cette photo vous parrait normale ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2003 à 22:57:14
hmm...stétrange en effet !
Bon ben ça doit caller ptetre kkchoz, mais normalement le carton c pas conducteur, donc ya pas de pb
Mé moi je seré pas trankil d'avoir un truc assez inflammable juste sous mon proco (bon c pas de l'essence non pu, mé bon...je serai pas trankil koi)
Mais comme ça je saurai pas te dire pkoi il a foutu ça, cependant, ça me rappelle kkchoz, je c pu koi...erf ça va me revenir (j'ai déjà vu un pc avec un truc entre les deux... ah oui parcque un pas de vis de la mobo étai pourrite, alors pour qu'elle ne "s'affaisse pas" sous le poids du proco un type l'a calé avec du papier épais)
Perso, je trouve cette idée moyenne ![]()
Marsh Posté le 10-07-2003 à 22:59:43
Non cette photo n'est pas normale.
Elle est floue et mal cadrée.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 22:59:48
c neuf le tout ou partiel?
c'est anormal de caller la CM avec un bout de carton sans même d'explication du vendeur, et le carton ça peut bruler
la poussière sur le rad, si c'est neuf , c'est tout à fait anormal
si tu l'avais déjà, nettoie le, et profite en pour contrôler ta patte thermique
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:02:42
comment je peux faire pour savoir si la pate thermique est bonne ou pas ? je n'y connais vrament pas grand chose
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:03:19
ReplyMarsh Posté le 10-07-2003 à 23:06:03
je ne sais pas si je dois enlever le carton, je ne veux pas faire de connerie.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:06:14
oui tout ca est bien etrange...j'espere que c t des pieces que tu avais avant deja...sinon le vendeur c paye ta tete
dsl...
par contre la carton faut pas qu'il soit là:
-d'abord une mobo ca tient par des vises
-pis en plus le carton c pas conducteur certe, mais c isolant
...donc c pas tres bon d'avoir une petite couverture derriere le cpu,
ce qui pourrai expliquer la temperature. cela dit en ce moment il fait chaud (on va pas se palindre qd meme
) et les cpu crient leur desaprobation sous ce bô soleil...
voila,
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:07:56
C'est peut-être pour éviter les vibrations dues au ventilo.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:08:17
le carton tu le vire, l'assembleur a du le mettre pour caler la cm qd il a installé le ventirad c'est tout.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:25:02
Oui, c ca
Quand on met les ventirad, il faut presser assez fortement.
Pour éviter que la CM se torde trop, il a du mettre un carton en dessous
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:32:59
| brunonone a écrit : le carton tu le vire, l'assembleur a du le mettre pour caler la cm qd il a installé le ventirad c'est tout. |
en général quand on est un bon tech on monte le rad sur la cm hors boitier et seulement après on visse le tout
ceci dit c'est probablement pour un truc dans ce genre là quand meme
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:33:01
pauvre vendeur, si ça tombe, ça fait 3 mois qu'il cherche après "le carton a mettre sous la cm quand on met le ventillo"
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:46:20
je viens de retirer le carton.
il a du servir au montage effectivement.
le rad je lé nettoyé. (putain trop de poussière !)
et la d'un coup, je passe de 59° a 48 ° !!!
MERCI A TOUS !!!
bonne soirée
Marsh Posté le 10-07-2003 à 22:52:24
le carton en haut derriere la mobo ?
ca change rien pour la température du cpu ?
la poussiere sur le rad ca change rien non plus ?
si oui, combien ?
j'y connais pas grand chose mais mon pc ouvert est à 54° et au repos !
(le carton, c'est le vendeur ki a du le mettre)
Message édité par sebus_morphallus le 10-07-2003 à 23:00:31
Le Metal Satan l'habite !
