E8400 qui surchauffe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2008 à 01:09:58
effectivement ce n'est pas normal:
-vérifie que tu as bien mis de la pâte thermique
-vérifie que la tension dans le bios est 1.225V pour le VCore, normalement cela correspond à la tension de base du E8400.
Perso même quand j'avais le radstock, la température en idle était à 45°c
Marsh Posté le 21-09-2008 à 01:40:37
la pâte thermique était mise d'office sur le ventilo, et le voltage est par défaut à 1,125 je crois, cependant, j'ai remplacé le ventilo par celui donné avec mon ancien E6300, et je suis à 38 au repos là...
Marsh Posté le 21-09-2008 à 01:53:46
| gigaboss a écrit : la pâte thermique était mise d'office sur le ventilo, et le voltage est par défaut à 1,125 je crois, cependant, j'ai remplacé le ventilo par celui donné avec mon ancien E6300, et je suis à 38 au repos là... |
Je pense que t'avais un mauvais contact des surfaces ventirad - cpu lors du 1er montage. Ca peut venir de plein de trucs : trop de pression sur un des 4 coins par rapport aux autres, du jeu dans la fixation, etc...
Ca arrive. En général il suffit de recommencer le montage.
Ce que tu as fait... mais avec un autre ventirad.
38°c en idle me semble correct avec un ventirad stock. C'est avec quel logiciel ?
En full sur les 2 core, t'as une mesure ?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 01:55:56
c'est avec everest, pas de mesure sur les deux cores d'ailleurs, bizarre...
je suis sûr que cela vient des fixations, le nouveau ventilo ne se fixe pas bien sur ma carte mère... allez savoir pourquoi
Marsh Posté le 21-09-2008 à 01:57:16
cependant, je ne fais que 13300 avec ma config à 3dmark 06, alors que j'avais lu que je devrais faire dans les 16500, j'ai peur que mon crossfire ne fonctionne pas comme il faut... (en même temps, avec le ventilo de mes 2, j'ai fait 6600 lol)
Marsh Posté le 21-09-2008 à 01:05:09
Bonjour, je crée un nouveau post car je suis très inquiet, j'ai acheté un E8400 il y a deux jours, que j'ai mis sur ma Asus P5B Deluxe, et je me suis rendu compte que mes performances n'étaient pas meilleures... (je viens aussi de remplacer une X1950 pro par un crossfire de HD 4850) et là je lance everest, je vois que la température du proço varie entre 60 et 80, voire 100 s'il est en pleine activité, du coup je m'inquiète...
Merci d'avance...
