asus K8N + sempron + 2 * 512PC3200 : DDR à 166Mz au lieu de 200MHz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2005 à 20:57:11
C'est bizarre normalement ca devrait marcher
Essaie de forcer le mode en 2T avec 2 barettes et augmente un peu les timings lorsque tu mets en DDR400
Marsh Posté le 10-12-2005 à 21:11:09
essaie avec une barette puis l'autre
dans un slot puis l'autre
ou fait un petit memtest
Marsh Posté le 10-12-2005 à 21:37:36
Pour le 2T, le bios le permet pas, 1T ou auto qui configure en 1T
la manip de mettre 1 barette, c'est deja testé et la c'est ok
memtest, ca boot en Fdddr = 333Mhz donc ca va rien apporter de +...
J'ai bien l'impression que c'est lié au sempron, j'ai lu le meme type de pb avec des cartes a shipset via je crois
Faudrait un p'tit bios mod lol !
Marsh Posté le 10-12-2005 à 21:42:26
si ton sempron est a base de newcastle ça m'étonne pas vraiment, c'est plus lié au controleur mémoire du sempron qu'à la mobo ...
c'est un 0.13 ou 0.09µ ton sempron ?
Marsh Posté le 10-12-2005 à 21:51:43
J'ai monté y'a pas longtemps un Sempron 64 Bit 2800+ sur une K8NS Gigabyte, pas de problemes a 200Mhz pour la ram avec 2 Corsair Value. ![]()
Marsh Posté le 10-12-2005 à 23:04:23
ba vi.... j'ai posé la question sur le forum support amd, on verra ce que ca donne
Marsh Posté le 11-12-2005 à 00:29:13
Chuis en train de voir ce que ca donne en o/v....pour l'instant, ca a l'air de tenir 2.3GHz (HTT=255MHz) je continu a monter...
Marsh Posté le 11-12-2005 à 14:09:09
Bon, une autre limitation, le Vcore est limité a 1.45v....
Donc carte mere a eviter si o/c
Marsh Posté le 10-12-2005 à 20:10:11
Hello la compagnie,
Je suis en train de monter la config suivante :
Sempron 3000+ (1.8GHz s754)
Asus K8N (nforce3 250gb), dernier bios 1009
2 * 512Mo PC3200 kingstone value (double side, données compatibles avec la carte mère)
hdd, dvd...
Mon pb : impossible de mettre la RAM à 200MHz (synchro avec le proc) lorsque les 2 barrettes sont installées.
J'ai beau configurer le bios en manuelle, DDR400MHz ça veut pas.
Pourtant, la doc dit que 2 barrettes doubles faces peuvent tourner en DDR400.
J'ai testé différents bios, seule la version 1006, qui est antérieure au sempron l'autorise, est-ce donc dut au processeur qui ne le supporte pas ?
Et, existe-t-il une parade ?
nb : quand il n'y a qu'une barrette, c'est OK.
Merci de vos réponses
