TEMPERATURE 80 C° processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2005 à 08:05:01
les majuscules sont superflues
c'est arrivé comme ça ou tu viens de le monter ?
j'enlèverais et réinstallerais le processeur, t'as quel ventilo ? ça fait penser à un mauvais montage.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 10:49:37
mais c'esr un prescott : carte mère asus p5p800 => socket 775 .
Il te faut un boitier très bien ventilé avec entrée et sortie munie de ventilateur .
Surtout , est ce que c'est la 1°fois que tu le démarres ?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 10:51:22
dans mbm 5 , ta carte mere n'y est pas , mais ton chipset y est , tu peux l'essayer .
Quelle est la valeur donnée par le bios ?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 11:04:53
si le pc a été assemblé de la même maniére que ce post a été rédigé... ben c'est pas étonnant que ça chauffe
bon, alors dans l'ordre :
- vérifier le montage et le fonctionnement proc + ventilo + rad + pate thermique .
- vérifier les T° entre le Bios et le log Asus voir même avec Everest.
- vérifier au toucher " à la main " les T°.
- flasher le Bios avec le dernier en date .
- nous tenir au courant
Marsh Posté le 23-01-2005 à 20:47:27
gor123 a écrit : et tu va nous dire que ton prescott depasse pas les 45° en charge ? |
Mais il ne monte certainement pas a 80 degrés.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 20:54:23
ow31 a écrit : Eloquente démonstration de compétence... |
Elles sont inexistantes (ses compétances, il a jamais dit quelque chose d'intelligent depuis qu'il poste)
Marsh Posté le 23-01-2005 à 20:58:56
Normal il a du cramer son PC depuis
Marsh Posté le 23-01-2005 à 21:02:13
ReplyMarsh Posté le 23-01-2005 à 21:23:14
Down to the Devil a écrit : Tu vas lui porter la poisse |
Tant mieux
Marsh Posté le 24-01-2005 à 22:00:41
Merci bonhomme pour ton aide , tu t'es pas trompé de post la ; je demandais un renseignement alors quand je lis ce que t'écris je rigole surtout quand tu signes :
" A mort les Majors, l'hypocrisie et la connerie! On vous crevera la gueule ouverte! "
C bizarre mais en 2 messages postés tu m'as impressionné : à l'armée t'étais major de l'hypocrisie et de la connerie et pour l'haleine je ne finirais pas ma phrase .
EN tout cas merci pour tout, " major"
[quote]
Marsh Posté le 24-01-2005 à 23:01:58
pour les autres qui m'ont aidé, c'était du à un mauvais réglages des utilitaires comme asus probe 2 et ai booster destinés aux controles fans et températures et pour le dernier à l' overlocking donc j'ai re-paramétré tout ca et la on est à 50 °C en stand by et on frole les 69 °C après quelques heures d'half life et pes4 en multi donc ca va je pense mais merci encore !!
Marsh Posté le 24-01-2005 à 23:03:34
ReplyMarsh Posté le 24-01-2005 à 23:04:42
et OW31 dis moi ou tu m'as aidé et t'as raison laisse moi les rapports de force j'adore ca et tu crois sincerement que pour la simple et bonne raison que je demande un renseignement je devrais me laisser piétiner par 2 ou 3 néophytes trop limités pour m'aider et qui post à tout va sans répondre au sujet principal du post , non je ne pense pas je demandes des infos pas des commentaires souhaitant la fin de vie de notre centre d'intérêt à tous : NOTRE PC
merci à tous les autres
Marsh Posté le 24-01-2005 à 23:08:13
Ou tu pourrais tout simplement les ignorer, ce qui t'éviterait du stress et aussi de passer pour un idiot.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 23:12:05
Elmoricq a écrit : Ou tu pourrais tout simplement les ignorer, ce qui t'éviterait du stress et aussi de passer pour un idiot. |
bref pour conclure j'ai résolu mon souci mais je penses que tu as malgré tout raison , je perds du temps plus que je n'en gagne par contre pour passer pour un idiot , je suis la pour une info pas pour une embrouille (virtuelle) tu vois ce que je veux dire . point
Marsh Posté le 24-01-2005 à 23:13:37
et aussi le second point pour ce qui est de la température je sais pas si c'est également du au fait que ce soit en Hyper Treading ?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 01:30:53
j'l ai dit au depart que j utilisais probe et as tu le lien vers le topic mon garçon , tepanyaki : resume un peu
Marsh Posté le 25-01-2005 à 02:08:59
beh ecoute je te confirme que ca me met meme le message suivant : overlck : value instable ou je sais alors que j'ai rentré aucune donnée bref je désinstalle c'est mieux je vais essayer un autre logiciel de surveillance t'en connais un vraiement bien à tout hasard??
Marsh Posté le 25-01-2005 à 04:51:30
c'est des 80 dégrées oui , mais farenheit, en celsius c'est 27 degrées celsius comme on voit sur l'image M16. Tu l'a mal lu, car ton proc ça ferait longtemps qu'il aurait brûlé
Marsh Posté le 25-01-2005 à 06:43:08
a 80°c un p4 ne brule pas , il y a de la marge .(un peu...)
Marsh Posté le 25-01-2005 à 09:47:52
Strike512 a écrit : c'est du intel .. ca ne fais que chauffer .. |
juste pôur demontrer intel chauffe moin que athlon !!!
moi jai un pentium4 2.26ghz qui a 2ans et je lai monter a 90° et je precise ces fai expret car jai remplacer labitacle en tole par du carton et jai jouer avec a 90° aucun probleme et ces du solide preuve je tourne encors avec et ca fai 2ans !!!
la en oc de 2.26ghz a 2.46ghz et un ventilo de 80mm tournant au minimum ma temp au repos es de 23° et au travaille full es a environ 35° l'hiver et 42° l'été !!!
jai aussi un athlon 2000+ et la en ce moment au repos il es deja a 35° et au travaille il es a 58° voir depasse largelment les 60° !!
donc moi je di pentium4 en dehors des prescott (prescott = four micro onde) les pentium4 chauffe que dal !!
Marsh Posté le 25-01-2005 à 09:57:03
DJ MAK53 a écrit : |
+1
*P4b owner inside*
Marsh Posté le 25-01-2005 à 11:14:01
brouspoil a écrit : c'est des 80 dégrées oui , mais farenheit, en celsius c'est 27 degrées celsius comme on voit sur l'image M16. Tu l'a mal lu, car ton proc ça ferait longtemps qu'il aurait brûlé |
ca m'ais arrive de le faire monter a 70 degres, mais parceque j'avais oubler de rebrancher le ventilo.
mais autrement ca peut pas bruler un pentium, ca descend sa frequence et ca s'eteint tout seul.(c une securite)
Marsh Posté le 25-01-2005 à 14:34:07
C est gentil mais quand j'ai fait ce topic je venais de finir le montage de ce PC et si je sais monter un PC de A à Z c'est que je sais aussi faire la différence entre degrès Celsius (C° ) et Fahrenheit ca serait vraiment grave sinon tu crois pas. en fait pour te répondre j'avais donc conclu en faisant quelques enregistrements de plusieurs heures sur des applic. / Progs. et autres que c'était du à de mauvais réglages dans "asus probe" qui est la pour controler temperatures et voltages et "ai booster" qui quant à lui est un utilitaire destinés à overlocker ta bécane mais si j'ai pris cette config là pour ce PC là c'était pas dans l'intention de le bousculer . Aussi j'avais une nouvelle carte mère asus p5p800 + nouveau processeur 3.4 GHZ et radeon 9800 xt et je trouvais bizarre que la temperature monte si vite alors que seul la carte était poussée à + 5 % pour avoir du 1280*1024 en niveau élevé sur les jeux .
Marsh Posté le 25-01-2005 à 14:41:19
alors je résume pour tout ceux qu'ont pas capté et en cas de température de processeur augmentant très vite . il faut :
- vérifier le bios pour voir si le controle du ventilo cpu est activé
- démonter le ventirad et mettre un poil de bite de pate thermique de qualité si c 'est mal fait ou fixer correctement le ventirad , les standards sont des daubes et ca coute rien d'en mettre un en cuivre
- après rallumer , lancer aida32 - asus probe mode enregistrement et faire test sur winrar en grosse compression puis jeu comme half life en grosse résolution et voir si température élevée en tout aujourd'hui mon processeur est à entre 52 C° en stand BY et va jusque 72 °C en full full full c mieux que 80 C° celsius AH OUI AU FAIT J OUBLIAIS
mon système est compatible Hyper Threading et quand je fais gestionnaires des taches apparaissent non pas un processeur mais 2 processeurs en activités ce qui me permet de gagner 15% de plus soit presque 3.7 GHZ meme plus et CA a du faire chauffer mon systeme mais aujourd'hui tout est réglé car réglages faits au millimétre près.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 15:51:58
tout ce que j'ai écrit dans mon post de réponse, en fait ..
Marsh Posté le 25-01-2005 à 16:04:07
oui tout à fait spirou88 , dès le départ c'était la marche à suivre sans oublier les utilitaires comma asus probe ou ai booster mais c ca
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:21:43
en tout cas ma question portait sur les intel et on peut d ores et deja se rejouir que le pentium ne cramera pas car la securite est bien en place et ca s arrete en cas de chauffe limite fatale comme l'eut dit le collegue donc no soucy , pour l'autre clan d'Athloniens c plus risqué surtout quand on sait qu un athlon crame à 85 °C
Marsh Posté le 23-01-2005 à 05:35:02
GROS SOUCI AVEC PC LES GARS E TOUI MON PROCESSEUR A ATTEINT HIER 80 DEGRES OUI 80 DEGRES PUTAIN ET J AI PAS COMPRIS DU TOUT POURQUOI OU SI C ETAIT LE LOGICIEL ASUS PROBE QUI DELIRAIT . VOILA MA CONFIG POURTANT:
je veux pas jouer le novice mais la les gars c est chaud , j'ose meme pas ouej a un jeu tellement j flippe . a part aida quel prog telecharger pour m aider ou je sais pas mais la , changer le ventirad???
oui mais bon - j attends vos reponses
PENTIUM 4 A 3.4 Ghz
asus redeon 9800 Xt 256 Mo
CARTE MERE asus P5P800
512 M° Ram samsung DDR PC 3200
HDD 120 Go
ALIM 480 WATTS ENERMAX
BOITIER COOLER STYLE ( 2 ventilos actifs )
http://www.rc4ever.com
