Problème de température - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2007 à 17:36:33
problème de sonde ou alors ta version n'est pas a jour.
tente la version 0.95.4.
A une telle température ton q6600 se mets en protection, ou bien il grille
Marsh Posté le 09-10-2007 à 17:55:25
| XqTr a écrit : problème de sonde ou alors ta version n'est pas a jour. |
Slt,
Je t'en remercie pour ton message.
La version est bien celle là 0.95.4.
J'ai regardé il y a moins de 2 mn la température est à 74° à 84°
Pour toi, sa te semble correct cette température? Pour un ordinateur non O/C ?
Merci d'avance.
Bonsoir
Marsh Posté le 09-10-2007 à 18:24:35
J'ai installé Easy tune5 de ma Gigabyte GA-P35-DQ6, il indique la température suivant: 65° au CPU & 38° système.
Le logiciel core temp 0.95.4 indique toujours 83° qui dit la vérité?
Ce logiciel est t-il fiable ou pas?
Marsh Posté le 09-10-2007 à 18:54:34
essaye le logiciel speedfan.
Que ca soit 83 degré ou 65 degré ca reste énorme pour un tel processeur. Tu as bien monté le ventillo du proc?
Marsh Posté le 09-10-2007 à 19:06:57
ce doit etre des farenheit..
à 120° celsius il y a belle lurette que les carottes sont cuites pour le proc
Marsh Posté le 09-10-2007 à 19:20:06
heu...si ta des temp pareil a fréquence d'origine,c un mauvais montage!REMONTE TOUT VITE!
Marsh Posté le 09-10-2007 à 19:22:32
ReplyMarsh Posté le 09-10-2007 à 20:39:12
Merci pour vos réponses.
Pour le Bios >> CPU = 86°c
System = 38°c
Pour Speedfan >> entre 68° a 86°
Pour le montage, j'ai fais monté par Matériel.net est qui ont aussi monté aussi Scythe Infinity.
A t-il bougé pendant le transport?? Non, car j'ai regardé si il y a bougé R.A.S.
Peut-être mis trop de pate thermique ???
Dès fois j'ai des fenêtres bleu qui apparaisse est j'ai l'obligation de l'éteindre l'ordinateur pour le remettre en route.
J'y connais rien sur le montage de mon ordinateur surtout le système "Scythe Infinity " pour le processeur.
Que faire? Avez-vous des solutions à mon problème?
A+
Marsh Posté le 08-10-2007 à 21:51:06
Voilà, j'ai un souci avec la température de mon processeur qui va de 96° à 120°.
Ma configuration du PC.
Antec Trio 650W
Antec P182 (noir)
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HZ
Gigabyte GA-P35-DQ6
Intel® Core 2 Quad Q6600 B3
Microsoft Windows Vista Professionnel 32 bits (oem)
MSI NX8800GTS-T2D320E-HD-OC
Nec AD-7173 OEM, noir
Samsung Spinpoint T166 SATA - 320 Go - 16 Mo
Scythe Infinity
+ 2 ventilateurs rajoutés dans le boitier en + de 3 autres.
1 A coté de la RAM & l'autre devant le disque dur.
J'ai pas encore fait O/C donc c'est pas le problème de mes réglages.
Le logiciel que j'ai pris pour mesurer la température >> Core temp 0.95
Pouvez-vous me dire ou est le problème là pour la température?
Merci d'avance.
Bonsoir à tous...
