Socket et ventilo comment savoir ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2005 à 19:54:52
| Lukan a écrit : Bonjour, j'aurais aimé savoir sur quel type de socket est mon processeur ( Socket 478 etc ) et quel sont les dimensions du ventilateur du processeur grace a un logiciel si possible. Merci ! |
faudrais deja savoir ce ke tu as comme processeur
Marsh Posté le 11-12-2005 à 19:57:03
telecharge Everest . Il t'en diras pas mal.
Pour les dimensions, tu devras ouvrir les carters et utiliser un metre. ![]()
Marsh Posté le 11-12-2005 à 20:02:05
| magnoule a écrit : telecharge Everest . Il t'en diras pas mal. |
Un double-centimètre doit suffir...
Marsh Posté le 11-12-2005 à 22:43:36
| tonypc03 a écrit : Un double-centimètre doit suffir... |
dans ta config ==> corsair c'est de la merde.
je suis surpris.
Les value select a 50 euros pieces restent des value select. j'en ai eu une paire et elle ne m'ont jamais fait defaut.
a ce pris 2.5-3-3-7 c'est mieux que des kingston a 60 euros 3-3-3-8.
elles ne sont juste pas recommandée pour l'oc. C'etait juste une appartée
Marsh Posté le 12-12-2005 à 10:42:43
| magnoule a écrit :
pour l o/c faut voir celon les carte mere ... par exemple moi j ai du msi avec un kit twinx de corsair ( 2x512 ) impossible de les desyncro et au dessu de 230 elle tienne pu ...
Les value marche en desyncro mais arriver a 198 y a pu personne non plus
moralité corsair c est bien pour le bureau
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:21:33
j'arrivais a tenir 215 mhz en dessynchro a 2.5-3-3-7 2.6v
Certe, c'est pas un exploit, mais pour de la value c'est cool.
Rien ne vaut les A-Data Vitesta. 175 euros, il y a 1 an pour 2x512 en Allemagne. Elles tiennent 250 mhz a 2.5-3-3-6 [1T] dual.Ch oblige_plus de 15 passes sous memtest a 2.6v.
Comme mon CPU est a 2500 au max, 250x10 c'est nickel pour moi.
On pollue un peu le post de Lukan, mais apres tout on lui a donné la réponse et il a l'air d'avoir disparu. ![]()
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:36:53
| magnoule a écrit : j'arrivais a tenir 215 mhz en dessynchro a 2.5-3-3-7 2.6v |
moi je sais que mes twin x corsair ( 150 euros ) tiennent bien mais bon faudrais changer la carte mere sur une asus je les mes en desyncro et ca tourne niquel
Marsh Posté le 12-12-2005 à 19:31:19
Re ! merci j'ai trouvé que j'avais un Socket A et un AMD Processor je voudrais changer le ventilo qui fait 7x7 cm Mais sur montgallet ils propose que des sockets 939 ou 478 etc... A quoi corespond le A ??
Merci !
Marsh Posté le 12-12-2005 à 19:34:13
ReplyMarsh Posté le 12-12-2005 à 19:35:44
| Lukan a écrit : Ha oui et si vous en aviez un puissant a me proposer ... Merci! |
soi y a ecri socket A soi 462
Marsh Posté le 12-12-2005 à 19:53:02
Ok mais le truc c'est que si je met "462" dans la recherche de Ventilos CPu de www.rue-montgallet.com il men sort deux et si je laisse comme ca il me met plusieurs " Socket A " qui ne sorte pa si je met 462 donc lesquels sont bons ??
Merci![]()
Marsh Posté le 12-12-2005 à 19:54:45
| Lukan a écrit : Ok mais le truc c'est que si je met "462" dans la recherche de Ventilos CPu de www.rue-montgallet.com il men sort deux et si je laisse comme ca il me met plusieurs " Socket A " qui ne sorte pa si je met 462 donc lesquels sont bons ?? |
socket A et socket 462 c est la meme chose cela dit verifi que le ventilo que tu prendra sera compatible avec ta carte mere ( en gros si autour du socket de ta carte mere y a 2 trou )
Marsh Posté le 11-12-2005 à 19:29:59
