boîtier/cm/proc et connecteurs 12v pour ventilos - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2003 à 20:01:31
> mieux vaut les brancher directement sur l'alim
Mais l'alim a déjà son propre ventilo alors je vois pas trop l'intérêt. Ce qu'il faut refroidir ce sont les DDs, la CM et le proc (qui a forcément son propre ventilo de toutes façons).
Prems, concernant ta CM il y a combien de connecteurs 12v pour les ventilateurs ?
Niveau ventilation...
En fait le boîtier Textorm est équipe de 2 ventilateurs. 1 sur la face avant en bas pour ventiler les disque durs (rack de 4 max), 1 autre en haut au fond pour ventiler la carte mère. Ca permet de ventiler l'ensemble de la tour en créant un circuit d'air qui fait le tour du boîtier ! En plus il y a le ventilo de l'alim et celui du proc. J'ai cherché partout et niveau rapport qualité/prix c'est le meilleur boîtier, le moins cher en fait vu les perfs ! A voir l'excellent test de l'excellent site :
http://www.materiel.be/boitiers.php
Avec vidéo et images de test à l'appui !
Marsh Posté le 12-07-2003 à 20:03:02
goa103 a écrit : > mieux vaut les brancher directement sur l'alim |
goa103 a écrit : |
4 ou 5, mais je n'utilise que celui du proc.
Marsh Posté le 13-07-2003 à 10:30:02
Comme tu peux le voir je n'ai pas compris ta remarque. Si l'alim a déjà un ventilo, pourquoi et où en ajouter un ?
Si ta config est récente normalement ça ne suffit pas pour ventiler l'ensemble de la tour : disques durs, CM... Non ?
Je crois avoir flingué mon IBM à cause de ça et là le Maxtor a failli y passer. Mon erreur comme beaucoup de personnes, c'est de négliger l'achat d'un bon boîtier, après tout c'est comme de mettre un bon moteur dans une mauvaise carrosserie...
Je viens de vérifier et mon alim de 300W est toute fraîche, j'avoue ne pas comprendre ce que tu veux dire.
Sinon ta CM c'est une quoi ? Ton proc ? 4 ou 5... j'aimerai bien en avoir 4 ou 5 moi . J'ai bien vérifié sur ma veille CM il y en a que 3
Merci,
JM
Marsh Posté le 13-07-2003 à 11:11:47
Brancher sur l'alim signifie que le ventilateur prend son énergie directement sur l'alimentation ( prise molex 4 pins ), sans passer par la cm.
Marsh Posté le 13-07-2003 à 11:15:47
Je te conseille de prendre le Nexustek KCZ-2700, il est mieux que le taisol, et surtout plus silencieux !
Sinon perso regarde ma config, j'ai un textorm 69U6 avec un athlonxp 2200+
Si tu as un probleme pendant le montage du boitier (vi malheureusement ya pas de manuel) demande moi
Aussi, pour la carte mère, évite la mercury.. Par contre l'ECS est parfaite (ma mère a celle là
Marsh Posté le 13-07-2003 à 12:51:31
Salut c_moa,
Un peu comme le connecteur des lecteurs de disquettes ? J'ai cherché sur LDLC et je n'ai pas trouvé les prises Molex dont tu parles, seulement des ventilateurs Molex. Mais parfois j'ai peur que ça draîne trop mon alim, c'est une 300W et avec les 4 futurs DD que je vais brancher dessus, le DVD, le graveur... Ca fait peut-être beaucoup.
Enfin merci pour le conseil c'est une bonne idée,
JM
Marsh Posté le 13-07-2003 à 12:57:43
Salut McWimpy,
Un excellent ventilateur en effet et silencieux de plus ! Mais il est quand même 2 fois plus cher que le Aqua 690... 300? pour un ventilateur ça me fait mal. Puis avec les 2 ventilateurs du Textorm je ne suis pas sûr que ça vaille le coup, non ?
Et alors ? Ton impression ? Silencieux ? Bien ventilé ?
Le must apparemment c'est d'utiliser des cables ronds IDE, je ferai l'investissement plus tard, c'est beaucoup plus clean qu'une nappe "plate" IDE ! Mais assez cher si il faut en acheter 4-5
Merci ! Normalement je n'aurai pas de problème, en fait je suis perdu niveau matos car ça fait longtemps que j'ai ma machine... J'ai un peu perdu le fil des évolutions technos.
> Aussi, pour la carte mère, évite la mercury.. Par contre l'ECS est parfaite (ma mère a celle là )
Mon coeur balance entre les 2 mais apparemment la ECS reste la grande favorite et pour 20? de plus, autant en profiter. Pour un ventilateur mettre 10? de plus ça me dérange mais pour une CM c'est autre chose !
Tu as quelle CM sinon ?
Merci à tous pour vos précieux conseils, grâçe à vous je vais pouvoir changer de config l'esprit tranquille et pour sûr je n'aurai pas de mauvaises surprises !
JM
Marsh Posté le 13-07-2003 à 12:59:34
Je n'y pensais pas vraiment en écrivant ça mais...
Aucune différence, que ce soit directement sur l'alim ou via la CM... C'est toujours l'alim qui fournit le juice
mdr,
JM
Marsh Posté le 14-07-2003 à 00:27:02
Heu franchement :
4 ventilos boitier (2 avant + 2 arrière)
1 ventilo carte graohique (80 x 80)
1 ventilo CPU (80 x 80)
avec une alime 300w no name et ya pas de problème (sauf le bruit
Marsh Posté le 14-07-2003 à 10:50:39
Attention aux 0 en trop Ca fait peur
Ils déchirent les 2 ventilos ! Ils sont silencieux et putain de pratiques surtout en période chaude et pour les lans quand ca reste longtemps allumé
Nickel chuis comblé avec ! Il est ultra silencieux (surtout les 120 mmm). Perso les seuls bruits que j'entend moi c'est les 120 mm (que j'ai boosté a fond pour l'été ) et l'alim... Grace au silent block le disque dur est parfaitement insonorise !
Par contre le poids est conséquent (12 kg vide et plus de 15 kg plein), mais cela peut s'avérer un avantage en cas de chute du PC, le boitier protege vraiment bien le pc (un pote a fait tomber son pc de 1 metre > il avait rien de cassé, juste des rayures
En gros il est parfait à mon gout. Mais si toi tu veux un truc plus léger, prend un boitier en alu genre lian li dans les 100 ?, ils sont biens aussi
Comme carte mère j'ai pris tout récemment une Asustek A7S333, qui coute 75 ?uro, je te la conseille si tu as bien 25? à mettre en plus, sinon l'ECS est bien
Vala, au plaisir de t'aider
Marsh Posté le 15-07-2003 à 20:52:28
à JohnWoo,
Je suis rassuré, ça sent le frais
Pour le bruit je pense pas qu'on puisse faire pire que mon PC actuel... Enfin j'espère. Puis sur une vidéo ça semble pas trop faire de bruit.
à McWimpy,
Le boîtier bougera pas d'un poil donc aucun problème pour le poids . Mais merci pour l'info !
Elle est bien pour l'overclocking apparemment. J'opte finalement pour une "ECS K7S5AL Pro 2600/3D/LAN/USB2" car les K7S5A ne sont plus disponibles. Tant mieux celle-ci est moins chère et bien mieux équipée : Contrôleur Ethernet Intégré au chipset. Ca m'arrange mes anciennes cartes sont en ISA !
De plus ta carte suppose uniquement la DDR alors que j'ai encore (oui tout est vieux dans mon PC ^^) de la SD . Mais ça doit quand même marcher... Enfin j'ai pas envie de tenter le diable alors j'en reste à une carte intermédiaire.
Pour finir j'aimerai tous vous remercier pour votre aimable collaboration . C'est pas évident de choisir son matos vu la pléthore de choix qu'il y a ! Maintenant vu que la facture s'élève à "seulement" 200?... J'hésite à faire péter la RAM DDR (512 yummy ^^) et la carte graphique (la GeForce 440MX ou 5200Ti)... Enfin ceci est une autre histoire et pour choisir c'est moins compliqué
Merci encore et à dans 5 ans... Quand l'Itanium sera pour le grand public - et que je changerai ma config ^^
JM / goa103
Marsh Posté le 16-07-2003 à 14:58:27
Il devrait définitivement faire des boîtiers avec un Néon-Kero clignotant sur le côté
Tuning quand tu nous tiens O_o
JM
Marsh Posté le 12-07-2003 à 17:51:41
Je compte changer de config pour :
Boîtier Textorm 69U6 moyen tour Blanc Sans alimentation
Processeur AMD Athlon XP 2000+ Socket A
Ventilateur Aqua 690 / Taïsol CGK760
Carte mère Mercury KT266A Socket A / Elite ECS K7S5A
Actuellement sur ma CM je n'ai que 3 connecteurs 12v pour les ventilos. Mon cellron est refroidi par 2 ventilateurs, il ne me reste plus qu'un connecteur 12v... Je n'arrive pas à trouver d'infos sur le nombre de connecteurs 12v pour ventilateur qu'une CM comme la Mercury ou la Elite possède. 3, 4 ?
Car j'aurai besoin d'au moins 3 connecteurs : 2 pour les 2 ventilateurs du boîtier Textorm, 1 pour le Aqua 690 qui refroidit l'Athlon et peut-être 1 ou 2 autres si je décide d'ajouter des ventilateurs ou... je ne sais quoi
Sinon que pensez-vous de cette config ? Bon rapport performance/stabilité/prix il me semble.
JM
