Température boitier / CPU normale docteur?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2003 à 18:15:12
Moi perso, mon boitier est fermé   Et pour le refroidissement y a rien de space (watercooling...etc...)
Oui j'ai une geforce 2 pro aussi, sa chauffe un peu
Marsh Posté le 12-07-2003 à 18:35:44
boitier Mini ATX 28-30
Cpu XP 2400 Idle 36, full load 51
Seagate 80 gig 38 full load
Marsh Posté le 12-07-2003 à 19:06:23
CPU : 51°C
Boitier : 39
Maxtor diamon 9 : 45
IBM 120GXP 44
Marsh Posté le 19-06-2006 à 09:53:47
Moi g un athlon 64 3000+ avec zalman cnps 7000cu et il tourne a 38 ° idle et 45 en burn regler a 13000 tpm et pour la tour elle est a 32 ° en idle et va jusqu'a environ 38 en burn g un noise blocker s2 en extraction et une 7600 gt en passif qui chauffe pas mal.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 09:54:25
Marsh Posté le 19-06-2006 à 09:54:35
Marsh Posté le 19-06-2006 à 10:41:18
Moi perso,  jcroi que je fais tres fort
Mon 2500+ o/c en 3200+ chauffe a 60°  et + quand je jou avec le ventirad de base
Le pire c'est qu'il tient
Mais en ces forte  chaleur je vai etre raisonnable avec lui
Marsh Posté le 19-06-2006 à 12:13:40
Marsh Posté le 19-06-2006 à 12:20:28
Mon athlon xp  est à 62° en ce moment (surf) et atteint parfois 70°.
Par contre mon sempron 3100+, palermo est à environ 29° au repos et atteint au max 35-40°. (ventirad box)
Marsh Posté le 19-06-2006 à 14:45:14
proc : 36° repos et 55° a 100% avec ventilo mini (1500tours)
Boitier : 33° repos et 37° au max avec ventilo au mini
Marsh Posté le 24-02-2013 à 19:43:24
Bonjour je viens de monter mon PC dans un nouveau boitier et je voudrais savoir si la température du boitier est normale. Quand le PC tourne a fond (CG : GTX 570 et CPU : i5 3570k) il atteint les 40°C.
Marsh Posté le 24-02-2013 à 20:52:58
Pour faire un déterrage de cette qualité, je pense que tu as au moins une 374D
Marsh Posté le 12-07-2003 à 18:07:15
Voilà, je voulais savoir si je suis dans la moyenne raisonnable des températures de boitier / processeur par rapport à ma config. et à la température ambiante de ma chambre qui est, je dois dire assez élévé ces temps ci
 (avec un ventilo enermax 80mn en extraction à 2500 tr/mn, inaudible...enfin presque
 (avec un ventilo enermax 80mn en extraction à 2500 tr/mn, inaudible...enfin presque   )
J'ai un athlon T bird 1000 Mhz fsb de 266 mhz (idle : 45 °C et boost : 51 °C).
Un boitier no name moyen tour (idle : 30 °C et boost : 35 °C), une alim 300 W no name
Une carte mère ABIT kt7a, 768 mo de ram pc 133 no name, un disque dur IBM / Hitachi 180 gxp 120 go 8 mo de cache (température en idle du dur : 38 °C, et en boost : 42 °C).
Voilà, les température que j'ai indiqué c'est en prenant compte des 31 °C de température ambiante de la pièce où est mon pc, après un une série de "cpu burner" de 1h 30 en propriété max. histoire de faire chauffé un max mon pc...
Suis je bond niveau température ou pas là???
Et vous? Vos températures?
Message édité par skallorfeus le 12-07-2003 à 18:07:47
"Un ordinateur sans vulnérabilité...est un ordinateur éteint" =] FeedBack
