Surchauffe processeur (AMD 5000+) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2008 à 14:01:33
Malheureusement tous les AMD surchauffent aujourd'hui, c'est qui, d'ailleurs, creuse un peu plus le fossé entre AMD et INTEL...
Mais rassure moi, as tu bien connecté l'alimentation de ton ventilateur sur le port FAN_CPU de ta CM ?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 14:17:19
Oui, il est connecté. A vrai dire que le processeur chauffe beacoup, passe encore, mais être obligé de sortir mon ordi par la fenêtre pour aller sur le net
Marsh Posté le 30-09-2008 à 14:24:22
Il s'agit d'un PAD thermique ou d'un ventirad avec PATE thermique ?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 14:37:49
erratum : en effet il s'agit bien d'un PAD thermique.(j'ai édité le post d'origine) Et pour anticiper ta question, j'ai bien verifié que je n'avais pas oublié d'enlever un film plastique ou truc du genre
Marsh Posté le 30-09-2008 à 14:45:48
reverifie si ton ventilateur est bien posé ,ca ressemble drolement a un heatsink mal posé...un amd ne chauffe pas comme ca c.est certain
Marsh Posté le 30-09-2008 à 15:30:22
Edit : âneries.
 J'ai vérifié le ventilo, toujours pas de solution a mon probleme.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 16:41:38
Up et complement d'informations à la fois.
J'ai laissé le pc refroidir, maintenant le cpu est a 38~40°C en utilisant simplement internet, ce qui me parait convenable. Seulement voila, j'ai essayé de lancer un jeu (trackmania), avant même d'avoir pu accéder au jeu en lui même, le cpu était deja monté a 70°C (je ne savais pas que l'interface de trackmania était si gourmande    ). Encore plus impressionnant que cette prise de 30°C en 10 sec, la temperature chute instantanément à la fermeture du jeu, et retombe dans les 40. Est-il possible que la température du processeur varie si rapidement?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 17:02:42
ReplyMarsh Posté le 30-09-2008 à 17:08:32
| Mitch2Pain a écrit : Ton radiateur est mal monté c'est sur et certain. |
+1  convaincu egalement
si le ventilateur est bien monté ,le cpu est defectueux retourne le en garantie....
Marsh Posté le 30-09-2008 à 17:11:01
Desolé de m'etre mal exprimé, l'edit concernait ce que j'avais écrit, puis supprimé. En aucun cas je ne parlais de ton post. Bref je vais suivre vos conseils et tenter de reposer ventilateur. Merci a tous.
Edit : tout de meme qque chose qui me tarabuste : comment la temperature du cpu peut elle descendre de 30°C en une fraction de seconde si le radiateur est mal monté? J'entends, le refroidissement ne me parait pas si inéfficace que ca.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 17:43:32
Hello, un bon rad bien monter, ton 5000 doit tourner au alentour de 40/45°C en Full.......avec un 6000+ je tourne a 38° C et 1 heures d OCCT avec un Noctua...
Marsh Posté le 30-09-2008 à 18:21:30
Le coeur du CPU est très petit, il met 5-10 Sec pour refroidir/chauffer, c'est normal
Marsh Posté le 30-09-2008 à 22:42:39
Alors j'ai mis de la pate thermique (pas de la marque, achetée chez l'assembleur du coin mais bon), j'ai demandé a un pote qui fait ca souvent de me demonter/remonter le ventirad. Je test un jeu 15min, et quelle ne fut pas ma stupeur de voir comme temperature du processeur sur Everest... 110 °C. Etonnament l'ordi n'a pas reboot. Je commence a me demander si ce ne sont pas les sondes qui sont mortes, mais ce qui me surprend c'est qu'elles indiquent des temperatures normales quand l'ordi vient de s'allumer (<40 °C quoi). De plus, les temperatures des cores sont excessives, ainsi que celles du processeur, alors que a ma connaissance les sondes des cores sont a l'interieur du proc, et celle du cpu sur la CM. Ce serait surprenant que tout ca soit tombé en panne en meme temps. Surtout pour des composants vieux de 3 jours.
Y a t'il un risque pour le reste de l'ordinateur si le processeur crame? pasque je serais tenté de ne plus prendre garde à ces temperatures, quitte a sursauter a chaque retour windows devant ces temperatures a 3 digits.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 22:46:16
tu verifie la temperature avec everest???
as-tu été voir dans le bios qu'elle sont tes temperatures?
je me fie plus au bios qu'a everest......
si elle sont elevés,flash ton bios avec la derniere version, possible qu'elle corrige ce genre de problemes de mauvaises temperatures
Marsh Posté le 30-09-2008 à 22:48:58
Hello; 110 ° ton cpu vient d etre lancer a Kourou et ce dirige actuellement vers Proxima Centauri... serieux 110° C le pc aurais rebooter depuis longtemps, je pense plus a des valeurs erronner du log....
Marsh Posté le 30-09-2008 à 22:55:26
Alors, j'ai fait monter a 100°C d'apres Everst, puis reboot instantané et check dans le bios, qui m'indiquait 80 °C. En tout état de cause ces temperatures sont anormalement elevées, et je vais suivre le conseil de jefpern
Edit : j'ai deja la derniere version du bios, tant pis j'abandonne
Marsh Posté le 01-10-2008 à 00:21:58
ton radiateur est t'il chaud au toucher ? j'ai eu dernierement un rad qui touchait le cpu mais ne plaquait pas.
c'etait sensiblement le meme resultat que toi.
si le rad est froid et qu c'est pas ça, tu a peut etre une option pour desactiver le monitoring de la temp cpu dans le bios.
Marsh Posté le 01-10-2008 à 10:31:27
Le monitoring fonctionne. Le radiateur est mal monté. Si tu n'arrives pas à le monter correctement toi-même fait appel à un pro.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 13:15:08
Bonjour à tous.
j'ai récemment fait l'acquisition d'un pc en Kit, à monter sois même sur topachat.com. Il s'agit de celui ci http://www.topachat.com/pages/pc-c [...] ase=pa3376
Le probleme vient du processeur, AMD 5000+. En effet celui ci monte a très haute température, à tel point que l'ordi s'éteint.
Le pc est actuellement ouvert, refroidit par le vent qui entre par ma fenetre. Cela me permet une relative stabilité quand je suis sur internet (environ 50°C). Mais si je démarre un jeu, il monte quasi instantanément à 70, et atteint tres rapidement 80 voire 90, jusqu'au reboot. J'utilise le ventirad de la boite, avec le PAD thermique d'origine. Je suis a 99% sûr que le ventilo est bien monté sur le proc, et je l'ai déjà démonté/remonté, sans effet.
Le pc étant vieux de 3 jours, il n'est bien évidemment pas encrassé, je n'ai pas de virus, je n'overclock pas mon cpu (au contraire j'ai activé le cool'nquiet). La température indiquée dans le bios au démarrage du pc est de l'ordre de 30°C, je pense donc que les sondes sont fonctionnelles.
J'envisage d'acheter un autre ventirad, et de la bonne pâte thermique, mais tout de meme, atteindre de telles températures avec le vent frais d'automne soufflant sur ma bécane, c'est étrange non? Je n'imagine même pas dans une tour fermée ce que ça donnerait (en fait si je le sais, le proc a atteint 95 degrés en 1 heures d'internet la première fois que je l'ai utilisé).
Pensez vous que le processeur puisse avoir un problème de fabrication? Si non, un ventirad type zalman avec de la artic silver pourraient vraiment creer une difference importante? ( jai du mal a croire que les ventirad fournis par amd soient si inefficaces qu'ils ne puissent même pas refroidir un cpu qui tourne a 10% (c-a-d quand je suis sur le net).
Merci d'avance de votre aide.
Message édité par samzied le 30-09-2008 à 14:39:35
