Question sur les connecteurs 12V de la carte mère
Question sur les connecteurs 12V de la carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2009 à 15:33:53
Bonjour tout le monde,
plusieurs petites questions sur cette nouvelle configuration :
alim: OCZ StealthStream
carte mère: Gigabyte GA-MA790X-DSA
proc: Phenom X² 920
sur l'alim, j'ai 2 connecteur noté CPU 1 et CPU 2  (en forme de carré contenant 4 connecteur)
sur la carte mère, un connecteur qui devrait correspondre, indiqué comme "ATX_12V_2X4/ATX (2x4 12V Power connector et 2x12 Main Power connector)
il y a un cache en plastique sur une partie du connecteur de la carte mère...
est que je dois branché CPU 1 et 2 sur la carte mère ?
en espérant que cela corrige mes 3 leds rouge sur la carte graphique (HD4870 de Sapphire)...  :heink:
merci d'avance si vous avez un début d'explication...
Message édité par dug le 10-03-2009 à 20:38:44
Marsh Posté le 10-03-2009 à 20:36:56
j'ai eu le meme probleme il faut juste te brancher sur le 12 v
Marsh Posté le 10-03-2009 à 20:43:02
excuse je ne suis  pas tres clair
sur le book de ta cm tu verras des plots de1a 8
et toi il faut que tu te branche sur 7,8,3et4 situ na pas de de 2*4
Marsh Posté le 10-03-2009 à 20:44:15
RTFM ne fais pas forcement de mal
Marsh Posté le 10-03-2009 à 20:44:51
j'ai deux 2x4 pin sur la carte mère...
sur mon alim j'ai deux connecteur marqué CPU 1 et CPU 2...
j'ai essayé de brancher les 2, le pc ne démarre toujours pas :(
sur la carte vidéo, 3 leds rouge reste allumé...
comprends pas... j'ai changé vu que l'autre était vraiment naze, toujours riennn :fou:
Marsh Posté le 10-03-2009 à 20:47:32
ta essayé de mettre uniquement le 12v cad juste le plot a l'anciene 4 broche qui, se trouve en theorie a droite
chez moi tourne nickel comme ca car pas le choix vielle alim
Marsh Posté le 12-03-2009 à 12:21:36
c'est bon, tout fonctionne.
enfait, les 3 leds s'allume et se réteigne aussitôt.
 A mon avis, les alims en plus sont surtout pour la stabilité du système, donc je verrai plutard suivant si la machine tient la charge...
