A7N8X, xp2000 > plantages type surchauffe malgré CPU froid - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2003 à 11:39:36
On m'a conseillé de tester la RAM, mais aussi de voir si l'alim (Q-Tech 300W silencieuse) suffisait à alimenter le CPU... le test consiste à downcloacker le CPU de moitié par exemple.
Si la solution se révèle l'achat de RAM ou pire d'une alim plus pouissante (400 - 500 W, env 100 euros), bah çà donne limite envie d'acheter des PC tout construit à FNAC snif
Marsh Posté le 10-07-2003 à 11:48:54
han_yang a écrit : Salut à toutes et à tous ! |
56 c'est pas "froid",
améliorer le refroidissement, et controler le voltage du proc (vcore), si en réel il est en dessous de 1,6 essaies d'augmenter à 1,65 (et ca va chauffer encore un peu plus)
Marsh Posté le 10-07-2003 à 11:53:18
han_yang a écrit : On m'a conseillé de tester la RAM, mais aussi de voir si l'alim (Q-Tech 300W silencieuse) suffisait à alimenter le CPU... le test consiste à downcloacker le CPU de moitié par exemple. |
le test tu le fais avec mbm5 (motherboard monitor 5).
ca te permet de vérifier tous les voltages (mini et maxi) durant le temps de fonctionnment (à condition bien sûr que ca ne finisse pas par un freeze)
Marsh Posté le 10-07-2003 à 11:59:57
oki merci, je vais tenter.
Ceci dit mmb5 j'ai déjà tenté, il me monitor rien, tout semble déconnecté... je vais fouiller plus la chose.
C'est chiant j'ai déménagé et j'ai plus le net pendant 2 mois, je dois me renseigner depuis le boulot pas pratic
en tout cas merci
Marsh Posté le 10-07-2003 à 12:05:25
han_yang a écrit : oki merci, je vais tenter. |
tu mets en : settings "high/low"
et tu vas certainement constater des variations sur le vcore. Souvent, c'est une chute importante du vcore qui provoque le "freeze"
Marsh Posté le 16-07-2003 à 16:09:41
après tests, c'était bien tout simplement la T°... je cherche une solution efficace poru refroidir sans trop de bruit... tiens, je vais poster un nouvo thread.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 11:37:08
Je viens de monter un XP2000 sur un A7N8X Deluxe.
Lorsque je lance un jeu (HalfLife, Morrowind,...) le PC freeze au bout de quelques minutes... je peux contrôler la température pendant que je joue, elle reste assez stable, rien d'alarmant (mobo 40°C, CPU 56°C).
A noter que ma carte graphique (GeForce 4 Ti 4200) n'a jamais eu de problèmes sur mon ancienne config (Duron 1000, DDR, A7V133).
Si quelqu'un a une idée, please help !
a plooch
Han Yang
