieux que le graphite ? (c une question hein, pas une critique, je reçois bientôt un péquatre et j'aimerais savoir
Marsh Posté le 05-04-2003 à 17:54:38
| MaxoOo a écrit : |
tout dépend si tu comptes o/c ton P4.
Ce n'est pas mon cas, car cà ne m'amuse plus, je préfère un systeme stable car je fais beaucoup d'acquisition video.
Donc comme je le disais avec le ventirad et le pad d'origine, je ne dépasse jamais 42°.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 17:56:20
| xchox a écrit : |
donc mon fournisseur de matos est
car il garantit mon proco (box donc 3 ans) avec de la pâte thermique et en plus il est au courrant pour mon O/C...
et de plus il faut vraiement en vouloir pour le griller a cause de la chaleur (j'ai fait tourner 1 des premiers P4 1.5 w pendant 4 jours avec juste le rad sans ventilo à un temperature de 79°C et il a toujours la santé a l'heure actuelle...=> faut dire qu'il ramait serieusement mais il n'a jamais planté pendant cette periode)
Marsh Posté le 05-04-2003 à 17:58:33
| xchox a écrit : |
Marsh Posté le 05-04-2003 à 17:59:04
| starbear 1 a écrit : |
Ton fournisseur fait ce qu'il veut, mais INTEL ne garantira jamais ton proc si t'as la bêtise de leur dire que tu l'as o/c
Mais c'est vrai que pour péter un P4, il faut vraiment le vouloir...
Marsh Posté le 05-04-2003 à 18:00:07
je crois que c'est virtuellement impossible sur les Intel (protection coupe-circuit), et ça date pas d'hier d'ailleurs.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 18:02:20
| xchox a écrit : |
c'est clair que je n'achete pas a Intel et que mon fournisseur (et ami héhé c'est plus facile) ne lui dira pas ce que je fais....
vive la trankilité
Marsh Posté le 05-04-2003 à 18:03:38
| MaxoOo a écrit : |
je crois que cela date des premier P3 (mais c'est pas sur..)
Marsh Posté le 05-04-2003 à 18:15:29
et les p4 ralentissent d'abord puis s'arretent
Voir le test de tomshardware qui lançait des pross sans ventirad : seul les intels resistaient
Marsh Posté le 05-04-2003 à 18:23:12
voila ce que j'avais écrit il y a quelque temps
Marsh Posté le 05-04-2003 à 19:00:05
Zublo done-moi tes derniéres modifcela m'interresse beaucoup
Marsh Posté le 05-04-2003 à 20:21:06
t'aurai pas fait une erreur au montage mon 2.4 avec ventil intel 30° au repos 40 en charge c'est peux etre le log qui deconne ou tu as mis trop de pate mois j'ai laissé le produit existant et pas de prob tu as regarde la temp dans le bios en rebootant c'est la meme? Après avoir tourné en pleine charge tu sais les construteurs font des essais et leur produits sont normalement sans soucis ton proc ne tournerait pas plus vite qu'il ne faut des fois qu'il soit mal reconu par le bios!!!!!!!!! Des fois c'est au ras des paquerettes les emm...........
Marsh Posté le 05-04-2003 à 21:56:00
JE suis retourne chez mon pote cet apres midi jai vire le ventillo et le CPU jai tout nettoye et jai remis une fine couche d'artic pour gagner ... 2° C
Donc je suis retourne a UltraMedia et j'ai acheter un CoolerMaster Fujiyama. (45 Euros)
Je suis sur a 100% d'avoir bien monte le tout, mais je pense que le boitier mal ventille aide a la montee de temperature.
Je suis desole mais le pad noir degueu fournit avec les P4 Box ne m'inspirent pas trop confiance en fait.
MBM me dit 55° en IDLE et 65/70° en charge (Unreal 2) et le P4 2.8Ghz est a 2870 Mhz mais bon c'est pas ca qui change grand chose je pense.
Je me demande si c'est pas la sonde qui deconne. Car 55° des le demarrage c'est chaud meme avec mon Athlon 1ghz@1.7ghz j'etais a 50° en charge.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 06-04-2003 à 19:05:26
| Zublo a écrit : JE suis retourne chez mon pote cet apres midi jai vire le ventillo et le CPU jai tout nettoye et jai remis une fine couche d'artic pour gagner ... 2° C |
mouais, soit c la sonde, soit le voltage est trop haut, soit t'as le pire P4 de merde. mon P4 2.4 @ 2.88 fait 30° en idle et 48° après 24h de prime95. ventilo intel de base
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:58:46
| Jonas a écrit : |
+1, mais j'ai également un gros doute sur le boitier
ex : mon P4 2,4B, avec ventirad d'origine
avec boitier ouvert, j'arrive à 29° idle / 40° charge
avec boitier fermé, et sous le bureau (presque enfermé), à 38°/ 52°
y'a pas photo !!
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:28:18
P4 2.4Ghz @ 3Ghz...
Ventilo d';origine...
58 degres au pire en pleine charge.
Tu as mal monte ton ventilo, gars !
Marsh Posté le 07-04-2003 à 21:26:01
| OW31 a écrit : |
oui, c sur, et il est en acier, et quasimet enfermé sous le bureau.... je te plains povre P4
Marsh Posté le 07-04-2003 à 21:34:16
fo pas virer la pate thermique sur les cpu intel mais c bizarre, remet bien de la pate et hesite a en mettre sur toutes la surface une bonne couche vu que ya le spacer ca peut pas faire de tort.
Marsh Posté le 07-04-2003 à 21:42:15
| nolimites a écrit : fo pas virer la pate thermique sur les cpu intel mais c bizarre, remet bien de la pate et hesite a en mettre sur toutes la surface une bonne couche vu que ya le spacer ca peut pas faire de tort. |
+1 ! sinon plus de garantie, enfin, du moment qu'elle a fondu et qu'elle a l'empreinte du cpu, RAF !!!
Marsh Posté le 07-04-2003 à 23:26:25
| 6FusIon7 a écrit : |
c'est pas un pad en graphite que tu as sur le tiens ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 03:14:58
Ahh, Moi j'ai toujours fait des conneries avec les pad thermique. Sur le P4 de mon ami je l'ai carrément arraché par erreur et mit le rad bien nettoyé sur le cpu. ca chauffait aps vraiment.
Et la j,ai récement démonté mon rad de 1800+ et j,ai tout enlevé en dessous, sauf je me suis apercu j,avais pu de pate. j,ai remonté mon Volcano 7 direct sur le 1800+ et tout est beau!... J'ai meme perdu 3° ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:59:22
| MaxoOo a écrit : |
je dis fondu, je veux dire que ca c'est bien collé au rad, et que ca a nettement pris l'empreinte du cpu, qui lui aussi devrait avoir des traces de ce pad, qui au passage est noir et a une gueule de plastique mal fini, mais ne me demande pas ce que c'est
sinon mon rad, c'est encore un tout carré en alu, mais vu qu'il marche 'achement bien, je m'en fous !!
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:54:47
'lut
Donc voila j'ai monter la nouvelle config d'un pote :
CM MSI GDB Max
P4 2.8Ghz
512 Mo de DDR
ATI 9500 Fro
Le gros probleme c'est qu'en charge le CPU monte jusqu'a 70 C
Le radiateur est celui fournit avec le CPU, j'ai bien vire la pate thermique que j'ai remplace par de l'artic silver 3
Avant de changer de Radia que puis je faire ?
Je precise que le boitier est bien ventille
