Thermaltake Big Typhoon compatible sur CM Asus A7N8X Deluxe Socket A? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2005 à 11:30:28
| Citation : Application for Intel P4 LGA 775, and AMD K7, K8 |
donc pour commencer c'est pas compatible avec le socket A
pour continuer essaie un coups de bien ventiller ton cpu, si il descend pas en dessous de 60° de en idle c'est que t'as fait le montage comme un cochon avec 2 ains gauche et je peux que te conseilller de le remonter proprement avec la plus fine couche de pate thermique  ( artic silver de préférence )
Edit : ne pas tenir compte de ce message, j'étais très fatigué
Marsh Posté le 12-12-2005 à 11:48:18
Justement, il semble que oui:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5021
"Compatibles tous sockets :
- AMD K7 Socket 462/A - Duron, Athlon, Athlon XP jusqu'à 3400+ (Uniquement pour les cartes mères avec trous de fixation autour du socket)
Mais je cherche des avis de ceux qui ont une Asus A7N8X-Deluxe.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 11:49:34
Je précise: mon Zalman est monté ainsi depuis 2 ans; par contre c'est le boitier que je viens de changer: la ventilation interne elle a pu changer donc
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:42:46
Le big typhoon est compatible tous sockets ainsi que le socket A.
Avec ces t° ton pc ne plante pas?
C'est balèze quand même. Tu risques de griller ton cpu.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 14:11:11
Je vérifierai cela ce soir. Mais tu penses qu'un Big Typhoon est mieux qu'un Zalman 6000Cu?
Marsh Posté le 12-12-2005 à 14:25:13
Bien sur
Marsh Posté le 12-12-2005 à 14:28:48
salut a toi , moi javais un barton 3000+ a 2.6 ghz a 1.85 de vcore , avec une asus a7n8x e deluxe , et comme refroiddisement javais un si-97a  avec un thunderblade a 60 cfm en 92 mm  + la patte artic silver 5 , jetais a 42° maxi (il me semble ) , ventillo a fond
Marsh Posté le 12-12-2005 à 14:35:14
sinon tjr avec le meme rad et le meme ventillo et le meme proc , sauf que jetais a 2.35 volt de vcore  , je tapait dans les 60° en full boitier ouvert , boitier ouvert en fan less non overclocker tjr avec le meme rad , je croit que ca donne du 54° sous occt
Marsh Posté le 12-12-2005 à 14:35:21
Fais attention c'est 1 monstre 14 cm de haut 1 fois monté
http://www.info-mods.com/articles- [...] lorer.html
Marsh Posté le 12-12-2005 à 14:43:48
Super photos, merci: mais je pense que cela devrait aller dans mon Antec P150. Je vais voir le site quand même...
Marsh Posté le 13-12-2005 à 09:19:06
Bon, j'ai regardé mes temps: avec mon Zalman 6000Cu, j'en suis à 55° en pleine charge avec 3DMark. Plutot 43/45° en Idle
J'espère donc gagner avec le Big Typhoone
Marsh Posté le 20-09-2006 à 00:36:42
Voila,
le Typhoon de chez Thermaltake semble se monter avec succès sur vos cartes meres. De mon coté, sur une Asus A7N8X Deluxe, ya les condensateurs qui sont très embêtant. Je ne sais pas comment éviter les condensateurs... (a moins que j'ai eu les tuyaux de cuivre du mauvais coté):s
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 20-09-2006 à 02:51:21
il est compatible socket A y a le kit dedans, c est plutot avec le S939 que y a un probleme, les vis fournies sont trop courte j ai du utiliser le kit pour socket A pour le fixer finalement. Sinon il est assez efficace.
Marsh Posté le 20-09-2006 à 13:38:30
Je ne sais pas, mais la mise en place du ventilateur CPU est quelque peu difficile.
Si l'on regarde bien l'allure de la carte mère, on s'apercoit que les trous pour mettre le ventilateur font que 3 tuyaux de cuivre vont buter sur la batterie de condensateurs. Si je force, les condos ne seront plus montés sur la carte et si je réoriente le ventilateur dans un autre sens, il ne refroidit pas le CPU suffisamment et la carte mère s'éteint automatiquement. Je suis à cours d'idée.
En tout cas, le produit est beaucoup moins bien pensé que le volcano du même constructeur qui se pose facilement.
Marsh Posté le 25-09-2006 à 14:47:52
J'ai fait pas mal de recherche pour connaitre la compatibilité du Big Typhoon avec la carte mere ASUS A7N8X Deluxe ... Et apparement le probleme persiste au niveau du contact entre les condensateurs et les "Heatpipes" ...
La seule solution que j'ai trouvé pr l'instant :
http://www.octeam.fr/tests/refroid [...] 388/2.html
Elle est loins de me sastisfaire au point de le commander ... Mais en esperant que cela puisse t'aider....
Marsh Posté le 12-12-2005 à 10:27:12
Je souhaite avoir la confirmation que le Thermaltake Big Typhoon est compatible sur une carte mère Asus A7N8X-Deluxe (Socket A).
Actuellement je dispose:
Asus A7N8X Deluxe
Barton 2500+ (o/c en 11*200 = 2200Ghz)
HIS 9800 Pro IceQ 128Mo
2*512 Corsair Value PC3200
Ventilo Proc: Zalman 6000Cu
Boitier Antec P150 (juste acheté)
Je ne me rappelle plus la temp CPU, mais la temp Cpu Die monte de 79° au démarrage à 85° en charge, ce qui me semble beaucoup.
Je vais changer le ventilo Tricool de mon Antec par un autre 12cm moins bruyant mais avec même débit d'air.
Par contre, souhaitant une config la plus silencieuse possible, je ne souhaite pas monter mon ventilo Zalman dans les tours. Au niveau bas, question silence c'est parfait. Donc voulant conserver cet avantage, et vu la temp CPU Die, je comptais changer de ventilo Proc.
J'ai donc vu le Thermaltake Big Typhoon qui sera compatible lors d'un upgrade avec une carte mère socket 939
Mais pour l'instant, j'ai du Socket A. Donc quelqu'un l'a t'il déjà installé sur une Asus A7N8X Deluxe, et vaut-il le coup, question silence et efficacité de refroidissement?
Merci par avance pour vos réponses.
Accessoirement, je compte remplacer mon ventilo boitier Antec Tricool par celui-ci:
Akasa Ultra Quiet Amber Fan 120*120mm AK-183-L2B 18dB, 45 CFM, connect. 3 pins carte mère + Adapt 4 pins + Vis
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5237
Et rajouter un ventilo en façade 9.2cm (comme préconisé par mon Antec:
Akasa Ultra Quiet Amber Fan 92*92mm AK-184-L2B 18dB, 29 CFM, connect. 3 pins carte mère + Adapt 4 pins + Vis
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5236
Vos avis (sur Big Typhoon et sur les ventilo boitier ensuite) sont les bienvenus, car je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante sur le forum
