AMD Sempron 2600+ Palermo Socket 754 mémoire ?
AMD Sempron 2600+ Palermo Socket 754 mémoire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2005 à 09:39:42
Voilà j'ai vu cette annonce et un ami l'a commandé, mais je me pose la question qu'elle fréquence mémoire DDR pour ce processeur. Je croyais qu'il fallait de la 3200 et pourtant il est vendu avec de la 2100 !!!
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] -Couch.htm
Merci si vous avez des précisions sur ce processeur.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 09:46:32
Il s'agit d'un sempron 2600+ socket A --> FSB 333Mhz et non pas d'un sempron 2600+ Soket 754  ---> FSB 200Mhz
Donc de la PC2700 suffirait amplement. Peut être qu'ils se sont plantés. Ils ont mit PC2100 au lieu de PC 2700. Cela arrive parfois que certaine pub de VPC raconte pas mal de connerie.
Message édité par SpO_o le 12-12-2005 à 09:47:10
Marsh Posté le 12-12-2005 à 10:45:44
Non c'est bien précisé:
AMD Sempron 2600 - Socket 754 - Processeur cadencé à 1600 MHz - L1 128 Ko - L2 128 Ko - Gravure 0.09µ.
Carte Mère dotée du chipset nForce3
Il semblerait que ce soit du 200 Mhz x 8 soit 1600 Mhz
Message édité par jiceel le 12-12-2005 à 11:11:47
Marsh Posté le 12-12-2005 à 11:04:08
Oui dsl j'avais pas lu le descriptif détaillé.
Apparemment il s'agit d'un Sempron 2600+ s754 NON 64bit ---> FSB 333
Il existe aussi des Sempron 2600+ s754 64Bits core Palermo ---> FSB 400
Bref on s'y perd un peu chez amd :/
En tout cas pour cet histoire de ram il s'agit certainement de la PC2700, ou alors de la PC2100 mais désynchronisée... Mais je ne vois pas l'interet de mettre de la vieille PC2100 puisque celle ci ne se fait plus, et elle est certainement plus chère que de la PC2700 ou PC3200.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 11:09:02
ba ils ont peut etre mis de la pc2100 en fait, le mobo applique automatiquement un ratio fsb/ram pour que le cpu soit a sa fréquence norminal
