surchauffe CM P5E - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2008 à 13:50:03
C'est pas un problème de chauffe il me semble mais un mauvais montage du heatpipe du chipset, celui-ci n'est pas en parfait contact avec les chips. Sinon les 55°C n'ont rien de grave, j'en avais une avant et le heatpipe était bouillant, mais elle n'a pas planté ou cramé pour autant ![]()
Marsh Posté le 02-10-2008 à 20:54:31
salut
merci de ta reponse
mais j'ai une question con
c quoi le heatpipe?c la ou il y a le petit ventillo vertical dessus?
et sinon ya til moyen de corriger cela?
Marsh Posté le 02-10-2008 à 13:34:24
salut a tous
voila j'ai fait monté un E8500 avec une P5E et une ge8800GTX avec 2 GO de mémoire corsairXMS2
j'ai un problème avec la température de la CM qui chauffe a 55° selon le logiciel PC probe II
le boitier est ouvert et les ventillo tournent correctement.
j'ai lu sur des foums que ya des problème de sonde sur ce model de CM.
une temperature de 55 degres me parait beaucoup surtout lorsque le pc ne tavail pas.
le bios a ete mis a jour mais sela ne change rien.
est que quelqu'un as le même problème?
