Sapphire 4870 1Gb Gros soucis de perf - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2009 à 22:56:26
ReplyMarsh Posté le 10-02-2009 à 23:06:39
| glopp a écrit : T'as pense que ca pouvait venir de ton processeur un peu faible? |
e5200@3.85Ghz
C'est sur que cela doit venir du processeur...
Marsh Posté le 10-02-2009 à 23:08:25
Tu serais etonne de voir que la frequence ne fait pas tout d'ailleurs on verra ca des qu'il aura donne les 3 scores...
Marsh Posté le 10-02-2009 à 23:18:27
suis en train de refaire tourner un vantage avec le proc@stock
et pour 3DM 06 la derniere fois que j'ia essayé de le lancer sous vista64 ca passais pas je vais réésayer
Marsh Posté le 10-02-2009 à 23:20:40
| Ancestrle a écrit : suis en train de refaire tourner un vantage avec le proc@stock |
On se rejouit !
Marsh Posté le 10-02-2009 à 23:31:32
bon alors vantage avec le proc a 2.5
cpu: 4119
gpu: 7229
Je lance un test 3dmark06 mais ca m'étonnerais que ca vienne du cpu
Marsh Posté le 10-02-2009 à 23:32:48
En principe le score GPU s'envole aussi avec le score CPU...or dans ton cas on dirait que c'est pas vraiment le cas...
Marsh Posté le 10-02-2009 à 23:38:48
oui je trouve ca tres étrange aussi surtout que les scores se rapprochent beaucoup de ceux des 4850 trouvable sur le net ...
Marsh Posté le 10-02-2009 à 23:47:27
Question stupide...tes benchs tu les fais dans quelle résolution?
Marsh Posté le 10-02-2009 à 23:51:06
celle de base je m'amuse pas a les mettre en 1920x1200 non
Marsh Posté le 10-02-2009 à 23:53:27
Hum, ca me fait penser que quand je faisais un bench 3d Mark avec mon PC, si je changeais pas la résolution a partir des drivers pour mettre la résolution par defaut de 3dmark, mais que je laissais 3dmark passer en resolution par defaut, alors le scaling me faisait perdre autant de point que si je testais dans la résolution supérieure...
Marsh Posté le 10-02-2009 à 23:56:11
pour 3DM06 ca donne :
SM2.0:4552
SM3.0:6859
cpu: 3111
Ce qui correspond aux resultats trouvé sur le net sauf sm2.0 ou je perd plus de 1000 points ...
Marsh Posté le 10-02-2009 à 23:57:51
j'ai pas bien capté ce que tu as dis au dessus
En bref comment je m'y prend pour contourner ce probleme ( sachant que mes catalyst doivent forcer le full hd )
EDIT: c'est bon j'ai capté donc je vien de mettre la reso de 3DMOU je retente 3DM06
Marsh Posté le 11-02-2009 à 00:08:09
je vien de refaire un 3DM06 en forcant la reso du soft et non absolument rien ne change ...
help ![]()
Marsh Posté le 11-02-2009 à 00:10:18
Tu peux tenter de lancer un GPU-Z et checker que tes frequences passent bien en mode 3d lors de ton bench.
Apres ca je crois que j'aurais epuise mes ressources.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 00:11:02
d'apres http://www.revioo.com/articles/a11781_7.html j'obtient typiquement des scores de 4850 ...
Je vien de vérifier mes fréquences passent bien en mode 3D ...
Marsh Posté le 11-02-2009 à 00:15:11
Si on regarde ton score globale t'as plus de 13XXX t'es au meme niveau que la 4870.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 00:17:03
ouai mais c'est le score CPU clocké a la bourrin
ce qui est pas normal c'est que je perde systematiquement 1000 points au score sm2.0 ( les 1000 points manquant dans vantage doivent aussi venir de la ) et ca d'ou ca vient ? je ne sais pas
Marsh Posté le 11-02-2009 à 00:23:46
Je peux pas t'en dire plus...t'as pas tes drivers en mode qualité par hasard?
Marsh Posté le 11-02-2009 à 00:27:07
je test un dernier truc je reinstall les dernier driver 9.1 sans le CCC et je refait un 3DMOU apres je crois que j'aurais écumé toute les possibilités ...
Marsh Posté le 11-02-2009 à 00:28:50
j'y avais pensé mais on va dire que j'ai desinstallé le ccc trop vite pour le vérifier ^^
Donc la je remet les 9.1 sans le ccc et on verra ce que ca donne ( mais c'est une solution probable ! )
Marsh Posté le 11-02-2009 à 00:50:35
Youpi c'est résolu !!!
Sm2.0: 5992
Sm3.0: 7325
Cpu: 3223
Total : 14351 !
Bon ben ca c'est fait plus jamais je réinstall ce CCC de m**** avec son overdrive faux comme pas possible et ces options a la mord moi le noeuds ...
Je refait un vantage pour m'assurer que all is ok !
EDIT:
Pour Vantage :
Cpu: 6055
Gpu: 9186 ( on est loin des 7500 !!! )
Bon ben tout est rentré dans l'ordre et au moin je suis completement dissuadé de réinstaller un jour le CCC !
Merci beaucoup de ton aide Glopp !
Marsh Posté le 11-02-2009 à 02:27:47
Pourtant quand t'y prete peu attention il te met des options a la con qui peuvent te ruiner tes perfs et te faire passer des soirée a tout bouger dans tout les sens pensant que ton matos est défaillant !
A mort le CCC !
Marsh Posté le 11-02-2009 à 09:24:51
Bon ca me fait plaisir que tout soit rentre dans l'ordre....
Pour ma part apres coup je pense pas que le CCC soit en cause, mais je pense que comme dit plus haut t'as probablement change des parametres sans vraiment savoir ce que tu faisais.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 19:28:56
Ben même pas en fait le CCC je l'ai installé juste cette fois-ci ( sans y toucher ) parce que je gere pas mal de chose via ATT, donc soit y'avais un conflit entre les deux, soit il m'a mis de base un truc qui me fesait chuter mes perfs mais dans tout les cas plus de probleme maintenant et je prefere de loin ATT ^^
Marsh Posté le 10-02-2009 à 22:44:19
Salut tout le monde
Alors voila je comprend pas j'ai depuis peux acheté une 4870 1GB de chez Sapphire pour jouer pour jouer sur mon écran en 1920*1200.
Ma config :
P35C-DS3R
e5200@3.85Ghz
4Go GSkill PI pc 6400
4870 1GB@800/1000
Antec earthwatt 500W
etc...
Donc au début sur des petits jeux ca allait puis j'ai voulu tester sur des jeux un peu plus gourmands et je me rendais compte que j'avais des problèmes de chute de fps . Je me suis donc lancé dans un 3Dmark vantage et le résultat est sans appel j'obtient un petit 7500 score GPU quand partout sur le net on donne du 8500 score GPU aux 4870, bref je me tappe le même score qu'une 4850...
Je comprend pas tout est a jour pilote, mon installation de Vista64 est clean, mes oc sont bien stable ( le tout refroidi dans un antec 900 blindé de ventilo ) et pourtant j'ai un score GPU pourri et mon score cpu est d'environ 6000 ( la j'ai pas regardé les équivalences sur le net )
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par Ancestrle le 10-02-2009 à 22:47:29
