Ventillateur Q6600 bruillant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:28:59
c'est quoi la température de ton q6600
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:34:03
bruland ou bruyand ??......
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:39:58
| chriskenoby a écrit : bruland ou bruyand ??...... |
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:59:04
| drogbalex a écrit : Oui bruyant |
Frequence d'origine ? ou bien O/C ?
Ton ventilo est a plus de 3000 tours/mins, normal que ce soit bruyant
Essaies un GeminII ou un Ultra 120 a la place, c'est beaucoup plus discret tu verra.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 19:04:07
j'ai rien touché, donc je pense que les fréquence sont d'origine.
A part si les P5K deluxe o/c toute seul lol
Marsh Posté le 24-08-2007 à 20:19:16
| scorbutic a écrit : |
C'est pas normal qu'il tourne aussi vite ??
Marsh Posté le 24-08-2007 à 20:45:51
50° sa fait chaud pour un quad core, normal que le ventilo tour aussi vite alors
Ton boîtier est bien aérer ?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 21:06:20
amigo tu peux ouvrir ta machine et retirer la pile sur la carte mère et remets là après 30 second. au demarrage tu va avoir un message en anglais t'inkiéte c'est juste parce que tu as retiré la pile donc tu aura un message qui te demandera soit de continuer ou bien d'acceder au setup alors tu continue.
bonne chance
Marsh Posté le 24-08-2007 à 21:56:01
| khalid811 a écrit : amigo tu peux ouvrir ta machine et retirer la pile sur la carte mère et remets là après 30 second. au demarrage tu va avoir un message en anglais t'inkiéte c'est juste parce que tu as retiré la pile donc tu aura un message qui te demandera soit de continuer ou bien d'acceder au setup alors tu continue. |
Tu crois qu'il y a un probléme ??
Marsh Posté le 24-08-2007 à 22:03:03
tu as dit que t'as un ventilo bruyant, donc il y a un probleme au niveau du processeu qui demande au ventilo d'aller plus vite alors il y a un probleme, ce que tu peux faire c'es de retirer la pile comme je t'ai mentionné tt à l'heure. et dit moi le resultat
Marsh Posté le 24-08-2007 à 22:22:34
j'enléve juste la pile ou je bouge aussi je jumper sur reset à coté de la pile ??
Marsh Posté le 24-08-2007 à 22:26:23
soit la pile soit le jumper c'est la meme fonctionnalité
avec la pile c'est mieux et rassurant
Marsh Posté le 24-08-2007 à 22:37:00
voilà c'est fait, maintenant sur Everest la vitesse et un coup à 2100 et deux seconde après à 2600, ça alterne
Marsh Posté le 24-08-2007 à 22:43:34
d'accord donc tjrs le meme probleme qui persiste. je pense que tu dois changer de ventilo + radiateur (il se peut que le radiateur qui cause probleme )
Marsh Posté le 24-08-2007 à 22:46:43
| khalid811 a écrit : d'accord donc tjrs le meme probleme qui persiste. je pense que tu dois changer de ventilo + radiateur (il se peut que le radiateur qui cause probleme ) |
Ok et tu me conseil quoi alors ??
Marsh Posté le 24-08-2007 à 23:17:55
Je viens de rmarqué que c'été dès que je ferme le pc que la vitesse monte à 3100t/m, sinon ça reste à 2600
Marsh Posté le 25-08-2007 à 08:42:10
Problème de refroidissement dans le boitier ?
Tu as combien de ventilos dedans, a quels endroits, et de quelles tailles ?
L'idéal c'est d'avoir un a l'avant en aspiration, et un a l'arrière en soufflette
Evidemment, des 12cm c'est mieux ![]()
Marsh Posté le 25-08-2007 à 13:57:59
le ventillo tourne vite et les quatre coeur avoisine les 50° sans o/c.
Es ce normal on dois-je m'inquiéter. Car ton mon matériel est neuf. Donc je veut pas attendre si je doit renvoyer.
Et pour répondre à scorbutic, sur la tour antec sonata 3 yen à qu'un de 12 cm à l'arriére et je sais pas si je peux en rajouter un devant.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:02:37
Normalement tu as un emplacement prévus pour mettre un 9cm ou 12cm aux niveau des rack de disque dur (comme mon sonata 2)
Marsh Posté le 25-08-2007 à 18:11:13
Merci alex, je viens de le voir sur le bouquin fourni avec la tour.
Je comte prendre ça Ventilateur
Marsh Posté le 25-08-2007 à 18:13:45
Je te conseillerai ça :
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] FM121.html
C'est peut etre un poil plus bruyant, mais certainement moins que ta soufflerie actuelle ![]()
[Edit]
J'avais pas vu, a fond il fait presque 40db
il vaut mieux prendre celui que tu as posté ![]()
Marsh Posté le 25-08-2007 à 18:16:33
Les radbox intel sont aussi tres bruyant d'origine et pas tres performant donc change le si tu cherche le silence et des meilleurs temp .
Tu déploies les grand moyen ^^ tu pourrai te prendre un Noctua NF-S12 1200/800 qui sont quand meme 10€ moins cher et trés silencieux.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 18:38:13
Donc deux noctua ou deux SilenX, on veras
Et pour ce qui est de mon processeur, j'ai eu qu'un avis. Et je pensé donc prendre le Ultra-120 eXtreme avec un noctua dessus.
C'est bon ??
Marsh Posté le 25-08-2007 à 18:45:24
trés bien mais un peu cher le bout metal
Marsh Posté le 25-08-2007 à 19:01:09
C'est super ,un peut cher si tu compte pas o/c du tout tu peut te prendre à autre rad 12cm moin chers ...
Marsh Posté le 25-08-2007 à 19:03:31
perso je recherche de la basse température et du SILENCE !!!, car vu mon matos pourquoi pas o/c un jour
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:26:33
Salut à tous, je sais pas si c'est que chez moi. Mais perso je trouve le ventillo de mon processeur très bruillant ( tout est relatif quand méme lol)
Donc premiérement j'aurais voulu savoir si chez vous c'est pareil et si oui
je voulais le changer et le conseil avisé de connesseurs.
Merci d'avance à vous
