sifflement dans ma hd 4850 vapor x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2009 à 11:55:41
| jero62 a écrit : |
Pour le bruit c'est pas normal, condo qui siffle ou même une self qui vibre, pour les carrés vert c'est ce que l'on appelle des artefacts = pas bon du tout.
Pour la tension ressentis en touchant ton boitier c'est un défaut de mise a la masse. De l'électricité statique s'emmagasine dans ton boitier ce qui peut être dangereux pour tes composants comme pour toi, c'est là aussi pas normal du tout.
C'est peut être LA source de ton problème rectifie cela au plus vite trouve toi une prise avec mise a la terre Obligatoire si tu sais pas faire demande a une personne qualifié de te le faire.
Si apres cela tu as encore un souci avec ta carte graphique artefacts retour SAV ![]()
Marsh Posté le 06-10-2009 à 13:25:30
a daccord!!
Donc même les artefact peuvent être dus au probléme de mise a la masse?
je vais essayer dy remedier et je te tiendrer au courant mais merci encore
Marsh Posté le 06-10-2009 à 13:47:22
| jero62 a écrit : a daccord!! |
Non pas forcément, c'est la conséquence du souci de masse. Les artefacts peuvent etre due a un mauvais OC, a une surchauffe de la carte graphique a de mauvais pilotes sa peu arriver. Mais souvent a cause d'une surchauffe et en général qui dis artefacts dis carte graphique hs ou pas loin de l'etre ....
Marsh Posté le 06-10-2009 à 10:55:26
salut à tous ,
voila j'ai récement installer moi même un ordinateur comporser d'un
i5 750
une mobo p55 ud3 de gigabyte
une hd 4850
une corsair vx 450
et voila dpeuis la 1ere utilisation il se trouve que j'ai des sifflement au niveau de la carte graphique au moment ou je bouge la molette de la souri , mais aussi un bruit aigus en chargement de jeux video ( ex les sims 3 ou le bruit se montre particuliérement present) mais néanmoins dans le jeux en lui même je n'est aucun bruit ou du moins , moins intense mais aussi de petis carré ver minuscul qui apparaissent sur les personnages .
J'ai aussi une petite presence de tension quand je touche mon boitier.
Est ce que ses 2 phenomenes sont en rapport???
Est ce que le bruit de la carte graphique est dangeureux ou non pour savoir si je fait appel au sav ?
Merci d'avanc si vous avez des questions je suis la pour essayer de vous repondres.
