Abit NV8 S754 + PCI-e [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2006 à 15:16:12
je reserve au cas ou jle transform en topic unik
Marsh Posté le 23-05-2006 à 15:16:20
reserved
Marsh Posté le 23-05-2006 à 15:27:41
reserved
Marsh Posté le 23-05-2006 à 21:04:51
up ?
Marsh Posté le 23-05-2006 à 22:18:13
salut
j'ai un probleme avec le ventilateur du chipset qui est tres bruyant...
j'ai pu le ralentir mais si je baisse sa vitesse de plus de 50 % ( pour qu'il soit inaudible) il a besoin d'un coup de pouce pour demarrer ( je souffle dessus generalement)...as tu une soluce? merci ![]()
Marsh Posté le 23-05-2006 à 22:55:28
| lauryn1973 a écrit : salut |
Accesoirement jte répondrai bien que tu es pas sur le topic approprié (ou en avance)
tu aurais au moin pu prendre la peine de voter !
sinon pour ton ventilo jte déconseille de touché a sa vitesse, car déja a fond le rad est très chaud.
si tu veux du silence investi d'en autre dissipateur.
Enfin ca tévitera de cramer le nf4 (meme s'il resiste bien au t° assé élévé)
moi j'ai opter pour un HR-05 mais ya pas que lui.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 23:23:34
J'ai cette carte et j'ai qu'une chose à lui reprocher
Les prises sata sont sous la carte graphique, ce qui fait que ça peut gêner si on a une grosse carte graphique.
Moi ça vient buter contre la his, donc le câble est de travers mais bon ça marche quand méme.
Sinon bonne carte, overclocking simple et trés stable
Le bios d'origine est suffisant, j'ai méme pas eu besoin de la flasher.
Donc bon à ce détail prés c'est nickel
Sinon des avis sur cette carte ? : KN8 Ultra
les prises sata sont au dessus de la cg cette fois
Et en plus elle prend les X2
J'envisage d'upgrader vers cette carte qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 00:02:31
copain de x1900
Marsh Posté le 24-05-2006 à 21:49:23
up ?
Marsh Posté le 03-06-2006 à 16:53:26
Je viens d'essayer d'installer uGuru et j'ai le process uGuru_Event_Receiver.exe qui prend 100% des ressources CPU.
En plus ça a généré des erreurs en essayant de le désinstaller parce que le fichier est verrouillé. Ça n'est arrivé qu'à moi ??
Marsh Posté le 03-06-2006 à 18:12:31
| simba a écrit : Je viens d'essayer d'installer uGuru et j'ai le process uGuru_Event_Receiver.exe qui prend 100% des ressources CPU. |
Bon d'après ce que je viens de lire sur un autre post http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3472-9.htm la NV8 ne supporte pas uGuru donc c'est "normal"
qu'une fois le soft installé, ca ne fonctionne pas bien !
Maintenant chez Abit il aurait pu faire un effort et le mentionner qq part, parce que moi j'ai juste installé les soft présent sur le CD de drivers sans me poser de question !
Marsh Posté le 12-06-2006 à 20:30:28
Autre question est-ce cette carte fonctionne bien pour overclocker car sur mon ancienne MSI K8N Neo j'arrivais sans problème à pousser mon 3200+ (frequence d'origine 2200 : 11*200) a => 2350Mhz mais la même à 2300 ça passe pas et j'ai un écran noir au démarrage, obligé de démonter le pc et de faire un ClearCmos !!!
Est-ce que ça pourrais être la carte vidéo qui ne supporte pas le moindre overclock sur le PCI-E ?? Est-ce qu'il y a moyen de désynchroniser les bus ?
Bref je suis un peu déçu de cette carte
Marsh Posté le 12-06-2006 à 20:40:47
peut-être la ram qui bloque
Tu l'as bien désynchronisée avant ? t'as essayé en relachant les timings ?
j'ai vu des screen a 340-360 avec cette carte
Marsh Posté le 13-06-2006 à 05:13:04
Ouais c'est vrai que j'aurais peut-être du essayer un peu plus en testant la ram etc... mais c'est quand même bizarre qu'en overclockant de seulement 5Mhz, j'ai carrement l'affichage qui part en vrille. Au démarrage je n'ai même pas le bios qui s'affiche, que dalle c'est tout noir direct !
Pour ce qui est des prises sata sous la carte vidéo ou c'est vraiment galère. Moi ma MSI 7600GT est assez longue et prend les deux slots donc j'ai carrément été obligé d'acheter des cables courbés pour que je puisse brancher mes dd et je n'ai plus accès qu'a 2 des 4 ports sata !!!!
Marsh Posté le 16-07-2006 à 22:02:16
Petite question concernant l'USB 2, j'arrive pas à le faire fonctionner avec cette carte mère sur un XP sp2. J'ai réinstallé les drivers pour le Nforce4, bien fait gaffe à mettre sur USB1.1+USB2 dans le bios et pourtant chaque fois que je connecte mon disque dur externe ou une clé USB, XP me dit que mon périphérique pourrait fonctionner plus vite avec une concentrateur USB2 à haut débit.
Où est-ce que je me suis planté ? Une idée please .
Marsh Posté le 29-08-2006 à 10:28:18
A combien on peut monter le FSB ? Moi je bloque à 270, on peut aller plus haut ou c'est la limite de la carte ?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 11:42:25
J'ai reçu ma radeon X1900XT et sa passe sur l'ABIT NV8 tout juste avec les ports SATA. Du coups je laisse le refroidissement d'origine pour l'instant. J'atteint 9908 avec mon athlon 64 @ 2.5GHz au 3dmak05.
malgré ses bon résultat j'ai un petit problème, lorsque j'overclocke mon CPU dans le bios et que je laisse le PC éteint environ 15minutes, impossible de rebouter le PC, obliger de faire un clear C-MOS. Est ce qu quelqu'un aurait une solution?
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-10-2006 à 11:48:18
je suis en train de monter ma config : NV8, avec Zalman NBF47 sur le Nforce4 + 7900GTO.
Avec les câbles sata à 90° bien sûr, sinon, point de sata branché (et comme j'ai 2 disques durs sata, ce serait gênant).
La carte graphique condamne 2 des 3 slots PCI : quelle plaie ces PCIe x1 qui ne servent pas
Marsh Posté le 05-10-2006 à 17:59:26
Les petites photos du montage
edit : au niveau des températures idle (full)
nforce4 : 34°C (50)
CPU : 37°C (50)
Carte graphique : 42°C (<50)
Les disques durs sont entre 25 et 35°C (<42).
Tensions -> nickel, bien sûr.
Marsh Posté le 18-10-2006 à 15:32:20
J'ai poussé mon proc @ 2.6GHz synchro en 3.4.4.8 et ma X1900XT @ 689/792 avec un zalman VF900
Se qui me donne:
3Dmark05: 10481
3Dmark06: 4913
PS2: 2227
HDR: 2502
CPU: 1004
CPUmark99: 303 @2.63GHz
J'ai fait un max screen @ 2.7 GHz après impossible de booter.
Conclusion: CPU LIMITED
Marsh Posté le 04-11-2006 à 18:35:28
Up déguisé
Vu sa disparition de pratiquement toutes les boutiques, j'en ai une à vendre en état neuf (boite-cables-carte etc...Pratiquement pas tournée) si quelqu'un la recherche.
Ventes-Mem-Cpu-Gpu-Mb
Marsh Posté le 02-01-2007 à 21:48:13
Bonsoir à tous,
Petite question sur la compatibilité de la carte NV8 avec le ventirad XP120 je vais passer d'une ASUS k8N4E à une ABIT NV8. J'ai peur le ventirad viennent mordre sur le DIMM 1 de la Ram ou de toucher les composant l'alimentation de la Mobo avec l'arrière du rad.
Please Help me.
Petite question supplémentaire quelqu'un à t-il cette carte et un 4000+ MOBILE Type SAN DIEGO (NEWARK pour les puristes) je voudrais savoir si mon proco est compatible et si je pourrais monter ce proco et augmenter le FSB à donf car sur mon actuelle ASUS K8N4E DELUXE (bios 1011 003beta) le coef est bloqué sur 13 ou 13.50 même si je le modifie la mobo se mets en warning et refuse le demarrage en clair je mets 8X300 et le moniteur de la mobo maintient le 13X300 bref ca bloque et j'aimerai bien profiter d'un FSB 300 avec mon proco et la NV8
a+
Bonne soirée.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 15:14:27
Bah voila ca fait un petit moment que j'ai la mienne, apres avoir grillé un Asus k8n4-e une abit nv8 et aussi testé une Gigabyte k8ne, je suis revenu sur la abit nv8
Donc là la carte mère jle maitrise a l'aise et connais un peu tout ces petit défauts et comment les parrer
Donc si ca interesse du monde J'peux vous pondre un petit topic dédié a cette très bonne MOBO
Message édité par SamSouL le 23-05-2006 à 15:15:25
- Tt Tsunami | A64 3400+| 2x 1go g.skill HZ | ABit NV8 | Sapphire x1900xt | Audigy | 2x300 + 1x250 de dd :) - Antec ARIA black | XP 1800+| 512mo | Asus a7n8xVM/400 | G4mx IGP
