PB Q6600/stricker extreme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2007 à 13:37:20
Pour le point 3 je pense avoir trouvé la réponse chez Microsoft :
editer le boot.ini (activer la visualisation des fichiers systeme) et rajouter l'option /PAE
pour activer "'extension physique" qui normalement doit permettre de gérer les 4Go
et ça doit donner ca : multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\%systemroot%="Microsoft Windows XP Professionnel" /PAE
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:08:31
1) Normal seuls les OS 64Bits reconnaissent 4Go ... (ce n'est pourtant pas faute de l'avoir répété)
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:14:00
j'ai la derniere version du bios ! (vérifié sur le site asus)
de toutes façons les 2 cartes pompes 512 rien qu'à elles seules .
Mais ce que je ne m'explique pas c'est pour mon quad core qui devient double en désactivant l'hyperthreading !!!!
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:19:00
bah, si ca marche... tu sais HT c'est juste le nom de l'option, si ca t'active les 2 cores en plus je ne vois pas le problème
Marsh Posté le 27-08-2007 à 15:46:32
le problème c'est que la Cm détecte automatiquement le Nbre de cores...en fait j'ai l'impression d'avoir un core 2 duo à 2.4 Ghz (4 Mo de L2 au lieu de 8) et HT activé alors qu'elle devrait afficher 4 cores SANS HT. Donc j'ai 2 problèmes :
1°) comment peut-on activer HT alors que la technologie CORE2 ne le permet pas ?
2°) si par hasard on pouvait activer HT et si j'ai un quad core logiquement Xp devrait afficher 8 cores !!!
me trompe-je?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 16:30:30
| Citation : 2°) si par hasard on pouvait activer HT |
le HT sté pour les p4, pour éviter que les transistors se tournent les pouces pendant le traitement d'une instruction.
ton windows? pro? SP?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 09:44:38
Je n'y comprends rien : hier en rentrant, le bios n'affiche plus l'option HT et mes 4 procs sont bien là avec les 2x4 Mo de L2 !!!!
et je n'ai fait aucune MAJ du bios !!! je dois avoir un train de retard sur les nouveaux bios !!! enfin t marche nickel !!!
sinon l'option "PAE" dans le boot.ini ne donne rien de plus sur la mémoire...je ne "vois " tjs que 2.3 Go sur 4 !!!!!
Marsh Posté le 28-08-2007 à 10:25:28
XP ne peut adresser plus de 4Go au total (il y a des exceptions ...)
Pour pouvoir utiliser les 768Mo*2 + les 4096Mo de mémoire vive, il te faut obligatoirement un XP 64Bits ou un Vista 64Bits, ou encore un Linux 64Bits ![]()
Marsh Posté le 28-08-2007 à 12:00:00
| Citation : Pour pouvoir utiliser les 768Mo*2 + les 4096Mo de mémoire vive, il te faut obligatoirement un XP 64Bits ou un Vista 64Bits, ou encore un Linux 64Bits |
j'ai rien de tout ça....
mais je croyais que vista standard gérait au-delà de 4go sans PB !!??
Marsh Posté le 27-08-2007 à 11:15:28
Bjr
Je viens de casser ma tirelire :
Striker extreme
Q6600 (quad core 2.4 Ghz)
BFG 8800 GTX en SLI
4 Go en PC 8500 1066 Mhz
WD 500 Go
3D aurora 570
mais j'ai des surprises et je n'ai pas d'explication :
1°) XP ne voit que 2.75 Go
2°) Pour voir les 4 proc, il faut activer l'hyperthreading dans le bios sinon on n'en voit que 2 (NB alors que le Q6600 n'accepte pas l'HT !!!)
3°) SIW ne donne que 4 Mo de L2 alors qu'il doit y en avoir 8 !!!!!
qui peut m'aider ????
Merci d'avance
