Récupérer les connecteurs USB de ma carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2009 à 16:50:06
ca pas l'air d'être des connecteurs USB interne tres standard.
C'est un pc de marque?
Marsh Posté le 12-02-2009 à 17:21:37
Dur à trouver des infos sur cette carte mère
http://images.google.fr/imgres?img [...] r%26sa%3DN
Donc en bas à gauche ce n'est peut-être pas des ports internes USB, ça y ressemble pas vraiment en plus... Il est inscrit quoi autour de ces prises ? (sur la photo je n'arrire pas à lire, c'est flou)
Marsh Posté le 12-02-2009 à 23:54:28
En fait, sur la façade, il n'y a rien hormis une LED et le bouton de mise en route. C'est un PC Aopen MP945-X.
Les connecteurs en bas à gauche sont marqués CN5, CN6 et CN7... ca aide pas beaucoup ! Ce sont des connecteurs 4 broches.
j'ai aussi un connnecteur CN8 en bas à droite qui est un 3 broches.
Pour l'USB, j'avais en tête que c'était du 4 broches.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 00:31:09
J'ai plus ou moins le même genre de connecteur blanc sur mon récepteur IR USB interne.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 00:32:28
Je remrque que les connecteur ventilo sont de même type.
Mouais c'est pas évident.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 03:41:31
Ah j'ai enfin trouvé ce que c'était ton PC
Avec même un test qui le décortique :
http://www.ginjfo.com/Publics/Doss [...] C.jpg.html
Alors eux liste ça :
- Support des processeurs Intel Core 2 Duo (Merom), Core Duo / Core Solo CPU (Yonah) et Intel Celeron M
- Socket CPU 479
- Un slot mémoire au format SO-DIMM DDR2 533/667 MHz jusqu'à 2 Go,
- Un port mini PCI
- 1 baie pour disque dur 2,5" interne SATA et 1 baie pour lecteur optique slim externe P-ATA
- Un port 1394 ainsi que de 2 ports USB II.
- Une puce Audio HD Realtek ALC880 (HD Audio, 5.1CH)
- Un contrôleur graphique GMA 950 signé Intel
Donc les deux plus proches de la paroie seraient les USB et l'autre le Firewire
C'est pas évident parce que ça n'y ressemble pas trop puis va te repérer avec les broches +, -, gnd etc.. Enfin il doit sûrement y avoir un cable adapté.
EDIT : mdr j'avais pas vu trois poste plus haut => "C'est un PC Aopen MP945-X" ![]()
Marsh Posté le 13-02-2009 à 04:01:56
[Merci pour le test !
En fait, j'ai en externe 2 ports USB et 1 FW. Ils sont alimentés directement sur la carte mere (partie du haut sur ma photo.
Par contre, sur http://vip.aopen.com/products_mb_i945GMx-FX.htm, ils indiques qu'il y a USB*2, 1394*1, à l'arrière et USB*2 à l'avant. Comme cette carte mère est utilisée sur 2 boitiers (la génération suivante dispose effectivement de 2 connecteurs USB en façade), je me dis qu'il ya forcément 2 connecteurs sur la CM...
Je n'arrive pas à trouver la doc de la CM sur le site de Aopen....
Merci de vos contributions !
Marsh Posté le 13-02-2009 à 05:18:57
Tu t'es finalement trouve un processeur qui fonctionne sur cette carte mere?
Marsh Posté le 13-02-2009 à 07:32:20
Je dois le recevoir aujourd'hui unT5600. De l'occupation pour ce week end... si ça marche !
Marsh Posté le 13-02-2009 à 07:39:24
Si t'as un voltmètre tu pourras différencier les ports USB du Firewire.
L'alim firewire est de type 12V non??? Et l'USB 5V.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 12:32:18
Après contact avec Aopen, ils viennent de me repondre très rapidement en me confirmant que CN5, 6 et 7 étaient bien les connecteurs USB internes (en bas à gauche sur la photo). Ca confirme mon idée initiale. Reste à savoir qui est qui. Je ne pense pas qu'ils soient interchangeables vu qu'il n'est sensé n'y avoir que 2 connecteurs USB.
Par ailleurs, quelqu'un aurait une idée pour exploiter le connecteur Bluetooth ? Ca serait très utile d'avoir le BT sans passer par une clé USB...
Marsh Posté le 13-02-2009 à 13:21:02
Ce qui nous a induit en erreur c'est le fait qu'il n'y a que 4 broches sur tes connecteurs USB alors qu'aujourd'hui la plupart sont en 5 broches avec un pin "nul" ce qui revient au même sauf pour le cable évidement.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 13:24:09
Ben le cable à 1 prise usb USB (exemple mon lecteur de carte mémoire, mon récepteur IR) ont tous 4 pin, logique en soit.
Maintenant faut juste trouver la masse, sur quel côté il se trouve.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 18:22:14
Pour la masse, ca va le faire... un voltmètre et c'est bon... Moi, c'est plutôt le cable qui me préoccupe !
Marsh Posté le 12-02-2009 à 16:05:10
J'ai 2 ports USB sur ma carte mère
(en bas à gauche sur la photo http://farm4.static.flickr.com/333 [...] be2f_o.jpg ) et je cherche comment je pourrais venir me reprendre directement dessus pour relier ces 2 connecteurs à 2 prises USB externes.
Savez-vous où je pourrais trouver ces câbles ?
Merci !!
