Soucis connecteurs PWR RST - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2009 à 11:55:56
| Vinchou a écrit :    |
Normal, chez les PC constructeurs (Pakard Bell, en l'occurrence), il font des connecteurs à eux qui ne sont pas compatibles avec les cartes standard (histoire de passer par eux pour la réparation).
| Vinchou a écrit :    |
Bin la, pas trop de solutions, à moins d'avoir un fer à souder (voir un domino), et de choper les connecteurs sur un vieux boitier.
| Vinchou a écrit :    |
Aucune réglementation sur les couleurs de ces fiches, ça varie suivant les boitiers / constructeurs.
Soit démonter la façade pour voir d'où partent les fils, soit tester au multimètre.
Sinon, il reste l'option d'un boitier neuf pas trop cher.  ![]()
Marsh Posté le 07-04-2009 à 12:00:19
la solution, identifier quel pin correspond à quoi et découper le connecteur en plusieurs petits connecteurs, attention un cutter ça coupe ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 07-04-2009 à 12:01:39
| DrDooM a écrit : la solution, identifier quel pin correspond à quoi et découper le connecteur en plusieurs petits connecteurs, attention un cutter ça coupe   |
Bin oui, mais il à déjà des câbles dénudé, donc c'est plus possible ça...
Marsh Posté le 07-04-2009 à 12:06:39
| Vinchou a écrit : Erf, bref c'est la m...  |
C'est souvent le cas avec les packard bell, acer, et compagnie...
On ne le dira jamais assez, un PC fait par sois même, c'est beaucoup mieux.
PS : si tu décide de changer de boitier, il reste un problème qui est de pouvoir décollé l'étiquette de licence windows sans l'abimer (j'ai déjà réussi, mais c'est chaud à faire, ça ce déchire trop facilement).
Perso, j'utilise un cutter que je fait doucement glissé sous l'étiquette (ca raye le boitier mais en s'en fout), il faut orienter légèrement le cutter vers le boitier pour ne pas couper l'étiquette, et y'aller doucement et patiemment (faut ce dire que cette étiquette coute une licence windows soit environ 130€, donc c'est essentiel de la récupérer sans l'abimer).
Après, il est impossible de recoller l'étiquette sur le nouveau boitier, donc perso je la met dans le boitier du CD de windows (comme ça je peut changer de boitier à volonté).
Marsh Posté le 07-04-2009 à 12:17:32
ah ouais c'est la merde...
sinon y a ça :
http://www.performance-pcs.com/cat [...] &cPath=190
Marsh Posté le 07-04-2009 à 13:58:10
Merci pour le lien. Je vais commander de ce pas, ce serait moche de jeter ce boîtier à la poubelle.
Marsh Posté le 07-04-2009 à 11:48:53
voilà: je souhaite remplacer la carte mère actuellement dans mon boîtier (une Abit P5N-E SLI) par une P5Q PRO.
Hier, j'ai démonté la carte, réinstallé tout ce qu'il faut sur la nouvelle mais il y a eu un hic: dans le boîtier, les connecteurs PWR, RST, HD Led ont été regroupés dans une prise femelle 10 pins plastique noir dont 8 fils câblés. Cette prise se mettait très bien sur la carte mère Abit (celle d'un Ipower appelée Vegas 2) mais ne convient pas du tout à l'ASUS.
J'ai donc essayé de retirer les fils de la prise plastique, cela on peut dire, s'est mal passé... et je me retrouve avec certains fils dénudés, impossible à brancher sur la nouvelle carte mère.
Mes questions:
- comment je pourrais remettre ces fils dans des mini connecteurs 2 pin pour rebrancher les fonctions sur la nouvelle carte mère
- connaissez-vous la correspondance de couleur de ces connecteurs pour m'aider à identifier plus rapidement quel couleur avec Rst etc...
Merci d'avance pour votre aide, je suis dans la panade
