surchauffe q9450
surchauffe q9450 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2008 à 11:54:47
Salut à tous,
mon q 9450 chauffe beaucoup: 47°c en idle et 65°c après 5mn de test OCCT alors qu'il est au fréquence et voltage d'origine et qu'il est refroidi par un ifx 14 accompagn de ifx 10.
au départ j'avais 37°c avec un zalman cnps 7700cu puis je l'ai overcocker à 3ghz les température sont montés à 70°c en charge(normal zalman pas terrible) je suis donc revenu au fréquence d'origine mes les températures sont restés très hautes depuis et la mise en place du ifx 14 ne ma pas apporté un gain phénoménal ???. Celà peut il etre un problème de cpu ?
(montage du rad vérifié et refait).
Merci de me dire ce que les pros en pensent, mon cpu est-il naze? y-a-til autre chause
Marsh Posté le 29-10-2008 à 11:59:34
salut
c quoi ton voltage actuellement ?
je viens de recup un q9650 et il prend 50° en charge avec un radbox de e6600 à frequence d'origine voltage 1,12
lla premiere fois que je l'ai utilisé j'avais oublié d'activer les 4 cores, il n'y en avait que 2 activés et ca avait tendance a bcp plus chauffer, regarde peut-être de ce coté là
VDS-FEED-Galerie-FlickR
Marsh Posté le 29-10-2008 à 13:02:26
merci pour ta réponce elpachato.
Mes 4 core sont bien activé et mon vcore et de 1.1750 v.Ce qui est allucinant c'est que mes températures étaient bonnes au départ mais qu'elle sont resté élevées suite au premier overclocking alors que depuis je suis revenu aux valeurs d'origine ( g meme fait un clear cmos pour etre sur de rien avoir oublié).
Marsh Posté le 29-10-2008 à 13:04:50
certains ont poncé leur ifx 14 cause bombé.
avec quoi tu regardes tes temp ?
Marsh Posté le 29-10-2008 à 13:31:26
pour les températures, c'est coretemp. meme si l'état de surface n'est peut etre pas parfait mais je ne pense pas que ça vienne de là car j'avais déjà le meme pb avec l'encien rad et comme je l'ai dit cette augmentation des température à fait suite à un premier overclocking où les température ne sont pas redessendu après le retour aux valeurs d'origine.
Marsh Posté le 29-10-2008 à 14:55:30
c bizzare tout ca, tu devrais faire un tour sur le topic unique des quad pour avoir d'autres avis
sinon je suis a peu près cetain que la temperature des cores n'a aucune importance, il vaut mieux se baser sur la temperature cpu
en fait maintenant que j'y reflechi, j'ai deja eu ce genre de soucis avec un e6850 sur une striker extreme, peu après la cm a laché
donc je te conseille de tester le proco sur une autre cm pour voir si ca ca
Message édité par elpachato le 29-10-2008 à 14:57:13
Marsh Posté le 29-10-2008 à 16:40:10
T'as raison elpachato. Surtout qu'avant ça g eu d'autre soucis : multiplicateur reconnu à x6 au lieu de x8 d'origine timing mémoire qui n'avaient rien à voir avec ceux spécifiers g et 2 ou 3 autre bricoles dans le style. je pensai peut etre faire un SAV sur la mobo qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 29-10-2008 à 18:04:51
je pense quil faut verifer avec une autre carte mere avt de se prononcer, ce serait dommage d'envoyer la mobale en sav pour rien
