Températures - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2007 à 09:56:42
non pas forcement on a deja des températures assez bizarre sur les ocre 2 duo, mais voir cette température sur ton alim montre je pense un problème software, essaye avec everest
Marsh Posté le 22-08-2007 à 09:58:19
oué suremnt un probleme logiciel, essaye everest ou systool, et regarde a conbien sont les temp dans les bios
Marsh Posté le 22-08-2007 à 09:59:11
J'ai essaié avec PC Wizard 2007.1.73 et j'ai les mêmes températures folles. Pour le Core 2 Duo, je ne m'affole pas, je rajoute 20 °C à la température lue et je pense que je ne suis pas loin de la réalité, mais l'alimentation m'embête un peu, surtout que je ne vois pas d'où vient cette donnée de 125 °C.
Marsh Posté le 22-08-2007 à 10:01:02
si tu mets ta main a la sortie de ton ventilo de l'alimentation et que tu ne te brule pas la main, tes températures sont bonnes
Marsh Posté le 22-08-2007 à 10:18:41
Non, du tout, l'air qui sort de l'alimentation est juste un poil plus chaud que l'air ambiant. une dizaine de degrés tout au plus selon le pifomètre ! lol
Marsh Posté le 22-08-2007 à 10:19:08
donc pas de soucis
Marsh Posté le 22-08-2007 à 10:34:49
ta essayer avec evrest?, mais bon comme dit redbull si tu t es as brulée la main ya pas de probleme, et pour le cpu on a vu po mal de temp bizarre pour les c2d, mais al ken mm^, m enfin au moi il ets froid xD
Marsh Posté le 22-08-2007 à 11:33:15
J'essaierais avec Everest ce soir, je n'ai pas le PC sous la main actuellement. Et avec Sandra, je vais tester aussi.
Marsh Posté le 22-08-2007 à 09:42:30
Bonjour.
J'ai un petit souci avec deux températures.
La première est la température de l'alimentation, il m'indique 125 °C sous SpeedFan alors que rien hormis un câble PCi Express 6 broches, les câbles ATX 12 V ainsi que 2 câbles SATA doubles sont placés sur l'alimentation, celle-ci étant une Corsair HX 520 Watts.
La seconde est la température du CPU, 8 à 10 °C en idle contre 17 à 19 ° C en burn, le tout sous Intel TAT 2.05.
Configuration:
Intel Core 2 Duo E6550 + Arctic Silver 5 + Zalman CNPS9500LED + Antec P182 + 3x Noctua NF-S12 1200 rpm (2 en extractions; 1 au-dessus du CPU, l'autre à côté, 1 dans le couloir à disques durs et alimentation.
Asus P5K-E WiFi/AP (BIOS à jour -> 0503)
Point Of View nVidia GeForce 8800 GTS 320 Mo
2x Samsung SpinPoint S166 HD161HJ (160 GO chacun)
Samsung SpinPoint T166 HD501LJ (500 Go)
Crucial Ballistix DDR2-667 3-3-3-12 1.9 V
A quoi sont dûs ces problèmes ? est-ce simplement une erreur dans le BIOS ou est-ce que les sondes sont hors service ?
Clampin
