Températures étranges sur Q6600 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2007 à 08:46:50
Hi,
Ben sache que le Q6600 chauffe en effet pas mal(même si c'est normal vu les 4 cores)
Si cela peut t'aider:
Hier avec 30° dans la pièce mon Q6600 était à environ 60-65° sur les quatres cores en burn...
NB:avec un bon watercooling et à 3450.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 12:33:09
Et tu as une différence semblable entre les temps cores et COU via mobo ?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 14:58:49
sonde sur asus = sonde en carton ![]()
Marsh Posté le 28-08-2007 à 15:18:51
Mais ma sonde doigt n'est pas très précise mais d'une fiabilité à toute épreuve, et alors que j'ai des cores annoncés à plus de 80° (j'ai poussé un peu), je ne me crame pas quand je pose me doigt sur le rad, temp CPU annoncée à 53°.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 15:21:44
attention ca veut pas forcément dire que ton proc chauffe pas, ton proc peut chauffer a bloc et le rad pas trop chauffer, et la, dans ce cas, c'est la conductivité thermique qui est pas du tout efficace et le proco garde toute la chaleur pour lui.
le mieux, tu démontes le rad et tu remet de la pate thermique, proprement et seulement 1/10 de mm d'épaisseur ![]()
Marsh Posté le 28-08-2007 à 15:23:39
| Ze_Fab a écrit : Mais ma sonde doigt n'est pas très précise mais d'une fiabilité à toute épreuve, et alors que j'ai des cores annoncés à plus de 80° (j'ai poussé un peu), je ne me crame pas quand je pose me doigt sur le rad, temp CPU annoncée à 53°. |
Le radiateur est en permanence ventilé donc, c'est normal que quand tu le touche, tu le trouve pas chaud.
Arrette le ventilo et tu va voir qu'a la même température, tu ne pourra pas mettre ton doigt.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 15:24:30
surtout pas
s'il fait ca et qu'il y a trop de pate thermique et donc peu voire pas de conducitivté thermique, il va cramer son proco ![]()
Marsh Posté le 28-08-2007 à 15:25:18
| radeon4ever a écrit : surtout pas |
Surement pas avec un Intel
Marsh Posté le 28-08-2007 à 15:26:32
et ben qu'il essaye et qu'il regarde la température de la sonde, s'il monte a 100°C et apres black screen, il saura a qui s'adresser ![]()
Marsh Posté le 28-08-2007 à 15:41:10
Ouais, je crois que je vais refaire ma pose du proco et remettre de la pate après avoir bien nettoyé ça. Histoire de voir si j'ai excatement la même chose.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 15:57:12
+1, t'as rien a perdre
a part un poil de pate thermique. et si apres c toujours pareil, tu peut toujours réduire la vitesse du ventilo et voire si ca monte ou pas, mais surtout pas l'arreter ...
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:07:03
Pour la vitesse des ventilos, j'ai déjà joué avec, si je reroidis moins la temp augmente dans environ les mêmes proportions sur tous les sensors.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:14:11
hum,
soit danger, soit sondes en cartons ![]()
Marsh Posté le 28-08-2007 à 19:17:09
Le pb c'est qu'avant sur la même config, j'avais un E6300@3,6 et la différence entre les sensors était <10 °. Donc, je pense qu'il ya un bug de sonde, mais comme j'ai peur de tout cramer, je m'abstiens pour l'instant.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 13:18:11
J'ai refait le montage du proc et du rad. je n'avais pas assez serré à un endroit, du coup, j'ai gagné 15°. A 3 Ghz mes cores sont entre 46° et 56° en full load, ce qui est plus raisonnable, j'ai toujours un gros écart de temp avec ma sonte CPU Asus, qui affiche 32°.
Mias juste après le montage, ma sonde affichait 15 °, sachant que la temp ambiante était de 25°, c'est quand même un poil louche, ou alors j'ai vraiment tout oublié de mes cours de thermodynamique. Donc selon toutes vraisemblances, la sonde Asus mobo buggue un max.
Avant de modifier mon installation, je suis arrivé à 80° sur un core, jusqu'où puis je monter avant d'activer la protection ?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 21:10:17
ouais mais Asuxxxx, comment dire .... jleur dit un gros lol a Asux ![]()
Marsh Posté le 27-08-2007 à 20:03:54
J'ai un gros écart de températures entre les différents sensors sur ma config :
w83627dhg-isa-0290
Adapter: ISA adapter
VCore: +1.23 V (min = +0.00 V, max = +1.74 V)
in1: +11.99 V (min = +11.19 V, max = +1.58 V) ALARM
AVCC: +3.22 V (min = +2.00 V, max = +1.22 V) ALARM
3VCC: +3.22 V (min = +1.79 V, max = +1.95 V) ALARM
in4: +0.86 V (min = +0.00 V, max = +0.05 V) ALARM
in5: +1.55 V (min = +0.60 V, max = +1.67 V)
in6: +3.30 V (min = +0.97 V, max = +6.32 V)
VSB: +3.22 V (min = +2.62 V, max = +1.12 V) ALARM
VBAT: +2.66 V (min = +2.64 V, max = +2.42 V) ALARM
Case Fan: 0 RPM (min = 10546 RPM, div = 128) ALARM
CPU Fan: 0 RPM (min = 10546 RPM, div = 128) ALARM
Aux Fan: 0 RPM (min = 10546 RPM, div = 128) ALARM
fan4: 0 RPM (min = 10546 RPM, div = 128) ALARM
fan5: 0 RPM (min = 10546 RPM, div = 128) ALARM
Sys Temp: +41°C (high = +60°C, hyst = +77°C)
CPU Temp: +51.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
AUX Temp: +121.5°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) ALARM
coretemp-isa-0000
Core 0: +77°C (high = +100°C)
coretemp-isa-0001
Core 1: +74°C (high = +100°C)
coretemp-isa-0002
Core 2: +69°C (high = +100°C)
coretemp-isa-0003
Core 3: +70°C (high = +100°C)
Entre le premier core et la temp CPU, il y a 26° d'écart, ça me semble énorme, et c'est même monté à 32° une fois.
Ma config :
Q6600 G0 @2,8 Ghz tension d'origine.
Asus P5B-E Bios
WC ThermalTake BigWater 945 + Artic Silver 5 + 3 ventilos dans la tour pour faire un courant d'air.
La CPU Temp est la même que celle que me donne l'utilitaire Asus ou celle du BIOS.
J'ai vérifié avec everest les temps, et j'ai globalement la même chose.
Lors de ces mesures, il faisait très chaud chez moi, entre 32° et 35° et les mesures ont été faites en full. Quand je touche les tuyaux de mon WC, c'est chaud-tiède, ça ne ressemble vraiment pas à du 70°.
Bref, je n'ose pas monter en OC avec des températures pareilles si me fie aux temps des cores.
Donc, j'aimerais savoir si cela vient de :
1) je me suis méchamment planté en montant mon proc et/ou pate thermique, et donc le refroidissement n'est pas efficace.
2) un Q6600 chauffe bcp bcp bcp ...... et/ou la sonde merde
3) bug(s) sur la lecture des sensors
4) je sais pas ......
Et dans tous les cas, quoi faire .... un Q6600 G0 si bas, c'est du gachis .....
A titre de comparaison, avant le Q6600, il y avait un 6300 qui tournait à 3,6 Ghz et à 62° (l'été) en full avec 1.3750 en Vcore.
Merci de vos réponses.
