abit ul8 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2006 à 16:51:22
ben jen ai une et desolé mais non c'est pas possible sauf si tu arrives à persuader nvidia (ancien uli) de sortir des nouveaux bios rien que pour nous...
perso je compte en changer mais pour qui pour quoi...
Marsh Posté le 19-05-2006 à 17:44:33
ben le chipset c'est materiel et le bios c'est la configuration du materiel...
en bref, apparemment le ratio n'est pas une question materille (enfin si forcément) mais son reglage est "logiciel" donc on peut imaginer un nouveau bios avec plus de fonctionnalité alors que je me vois mal attquer le matos au fer à souder...
Marsh Posté le 21-05-2006 à 11:42:36
merci cutu pour ton info
mouais je pense qu'on devrai convaincre abit même s'ils sont en faillite de faire ça pour nous !
c'est vraiment bete car d'apres ce que j'avais pu voir cette mobo semblait etre hyperstable et très bien conçu !
aller qui veut convaincre abit avec moi !? lol
Marsh Posté le 21-05-2006 à 13:43:55
attends, j'ai encore mieux
on m'a aidé à reflechir un peu sur un autre topic...
si donc la UL8 ne propose pas de CPU/DRAM ratio, y a une astuce qui permet de contourner ce problème...
tu fais passer ta RAM pour de la moins bonne
Exemple:
moi j'ai de la DDR400 et un AMD à 2000 MHz (FSB 200 et coef 10),
je vais dans le bios et je dis à l'ordi que jai de la DDR333
du coup je peux monter le fsb à 240 (AMD@2400MHz) et là miracle j'ai de la DDR333 qui tourne à 400MHz
ça doit être faisable pour toi aussi j'espere
Marsh Posté le 21-05-2006 à 14:04:07
mais oui c'est le meme principe que le cpu/dram ratio !
faire passer la ram pour de la moins bonne
mais qd tu fais passer ta ram pour de la 166mhz ton fsb reste il à 200mhz?
aussi peut tu me dire dans quel menu du bios tu vas pour faire ça?
autre question quand tu mets un ventirad autre que le box tu peux laisser le cool'n quiet ou tu dois le désactiver?
merci pour tes conseils !
Marsh Posté le 21-05-2006 à 14:05:52
aussi quel est ta ram?
moi j'ai 2*512 de crosair value cas 2.5 à 200mhz
Marsh Posté le 21-05-2006 à 17:59:53
j'ai la même chose que toi ~: 2*512 corsair value cas 3 @200MHz
je change la RAM à partir de: (je l'ai pas sous les yeux
donc c'est pê pas les termes exacts)
advanced chipset-> DRAM configuration
là je bascule en manuel et si je me souviens bien on voit apparaître DDR400 en troisième position
pour le FSB, il ne change pas quand tu touches à la RAM, c'est l'inverse
donc tu changes d'abord ta RAM (DDR400 -> DDR333) puis tu vas dans SoftMenu (le premier) et tu commence à faire monter le FSB (200 par defaut) par pas de 10 (j'ai aussi bloqué la frequence agp à 66 parceque je connais pas trop ce truc là et je préfère pas essayé le 75 des fois que
, il faudra que je me renseigne...)
et là si t'as autant de chance tu atteindra le 240 qui te ramène ta RAM à 400
je n'ai pas eu besoin de monter ni le vcore ni rien et c'est très stable, si ça ne l'est pas chez toi tu dois pouvoir augmenter les tensions du cpu et du chipset d'un cran sans trop de risques et voir si ça marche, sinon, ben là c'est à toi de voir
tu peux monter plus haut
perso à 245 ça tenait toujours, mais ça commence à overclocker la RAM qui passe au dessus des 200 MHZ, et bon, à ce niveau là, pas la peine de trop stresser ses composants pour qqs Hz invisibles sous windows et ses applications
voilà, ça devrait marcher
Marsh Posté le 21-05-2006 à 22:39:33
merci bcp cutu !
je vais tenter de faire ça des que j'aurai le temps de monter mon ul8 avec mon petit 3200+ venice !
par contre j'aurai besoin d'une indication : mon ventirad n'est pas un box car mon proco est une version bulk (moins cher) donc est ce que le cool'n quiet doit rester activer ou cela fait planter le systeme?
jme suis renseiller concernant le ram je sais que les value corsair 3200 tiennet facile jusqu'à 220 ou 225mhz !
cela fait un fsb à 270 mhz !
voila c'est toujours ça !
mon pseudo est julienbosc06@hotmail.com si des fois tu as des info à me faire passer !
tchous @+
Marsh Posté le 22-05-2006 à 01:06:01
j'espere que tu vas lire ça, plusieurs erreurs dans tes infos qui font peur...
tu peux acheter ton processeur
en version box, càd livré avec un ventirad (radiateur+ventilateur)
ou en version bulk càd le processeur uniquement c'est de fait moins cher
il te faut impérativement un ventirad sur ton processeur sinon il va griller direct
tu peux sûrement récupérer celui que tu as déjà, mais il te faudra de la pâte thermique,va voir les tutoriaux si tu n'as jamais pratiqué
le cool'n quiet est une technologie amd qui permet de réduire la consommation du cpu selon son utilisation et donc sa température, ça n'a strictement rien à voir avec le refroidissement matériel du cpu qui est impératif
220~225MHz
j'ai même jamais essayé de monter jusque là, ça donne envie
mais si t'as jamais overclocker, renseigne toi bien avant sur comment faire:
fais monter doucement les fréquences et teste la stabilité du système au fur et à mesure, prudence avant de te retrouver avec des toasts dans ta tour, là ça va beaucoup moins vite
si tu sais ce que tu fais y a peu de risques, mais si tu crois savoir seulement
vas-y n'hésite pas à surfer sur les sites et les forums avant de te lancer
bonne chance et pas d'impatience et pas de panique
Marsh Posté le 22-05-2006 à 07:09:24
sorry man mais j'ai pas dis que j'allais faire tourner mon proco sans ventirad ! pour moi un proco à plus de 45° c'est dejà chaud !
j'ai toujours une seringue de artic silver 5 avec moi ! héhé !
je suis pas un novice ça fait quelques années que j'overclock (sur athlon xp) j'ai du mal me faire comprendre.
j'avais lu sur un site marchand des avis sur cette mobo et un des acheteur avait fait remarquer qu'en remplaçant son ventirad box par un autre ventirad il avait été obligé de désactiver le cool'n quiet car cela faisait planter son systeme lors du boot ! (je sais c'est special...)
a mon avis c'est parce que ce ventirad n'avait pas de système de régulation
moi j'ai fais l'acquisition d'un artic cooling silencer 64 ultra pour refroidir mon 3200 ! ça devrait donc pas poser de soucis mais dans le doute je te demandais !
quel est ton ventirad donc?
voila bonne journée cutu
Marsh Posté le 22-05-2006 à 10:03:38
ouf
desolé, j'ai douté un instant, et je me suis dit qu'il vallait mieux éviter à un novice de cramer son pc (on en voit...) plutôt que de froisser un peu un utilisateur...
en plus, je suis pas un pro non plus et je fais aussi des bourdes parfois
effectivement, étrange le plantage à cause du cool'n quiet et du changement de ventirad
, y a fort à parier pour que le gars l'ai mal installé...
mon 3200+ est refroidi par un zalman CNPS7000B-Cu c'est efficace et silencieux avec le cool'n quiet, 36 en idle et 45° en full dans une caisse à 22~23°, mais si ta tour est mieux refroidie tu peux espérer du 30~40°...
donc redésolé, bon montage et tiens moi au courant pour l'overcloking, notemment de la RAM...
salut
Marsh Posté le 22-05-2006 à 11:43:12
ok j'y manquerai pas
merci pour tes indications ça me permet d'esperer un bon overclocking du proco
parce que je commençais à me demander aussi si j'allais pas la retourner pour en changer
c'est bete de prendre un petit proco (par rapport à un 3800 ou un core san diego) et de pas pouvoir monter ds les tours !
je te tiendrais dc au courant concernant la tenue de la ram
à mon avis je vais pas tenter au delà de 10% ça fait du 220 max
mais ça va faire un truc de fou !
je bencherai tout ça
et avec ma 6800 gt je pense que je vais faire de bien meilleurs score qu'avec mon feu barton 2500+@ 2.1ghz
tchous @ bientot !
Marsh Posté le 22-05-2006 à 18:08:45
salut cutu
j'ai une question
quelle est la version du bios sur ta mobo?
j'ai lu qu'il y avait des pb avec la sonde de température...
as tu deja flashé ton bios avec le abit fash menu?
Marsh Posté le 22-05-2006 à 18:44:02
j'ai effectivement flashé le bios à l'aide du petit utilitaire fourni avec la carte et c'est très pratique donc dernière version
pour la sonde, la mienne à l'air bonne puisque le cool'n quiet se fait à partir du bios en fonction des températures cpu et que tout se passe bien...
cependant, si speedfan me donne les bonnes températures, everest m'affiche un cpu à 15°
A part ça, j'ai essayé de pousser l'overclocking mais j'ai pas pu monter beaucoup plus, ça plante à 250 pour le FSB (ram à 209) je suis donc redescendu à 248 fsb (ram à 207)...j'attends de voir après plusieurs heures d'utilisation intensive...
maintenant je sais pas si c'est la ram qui refuse de monter plus ou autre chose
vu qu'il n'y a pas de pci lock comme pour l'agp (bloquable à 66 ou 75MHz), la frequence pci monte avec et à mon avis c'est elle qui cause le plantage...
de toute façon, tous paramètres identiques par ailleurs, je gagne seulement 9points (3597 -> 3606) sous 3DMark2005 en faisant passer le fsb de 240 à 248, donc à ce niveau là c'est surtout ta carte video qui sera déterminante...
A propos de la fréquence du port agp, y a des topics là-dessus, et apparemment ça n'a aucune incidence sur les perf mais ça cause surtout des instabilités... donc pas la peine de s'emm
voilà les dernières infos à+
Marsh Posté le 22-05-2006 à 19:07:32
sur le guide de la mobo j'ai vu un truc qui pourrait etre le pci clock
advanced chipset features/m1689 configuration/et ça s'appelle pci/14m/usb clk powerdown
peut etre...
tu peux à mon avis tirer plus sur la memoire en métant des timming plus soft
je crois que de base c'est 3 3 3 8 si tu as les cas 3
tu peux tenter 4 4 4 8 tu perdras pas trop à mon avis
mais c'est bizar que ça monte pas plus car les timming sont deja hauts...
je retiens néanmoins ton hypothese du pci qui monte en meme temps que le fsb !
@suivre donc !
Marsh Posté le 22-05-2006 à 19:34:33
mais non je suis bete je viens d'y penser
c'est probablement le bus hypertransport !
regarde à combien est ton coeff ht à mon avis il est à 4
4*250 = 1000 = ht max !
si tu le fais passer à 3 tu auras encore de la marge !
ça n'a de plus que peut d'insidence dans les perfs
regarde ça aussi !
good luck !
Marsh Posté le 23-05-2006 à 01:01:51
rien à faire, j'ai beau augmenter des trucs et en baisser d'autres
ça finit par planter sur mes jeux (FEAR et DoD source) vers fsb@248
pas trop sûr pour le pci/14m/usb clk powerdown
pour l'hypertransport il faut que je vérifie
à fsb@250, j'ai essayé de pousser tous les voltages d'un pas pour voir si ça tenait mieux la route
=> pas de pb de t° mais plantage
et je commence à me lasser de redémarrer, d'autant que maintenant quand je ressort du bios après une modif il ne reboote plus (disk boot failure
) il faut l'éteindre et le relancer et là il boote
bref je vais privilégier la stabilité en rebaissant tout...
bon, à ce rythme là, on va finir par faire un topic complet sur l'overclocking de l'abit UL8
on se tient au courant
Marsh Posté le 23-05-2006 à 13:25:56
A64 3700+ @ 2,62 Ghz
Je suis depuis deux mois avec une fréquence FSB de 240 et aucun problème, je monte sans problème à 255 toujours sans aucnun problème d'instabilité, avec des disques IDE (et tout ça avec les tensions d'origine). C'est seulement lorsque je met 260, ça boot à 200, c'est dommage je suis sur que je pourrai monter plus haut si elle n'était pas "bridée".
L'agp lock est à 66, pas vu l'option PCI lock, mais peut-être que "l'AGP lock" lock aussi le PCI? parce qu'à 240 ça fait quand même 40 mhz sur le PCI, je pense que mes disques n'appécieraient pas, et à 255 ça fait 42,5 ... et je n'ai aucun problème (g 4 disques durs IDE).
Par mesure de sécurité je préfère 240.
J'ai mis DRR33 pour ma Ram qui est de la 400, et réduit d'une unité le coef d'HT
Ceci est la copie d'un de mes post datant du 10/05/2006, à ce jour mon pc est mort, complètement cramé ...
C'est pas vrai
c'était pour rire, ça marche toujours nickel, je trouve que c'est une bonne carte, je fais des ravages dans les jeux avec la 7800GS AGP
Marsh Posté le 23-05-2006 à 17:26:41
merci philm pour ton téémoignage
ben je suis parti mon monter mon fsb @ 240 aussi !
j'attends la fin des exam et je vais 'men donner à coeur joie !
dur d'attendre alors que toutes les boites sont arrivées !
grrrrrrrr !
Marsh Posté le 23-05-2006 à 20:48:38
t'as les boites et tu attends la fin des exams...
respect
merci philm de nous avoir rejoint, on a pas l'air d'être trop nombreux à chercher à éprouver raisonnablement cette pas trop célèbre abit ul8 qui semble pas si mal que ça en définitive
je calme le jeu qqs temps, mais je reste pas loin, et j'ai bien envie d'atteindre le 260
salut à vous deux
Marsh Posté le 23-05-2006 à 22:12:26
oui c'est sur en effet mais il faut ce qu'il faut !
mon plaisir n'en sera que plus grand !
au moins je suis deja rodé avant meme d'avoir installé ma nouvvelle mobo !
moi je dis pas chere en plus !
tchous les man !
Marsh Posté le 25-05-2006 à 11:52:43
bon, finalement je ne lâche pas cette affaire...
j'en étais donc, sans aucune augmentation des tensions, à FSB:240 et RAM:200
si vcore +50mV et RAM ddr400-> ddr266: je peux monter le FSB jusqu'à 260, le problème est que la RAM est alors à 173MHz et l'ensemble est moins performant
je suis donc parti sur l'autre piste: baisser les timings de la RAM (enfin les augmenter
vcore +50mV (necessaire pour passer le FSB au dessus de 248) et
RAM ddr400, 3-3-3-8 -> ddr333, 3-4-4-8
dans ce cas là j'arrive à FSB 254 et RAM 212, et ça tient, même si pas encore assez testé mais bon au pire faudra que je redescende à 250...
au dessus, càd entre 255 et 260, la machine boot mais impossible de terminer un 3dmark2005
les gains en performance sont minimes...
au fait j'ai bein coché pci/14m/usb clk powerdown et ça n'a rien changé, enfin faudra que je réessaye en l'enlevant...
j'ai rebaissé le bus HT à 800MHZ, faudra que je reteste en le remontant...
l'augmentation de +50mV entraîne une hausse de température minime ~2°
même à +125mV le cpu ne franchit pas le seuil des 2600MHz
je note au passage, que pour la RAM, ce qui compte c'est la frequence bien plus que les timings (résultats sous everest édifiants!
bref encore des redémarrages en perspective, et puis c'est vraiment qu'en ce moment j'ai que ça à faire, parceque si c'est sympa, ça avance à pas grand chose...
sinon à gagner des $ virtuels: amd 3200+@ 4000+ 113$ à 320$ soit une économie virtuelle de 207$, comme quoi c'est l'arnaque de prendre des amd de trop bonne qualité
salut
Marsh Posté le 26-05-2006 à 11:14:57
mouais enfin 2.4 ghz ça fait plus 3800+ qd meme car on à que 512 mo de cache L2
ceci dit ça fait tjs un beau packtol d'economie !
héhé !
Marsh Posté le 27-05-2006 à 13:38:37
Salut à tous
g une ul8 depuis 2 semaine avec un 3700+ sandiego et un xp90c dessus
ma carte graphique est une point of view 6800gt qui tourne a 450/1200 sans prob
g 2*512 Mo de geil ultra-x
depuis hier je tente d'oc mon cpu mais pour le moment il ne tient qu'avec un bus a 210
g tenté un bus a 217 pour atteindre 2,4Ghz mais ca plante sous nfs mw et occt me sort des erreurs de calcul
auriez vous une idée pour monté plus car je trouve ca un peut limite comme oc
comment faire pour abaisser le coef du bus hyper transport?
g essayer de pousser la tension de mon cpu mais ca fait rien
merci de vos reponses @+
Marsh Posté le 27-05-2006 à 21:07:18
le pb apparament c'est que ton coeff hypertransport est tjs à 5 (ça va de 1 @ 5)
sur l'UL8 le bus hyper trnasport tourne maximum à 1ghz et il est fonction du fsb
si ton fsb est à 217 ça te fait 5*217 = 1085 mhz dc c'est normal que ça plante
aussi pense à ta ram qui tourne @ 200 et est miantenant @217 car synchro !
pour baisser le coeff hypertransport ben regarde le bouquin !
non je charie je vais te dire comment procéder
deja sache que baisser ce coeff aura peut d'insidence sur les perf globales.
remet ton fsb @ 200mhz
va dans advanced chipset features-hypertransport config-hammer to M1689 frq
selectionne 800mhz (4*200) à l'origine tu es @ 1000 (5*200)
voila ton coeff vient de passer à 4 !
ensuite tu dois desynchroniser la ram si tu @ de la ddr400 (soit 200 mhz)
sur cette carte mere la solution qu'a trouvé cutu est de faire passer ta ddr 400 pour de la 333
va dans advanced chipset features- DRAM configuration
de la tu te mets en manuel et dans DRAM clock tu mets 333
donc ton system croit que tu as de la ddr 333 @ 166 mhz qd ton fsb est @ 200
calcul :
166/200=0.83
qd ton fsb est @ 240 tu as ta ddr @ : 240*0.83 = 200mhz dc normale !
ainsi ton 3700 tourne @ 240*11=2640 mhz dc c'est un monstre !
voila si tu as d'autres questions n'ésite pas !
good luck !
Marsh Posté le 28-05-2006 à 10:20:18
Salut a tous
c encore moi
alors apres avoir fait tous ca mon cpu tient a 2805Mhz avec un fsb de 255 et ma ram tourne a 200 d'apres cpu z la freq de la ram =freq cpu/14 donc 2805/14=200
par contre g du commencer a augmenter la tension de mon cpu a partir de 2700 sinon pas stable sous occt
la je suis a +150mV ce qui nous donne une tension de 1.5V au lieu des 1.35 d'origine
g aussi pousser la tension du chipset a +4%pour plus avoir de pd de detection de disque dur
dans sandra 2007 g des meilleures perfs qu'un atlon fx57 ce qui est logique vu que je suis a la meme freq et avec 1Mo de cache mais que mon fsb est bcp plus haut
je v le laisser tourner comme ca un moment et apres je v essayer de le monter encore une peu plus
sinon en score cpu sous 3dmark 2006 g 1114 et avec le xp 90c avec un se2 90mm tour fermée le cpu varie de 51 a 52° sous occt
merci pour les conseils
si qq'un a deja monté un 3700+ plus haut sur une ul8 j'aimerai bien le savoir ca me donnerai une idée de la limite
enfin merci abit et uli pour cette carte pas chere et performante comme quoi faut pas forcement un nforce4 pour bien oc un athlon64
bon dimanche a tous
Marsh Posté le 28-05-2006 à 11:36:08
bel overcloking !
nous on fait pas le poid avec nos 3200 et nos 512 mo de cache L2 mais bon on s'en contente largement !
cependant : rerspect !
mais merci qui? hein?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:54:59
Merci julien
tu pourais faire les tes cpu 3dmark2006 et super pi pour voir la diff de perf entre un cpu avec 1Mo de cache et une de 512Ko?
aller @+
Marsh Posté le 28-05-2006 à 22:57:48
ouais
je vais sans doute avoir le temps de faire ça courant de la semaine prochaine !
je vise ds les milles maxi mais tant que je peux jouer à oblivion ou sin episodes a fond ça me va !
@+ les gens !
Marsh Posté le 29-06-2006 à 18:59:09
bonjour à tous !
ça y est apres quelques pbs mon pc est enfin monté
si vous voulez jeter un coup d'oeil dans ma config !
juste une dernière modif (j'ai vendu ma 6800GT) et je fais tous les tests !
la Ul8 est hyper stable !
la flash trop facile et plus de pb de sonde... celle ci était décallée de 10° c'etait pas mal !
par contre mauvaise surprise y'a une semaine !
je j'assemble le tout et la carte mere à refusé de démarré !
apparament pb electrique... bizar mais retour sav chez ldlc !
j'l'ai reçu hier !
tout est monté ma config est top silencieuse !
j'attends ma 7800GS et la ce sera ma dernière config AGP !
je compte bien garder le tout 1 an quand même !
je vous tiens au courant pour mes overclocking de mon 3200+ !
je pense qu'il va vite passer @2.4 vu les tests encourageant de Cutu !
sur ceux je vous laisse !
@ bientot les ptis gars ! et vive l'UL8 !
Marsh Posté le 02-09-2006 à 11:01:20
Salut à tous,
Aucunes nouvelles sur un bios ul8 avec le pci lock, ou autre?
Marsh Posté le 10-09-2006 à 23:38:00
bonjour
je n'ai pas plus d'infos, la ul8 n'est pas la carte des overclockeurs et pourtant...
après ces qqs mois, voici sur quelles valeurs je tourne...
-tous voltages par défaut
-CPU AMD 3200+@2500MHz (250*10)
-HyperTransport (sur 800 dans le bios) @1000MHz
-RAM (corsair VS DDR400 8-3-3-3) (DDR333 dans le bios) @208MHz
c'est très stable, pour les températures c'est très correct (je vous les donne pas parceque pc actuellement à l'air libre: cpu à 23°(idle) 36° (Full)
! (mesures occt) )
voilà, je n'arrive pas à atteindre les 2600MHz, même en poussant tous les voltages...après tests dans le bios en tous genre, j'en conclus que ce n'est ni le cpu, ni la ram, ni l'hypertransport qui causent les plantages... alors disques durs?
quoiqu'il en soit c'est déjà très satisfaisant, performant et stable, même si, ne nous le cachons pas, tous ces gains (cpu et ram) ne sont pas d'une grande "visibilité" en pratique, mais bon, pourquoi se priver de qqs secondes ou images par ci par là...
à plus p-ê qu'on aura droit à un nouveau bios ou même une mise à jour du uli M1689 un de ces quatres
Marsh Posté le 23-11-2006 à 15:08:45
qqu'n a des news sur l'uL8? elle fonctionne toujours bien? ;-))
Marsh Posté le 02-01-2007 à 16:14:52
je venais aux nouvelles aussi des fois que... mais faut pas rever... l'ul8 finira au placard... mais ça marche toujours nickel pour l'instant.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 18:27:41
simple question :
sur la mobo abit ul8, y a t'il moyen de désynchroniser la ram ou cette fonction n'est pas disponible?
donner moi un bon choix de mobo socket 939 et agp 8x svp !
merci les power users !
tchous !
sage est celui qui sait attendre !
