A8R32-MVP Deluxe (Xpress 3200 - R580) [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2006 à 13:17:58
Le chipset chauffe raisonnablement je trouve, c'est comparable à un K8T890
Faut voir que le rad posé sur le r580 est quand même minable comparé à un NB47 par exemple.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 15:17:20
Etrange, de mon côté il est carement trés chaud, tu laisses pas le doigt dessus.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 22:09:36
J'ai rajouté 2 petits logiciels.
Je viens de découvrir systool. Pas mal et complet.
Marsh Posté le 21-05-2006 à 00:43:49
Vu comme le southbridge chauffe, même pas la peine d'envisager le zalman dessus, à moins que tu utilise la mobo dans un espace 100% clos à la limite
Pour l'instant à l'usage je vois véritablement que 2 défauts à cette carte, malheureusement chiants:
- le problème du reset à chaud incomplet (contournable par un update de bios modifiant la séquence de reset)
- l'aspect un peu beta des 4 bios parus jusqu'ici, principalement au niveau des paramètres RAM (y compris l'AI-Skew qui de ce que j'en ai vu fait un peu n'imp)
Marsh Posté le 21-05-2006 à 01:10:53
| Gigathlon a écrit : Vu comme le southbridge chauffe, même pas la peine d'envisager le zalman dessus, à moins que tu utilise la mobo dans un espace 100% clos à la limite |
Ha bon ? J'aurais pensé qu'un rad zalman serait plus performant que la petite plaque en alu d'origine...
Marsh Posté le 21-05-2006 à 02:03:04
En même temps il a pas grand chose à foutre, il gère à peine 2 lignes PCI-E, 3 PCI et les contrôleurs habituels, il est comparable à un southbridge de NForce2.
Marsh Posté le 21-05-2006 à 02:07:22
| Gigathlon a écrit : |
Je suis assez d'accord sur ces 2 points, le 1er est chiant mais pas dramatique mais c'est vrai que les bios dispo actuellement ne sont pas tip top et ne permettent pas un super overclocking, je pense notamment aux problèmes avec le Vcore...
Marsh Posté le 21-05-2006 à 02:11:33
| Gigathlon a écrit : - l'aspect un peu beta des 4 bios parus jusqu'ici, principalement au niveau des paramètres RAM (y compris l'AI-Skew qui de ce que j'en ai vu fait un peu n'imp) |
Tu peux expliquer AI-Skew ?
Il y a pas mal de paramètres dans le bios que je maitrise pas du tout.
Je vais essayer de faire une liste. Si vous avez les définitions de certains paramètres peu courant, lachez vous
Point de vu chaleur:
Celui sous le petit radiateur (ULI) ne chauffe pas du tout chez moi. C'est plutôt celui qui sous le radiateur noir (RD580) qui chauffe. Mais on se fait peut être du soucis pour rien, c'est peut être normal.
Marsh Posté le 21-05-2006 à 02:11:40
Au niveau du Vcore j'ai pas trop à me plaindre, si ce n'est peut-être l'overvolt "200mV" qui ferait plus 120mV...
Le reste c'est assez habituel, si t'as pas connu la MSI K8N Neo4 Platinum tu sais pas ce que c'est qu'un Vcore qui fait le yoyo
(même si parfois je regrette la stabilité irréprochable du Vcore de l'A8N-SLI, ça le fait pas pour une carte soi-disant haut de gamme)
Marsh Posté le 21-05-2006 à 18:54:45
Vla un topic qui prend forme
Vous pensez que le VCore pourrais être "débloqué" via un futur bios ou c'est un problème hardware?
Marsh Posté le 21-05-2006 à 21:15:10
J'imagine que ça doit le même problème qu'avec les A8R-MVP, " Asus aurait volontairement limité le vcore because l'étage d'alim de la carte n'est pas assez puissant et pas assez stable" selon Gabet13 .
C'est quand bizarre qu'asus fasse 2 fois la même erreur.
Marsh Posté le 21-05-2006 à 22:37:39
Alors messieur, royal.
J'ai trouvé un PDF nickel.
Vous connaissez ?
http://www.cdrinfo.com/fw/Overcloc [...] ss3200.pdf
Ca explique tout.
Ils conseillent systool comme utilitaire. On voit aussi un utilitaire " ATI System manager"? Jamais vu celui la.
Marsh Posté le 21-05-2006 à 23:10:10
Voici un article bien sympa, sur une comparaison bios 303 / 404.
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2743
On se doute bien que le dernier bios est meilleur !!
Par contre il y a quelques indices sur les réglages qu'ils ont utilisé pendant leurs tests.
Page 4.
Marsh Posté le 22-05-2006 à 01:23:58
J'étais resté au 303 par flemme, je vais flasher en 404 alors ![]()
Marsh Posté le 22-05-2006 à 13:55:12
Voici un nouveau test de la carte face à la saphire.
http://www.hexus.net/content/item.php?item=5383
Elle récolte une chaude recommandation.
On trouve dans le test quelques photos du bios (toujours sympa) et on (je) apprend que la carte peut monter jusqu'a 1,75 v pour le Vcore. C'est peut être un espoir de voir un jour un bios (officiel ou non) avec cette option.
Marsh Posté le 22-05-2006 à 14:36:14
La seule chose qui me dérange avec cette mobo, c'est les interférences horizontales visibles sur fond clair ou dans les jeux qu'ont plusieurs utilisateurs (dont moi) dès que le câble reliant mes cg est branché...
J'ai d'abord pensé à un problème d'alim mais après en avoir essayé plusieures le problème subsiste, passablement de "ticket" ont été envoyé a ATI sans réelles réponse.
La DFI causerait le même genre de soucis.
Les interférences sont particulièrement visibles lors d'accès disques.
Il y a un test tout con à faire dans le CCC avancé, il suffit de regarder la marche à suivre de ce topic.
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33846405
En attendant que le problème soit résolu, je tourne avec 1 seule X1800 car c'est fort désagréable...
Marsh Posté le 22-05-2006 à 15:45:06
Donc tu veux dire qu'il y a un prôbleme de gestion du crossfire ?
C'est un probleme lié au R580.
A suivre.
Je suis en mono carte donc je n'avais pas remarqué. J'imagine que si tu as investi dans 2 cartes ça doit faire chié de pas en profiter.
Va faloir attendre une mise à jour des drivers qui corrigent tout ça.
Marsh Posté le 22-05-2006 à 16:07:50
Probablement le câble ou la mastercard, j'ai essayé plus ou moins tout ce qui était recommandé sans succès, et j'ai bien peur que des drivers pour la mobo, de nouveaux catalyst ou encore un bios ne puissent résoudre le problème...
J'ai essayé 3 alim, une Tagan 480w, un Seasonic 600w et une TT 680w recommandée par ATI sur son site et toujours le même problème.
Ce qui me fait le plus douter que la cause puisse être l'alim vient du fait qu'hormis ces interférences je n'ai aucun plantage, tout tourne sans problèmes même oc.
J'ai testé sans ma carte son creative, j'ai inversé les radeons ( au passage peu importe le port du moment que l'on définit lequel doit être prit en compte au démarrage, le crossfire fonctionne parfaitement avec la mastercard en bas), j'ai tenté de modifier les irq, j'ai changé de câble, essayé le mode analog comme le dvi, tout les derniers drivers y compris les derniers 6.5 etc...
La ou je pense qu'il y a un soucis avec le câble, c'est que j'ai les interférences à partir du moment ou ce dernier est branché, même lorsque le CF n'est pas activé dans le CCC.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 21:52:41
| jbat a écrit : Alors messieur, royal. |
cool merci ... je cherchais un topic sur cette carte...
chez moi elle est stable je n'ai aucun probleme particulier ... Comme je compte me mettre à overclocker un peu (j'ai jamais fait huhu
) ce document va m'aider pas mal
Marsh Posté le 31-05-2006 à 22:09:34
J'ai aussi choisi cette carte pendant que mes collègues se sont tourné vers du defi ou oui a8n et puré je ne le regrette pas, j'ai jamais vu une carte mère aussi stable pour l'overclocking il suffit de connaitre quelques petits réglage pour ne pas qu'elle refuse sans arrêt la moindre petite modif ^^
J'ai mi mon opteron165 pour l'instant o/v à seulement 2,3ghz avec 2x1024mo ddr500 ocz et une X1800xt o/v avec une petite alim que je change ce mois si(350w ;( )
Bref que du bon sur cette carte, absolument aucun problème, c'est la première fois que j'essaye asus, d'habitude je suis abit dont j'ai été très satisfait également pour l'overclocking.
J'ai encore le bios d'origine, qu'apporte le dernier bios?
Si certain peuvent mettre leur modif pour optimiser la carte, on est preneur ![]()
Marsh Posté le 01-06-2006 à 00:25:18
Le dernier bios apporte de la stabilité et un leger gain de performance.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 01:49:32
Il serait temps qu'Asus le mette à jour ce bios d'ailleurs, y'a encore des merdes franchement évitables...
A noter que depuis que j'ai remis mon opty dessus elle a l'air un peu moins capricieuse, peut-être un temps de rodage d'un composant ou pad thermique?
Marsh Posté le 01-06-2006 à 01:55:11
C'est vrai que concernant la stabilité , y'a rien à redire, ca permet d'avoir une palterforme très stable.
Concernant le problème que certains ont avec le Crossfire et les bandes horizontales, moi je ne susi pas touché par ce problème donc ce n'est clairement pas un problème au niveau de la carte mère .
Marsh Posté le 01-06-2006 à 16:35:48
J'ai flashé ma carte mère avec le dernier bios et j'ai pas de changement niveau perfs, ou très peux. J'ai pas regardé en détail, puis y a tellement de truc. S'il y a dieu du bios et de l'A8R32 qui peut faire des screens pour optimiser a mort cette carte mère qu'il n'hésite surtout pas ^^
Marsh Posté le 01-06-2006 à 18:15:56
Ya pas grand chose à optimiser. Tu overclockes ou pas?
Edit: Oui je vois que tu overclokes sur ton 1° post.
Je te réponds plus tard sur une ou deux astuces.
Redit: Je remarque que le drivers HD est passé en version 1.38.
ftp://152.104.238.194/pc/hda/alc880d/WDM_R138.zip
Marsh Posté le 01-06-2006 à 18:33:14
| jbat a écrit : Ya pas grand chose à optimiser. Tu overclockes ou pas? |
Oui j'overclocke, j'ai un opteron 165 et 2x1go de DDR500 OCZ gold XTC prévu pour l'o/v ^^ Les timmings j'ai rien touché, avant sur mon ancienne carte mère y avait beaucoup moins de timming, là y en a 10, alors qu'avant j'en avais que 4.
Ensuite, dès que je touche au paramètre de la ram, souvent mon pc ne boute plus, il veut recharger le bios default.
J'attends tes astuces ![]()
Marsh Posté le 01-06-2006 à 18:37:53
Quand ça te fait ça, faut insister, c'est un bug du bios le plus souvent ![]()
Marsh Posté le 01-06-2006 à 19:55:07
dites les drivers uli :
ULI --> http://www.uli.com.tw/eng/support/drivers.php
Choisissez Plateform M1575
ca marche pas leur site... ca apporte quoi de les up ?
Marsh Posté le 02-06-2006 à 00:59:43
Quelques fois le site Uli je fous en vrac.
Tu trouveras les 2.20 ici : http://www.planet3dnow.de/vbulleti [...] p?t=260892
Généralement ça apporte de la stabilité et des fois un + en performance. Si c'est stable chez toi, pas besoin de changer :-)
Marsh Posté le 02-06-2006 à 13:03:49
Pour une config bien stable même en overclockant le processeur voici mes réglages :
Pour le NothBridge overvoltage --> désactivé
SouthBridge overvoltage --> activé
Pour le 580:
Pour plus d'info je te conseille ce guide trés bien fait.
Par contre tu gagneras surment pas mal en travailllant sur ta mémoire. Je n'ai pas la même que toi donc je peux pas te conseiller. Voici un lien qui explique comment bien la régler : (je le poste ce soir) dsl.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 14:29:53
J'ai tout mi pareil que toi sauf le 16bit, ça change quoi ce truc?
Marsh Posté le 02-06-2006 à 14:31:40
Rien, c'est un moyen de brider le lien HTT mais j'ai jamais vu d'impact.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 17:55:51
euh desolé si ca a l'air bête ce que je dis mais je debute en O/C donc soyez indulgents...
quand je mets ai overclocking sur manuel cpu frequency est bloqué je ne peux pas changer la valeur ...
quelqu'un a une idée ?
edit : ah oui aussi dans le pdf que tu donnes ils utilisent apparament ati system manager ... c'est quoi ce logiciel ?
Marsh Posté le 02-06-2006 à 20:29:16
Oublie Ai Overclocking, ce truc est infâme.
Il faut te mettre en "Manual", là tu pourra faire tes réglages, et pas des "réglages" qui non seulement sont très limités (20% max me semble) mais en plus délirants (pas de desynchro automatique de la ram...)
Marsh Posté le 02-06-2006 à 21:34:04
La photo n'est pas de moi mais je l'ai chopé sur un site finlandais qui avait poussé à fond la carte et c'est leurs réglage.
Le Pll control sur High speed par contre est assez interresant et debloque bien la montée en vitesse HyperTransport .
Marsh Posté le 02-06-2006 à 21:37:21
| Gigathlon a écrit : Oublie Ai Overclocking, ce truc est infâme. |
ouai ben justement j'ai mis sur manual mais je ne peux pas changer les valeurs de l'htt du proc
sur le coté ya ecrit valeur possible 200 a 400 mais je reste sur 200 sans pouvoir changer
Marsh Posté le 20-05-2006 à 12:41:35
Bonne lecture !!!
Attention ces liens peuvent vous être utile pour overclocker la carte:
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=74128
C'est quoi que ça?
En ben mon petit, c'est une carte mére Socket 939 pour ton petit AMD® Opteron/Athlon 64 FX/ Athlon 64 X2/ Athlon 64. C'est la seule alternative au nforce4.
Pour:
Connectiques nombreuses
Stabilité
Options bios
Refroidissement passif
Contre:
Bundle moyen
Vcore pas stable
Limitation du vcore à 1,570 v
Des petites photos:
Ohhh il est tout petit :
Les logiciels compatibles:
SpeedFan 4.28
http://www.almico.com/speedfan428.exe
A64 Tweaker
http://www.traumatic.de/pphlogger/ [...] .6beta.zip
Systool
http://www.techpowerup.com/systool/latest.php
..... à suivre
Quelques Tests :
http://www.presence-pc.com/tests/ATI-Xpress-3200-434/
http://www.tomshardware.fr/ati-cro [...] 187-1.html
http://www.clubic.com/article-3229 [...] -3200.html
D'autres cartes avec l'Xpress 3200:
Abit AT8
http://www.ocworkbench.com/2006/abit/at8-32x/g1.htm
Sapphire A9RD580Adv
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9292
Notre grosse Asus, elle a quoi dans le ventre ?
CPU: Socket 939 pour AMD® Opteron/Athlon 64 FX/ Athlon 64 X2/ Athlon 64
Chipset ATI CrossFire Xpress 3200/ULI M1575
Mémoire : 4 x DIMM, max. 4GB, Architecture mémoire Dual Channel
PCI : Expansion Slots 2 x slots PCI Express x16 supportant le mode CrossFire en full x16
1 x PCI Express x1
3 x PCI
CrossFire Supporte les cartes graphiques ATI CrossFire (les deux en mode x16)
Storage/RAID
ULi M1575 South Bridge:
- 2 x UltraDMA 133/100/66/33
- 4 x Serial ATA I/II 3.0Gb/s, support RAID 0, 1, 0+1, 5 et JBOD
Contrôleur Silicon Image® 3132 SATA supportant
- 1 x disque dur Serial ATA 3 Gb/s interne
- 1 x disque dur Serial ATA externe (SATA On-the-Go) - Support RAID 0, 1
Audio Realtek ALC882 8-canaux CODEC
Jack Audio universel, Multi-Streaming, Sorties Coaxiale / Optique S/PDIF-out en facade arrière
LAN Contrôleur Marvell 88E8053 PCIe Gigabit LAN, fonction AI NET2
Contrôleur Marvell 88E8001 Gigabit LAN, fonction AI NET2
IEEE 1394a Contrôleur TI® 1394a:
- 2x connecteurs IEEE 1394a
USB Max. 8 ports USB 2.0/1.1
Precision Tweaker:
- vDIMM: 8-step DRAM voltage control
- vCore: Voltage du CPU ajustable à 0.0125V près SFS
Réglages:
(Stepless Frequency Selection)
- réglages FSB de 200MHz à 400MHz à 1MHz près
- réglage mémoire de 400MHz à 800MHz
- réglage de la fréquence PCI Express de 100MHz à 200MHz à 1MHz près
E/S :
Back Panel I/O Ports 1 x Port Clavier PS/2
1 x Port Souris PS/2
1 x Port Parallele
1 x Sortie Coaxiale S/PDIF-Out
1 x Sortie Optique S/PDIF-Out
1 x SATA Externe
2 x RJ45
4 x USB 2.0/1.1
Entrées/Sorties 8-Canaux Audio
Internal I/O Connectors 2 x connecteurs USB 2.0 supportant 4 ports USB 2.0 additionnels
2 x connecteurs IEEE1394a
5 x connecteurs SATA
2 x connecteurs IDE
1 x connecteur lecteur de disquette
1 x connecteur GAME/MIDI
1 x CPU/ 2 x Chassis/ 1 x connecteur alimentation ventilateur
1 x connecteur COM
Connecteur alimentation ATX 24-pin
Connecteur alimentation ATX 12V 4-pin
Chassis Intrusion
Connecteur CD audio
Connecteur Panneau Audio Frontal Haute Définition
Connecteur panneau système
BIOS 8Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, SM BIOS 2.3, WfM2.0
Manageability WfM 2.0,DMI 2.0,WOL par PME,WOR by PME, Chassis Intrusion, PXE and RPL
Dans la petite boite:
Support CD Drivers
ASUS PC Probe II
ASUS Update
Logiciel Anti-virus (version OEM)
Accessories Manuel utilisateur
5 x cables Serial ATA
2 x cables d'alimentation Serial ATA 2-ports
1 x cable alimentation Serial ATA 1-port
Module 2-ports IEEE1394
1 x Module 2-ports USB2.0 / Jeu
Module port COM
1 x cable UltraDMA 133/100/66
cable IDE
cable FDD
I/O shield
InterVideo Media Launcher
Form Factor ATX Form Factor, 12"x 9.6"(30.5cm x 24.5cm)
Les drivers et bios :
Le site Asus : http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Vous trouverez les bios et notices (oui en chinois traditionnel si tu insites).
Asus Probe, Asus Update et les drivers Lan sont disponibles sur ce site aussi.
Pour le reste, autant aller directement chez les fournisseurs.
Realtek --> http://www.realtek.com.tw/download [...] o%20CODECs
AMD --> http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 06,00.html
Silicon --> http://www.siliconimage.com/suppor [...] ataraid=0&
Aprés la technique, passons à la pratique
Voici quelques photos du bios, juste pour ce donner une idée des paramètres présents:
A vos plumes, on veut connaitre votre avis sur cette carte et les soucis que vous rencontrez.
FAQ
Le chipset semble beaucoup chauffer
Clair, il est même brulant. Pas de casse connu...
Le radiateur noir s'occupe du R580, il chauffe beaucoup.
Le radiateur couleur alu refroidit le ULI 1575, il ne chauffe pas du tout.
Probléme de boot aléatoire lors d'une séance d'overclock
La carte refuse de démarrer aprés une sauvegarde des paramétres du bios (aléatoire).
Cause : Il semble que cette carte nécessite une séquence de boot particuliére, peut être un bios viendra rêgler tout ça....
Exite t-il un logiciel genre clockgen compatible avec cette carte mére?
Systool fonctionne bien, il faut rêgler "Clock Generator" sur ICS954127
Mais c'est quoi tous ces paramètres dans le bios?
Certains sont standard d'autres apparaissent sur les cartes "haut de gamme". On va essayer de faire une liste explicative.
AI Clock Skew --> http://www.presence-pc.com/actuali [...] kew-15208/
Optimisation de la mémoire.
Un autre FAQ trouvé par bladehell http://www.overclock.net/faqs/1192 [...] -your.html
Pour les autres paramètres direction ici : http://www.cdrinfo.com/fw/Overcloc [...] ss3200.pdf
Pourquoi je n'arrive pas à accéder au menu de configuration du Raid aprés le Boot?
Lorsque le systême vous demande de faire un CRTL + A pour accéder au menu, faite un CTRL + Q. Il y a un bug Azerty / Querty
Message édité par jbat le 08-03-2007 à 19:41:32
