température max pour processeur athlon 64 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2004 à 14:13:31
J'ai 38 °(201*5, 1005 rpm) avec cool en quiet activé et 66° en burn ventilo d'origine
bios 1.4 MSI et boitier Antec 2*120
53 n'est pas impossible si C&Q n'est pas activé ou cpu en pleine charge ou bios ne corrigeant pas le bug en temp du cpu 64.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 14:51:11
C'est 70°c la t° max mais si tu donnes ton step, il y a une lettre qui correspond a la T° max
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:01:50
On active comment le cool en quiet?
Le step je le trouve ou?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:29:48
Puisque les proc d'AMD Geode (équivalent des C5 de VIA (CPU fanless) tardent à venir et afin de faire une divxbox totalement silencieuse:
En utilisant le Cool'n'Quiet, est'il possible de faire tourner le CPU toujours en mode Cool'n'Quiet.
Et donc sans ventilateur.
bref pour revenir au débat quelle est la température maximum apres 1heure en cool and Quiet ?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:32:12
| uzeb a écrit : Puisque les proc d'AMD Geode (équivalent des C5 de VIA (CPU fanless) tardent à venir et afin de faire une divxbox totalement silencieuse: |
http://www.tt-hardware.com/modules [...] =0&thold=0
50°c au repos, cpu fan arrété ![]()
Marsh Posté le 13-10-2004 à 08:56:14
Merci de ta réponse
50°C c'est jouable ou pas ? et surtout peut-on forcer le fonctionnement en Cool and Quiet quelque soit la charge demandée par le systeme sur les cartes meres?
Sinon si quelqu'un a des news sur la sortie (grand publique) des procos Geode d'AMD je suis preneur ;-)
Marsh Posté le 13-10-2004 à 09:55:00
Hier j'ai rippé pour voir a combien montait la température. Je suis arrivé a 65°.
Et la température du boitier était de 50°. Je vais investir pour un nouveau ventillo boitier.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 09:56:29
Par contre il y un truc de louche. Au repos je suis a 53° et pourtant le ventirad tourne. C'est normal? (je suis pas encore en cool'n quiet
Marsh Posté le 13-10-2004 à 21:35:30
| guintolli a écrit : Par contre il y un truc de louche. Au repos je suis a 53° et pourtant le ventirad tourne. C'est normal? (je suis pas encore en cool'n quiet |
pas normal !
touche ton rad pour être sur, 50° tu laisse pas lgts le doigt !
solution probable de ton pb : flasher le bios de la cm par un récent
ps : mets le c&q : mon a64 3000+ oc en 3400+ est à 35° idle (avec ventilo à 40%
) et 50 burn !
Marsh Posté le 14-10-2004 à 08:00:23
J'ai activé le cool'n quiet et j'atteint une température de 44° idle. Par contre la fréquence ne tombe qu'à 1800 Mhz, elle ne devrait pas chuter plus?
J'ai installé aida 32 et là il indiquait 39°, comment sa se fait que ce soit pas indiqué la même température étant donné que c'est la même sonde?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 07:55:23
je descend pas plus que 42 ° à une frequence de 1800 Mhz et netillo boitier + ventirad tournant au maximum.
J'ai touché le ventirad et il n'est pas chaud du tout. Donc sa ne m'indiquerait pas les bonnes températures??
Marsh Posté le 15-10-2004 à 09:15:04
| guintolli a écrit : J'ai activé le cool'n quiet et j'atteint une température de 44° idle. Par contre la fréquence ne tombe qu'à 1800 Mhz, elle ne devrait pas chuter plus? |
si il devrait tomber plus !
flash to bios
Marsh Posté le 15-10-2004 à 09:21:47
Je vais le faire. Je viens de voire que le bug est parlé dans le topic de la K8N neo platinium.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 12:44:07
J'ai flasher le bios. Avec le cool'n quiet, la frequence descend désormais a 1000 Mhz et je suis a une température de 40 environ et 65 en burn. Par contre en burn le ventillo s'active pas à fond, c'est normal?
Marsh Posté le 21-10-2004 à 12:56:19
Un autre truc que je ne comprend pas. Je joue a need for speed et quand je retourne sous windows pour controler la température , c'est indiqué 58° et 2 sec après je tombe a 49°. Comment sa se fait?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 08:28:19
www.lavalys.com
www.lavalys.hu
http://www.lavalys.hu/downloads/everesthome151.exe
AIDA32 a change de nom svp
everest 1.51 , compatible xp SP2
Marsh Posté le 18-11-2004 à 16:46:53
La température de mon processeur en burn est acceptable (62) par contre il y a un truc que je me demande. Qaund je touche le ventirad il est juste tiède, pas de quoi se bruler. Le problème vient d'apès vous de la sonde, du ventirad mal posé(c'est moi qui l'ai fait) ou du programe qui affiche les données.
La mise a jour du bios a été fait.
J'ai comme carte mère une MSI K8N neo platinium et processeur AMD 3200+
Marsh Posté le 12-10-2004 à 11:28:57
Quelle est la température maximum que peut atteindre un processeur 64 3200+ ?
Là il a une température de 53° sans o/c.
