4890 Vapor-X et Alim ?!
4890 Vapor-X et Alim ?! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2009 à 16:47:05
Salut je viens de commander une ATI HD 4890 Vapor-X pour remplacer ma 9800 GT, je viens de lire un peu le forum et certain ont l'air d'avoir des probleme avec le system vapor-x lesquels ?
Sinon je doute un peu sur mon Alim la, j'ai une Antec 430w est-ce que ca va suffire ?!
J'ai lu qu'il y avais des prob avec les alim modulaire, si je dois changer d'alim, vous me conseiller quoi ?
Merci,
j'ai pas encore recu la CG, mais si je dois changer d'alim faudrai que je sache que je commande aujourdui :D
Marsh Posté le 01-10-2009 à 17:20:29
J'aurais tendance à oser avancer que le problème des vapor-X Sapphire avec les alims ne vient pas spécifiquement des modulaires, mais plutôt des alims multi-rails... ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Message édité par SkymoD le 01-10-2009 à 17:21:37
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 01-10-2009 à 17:29:18
c'est quoi la diférence ? :D
pour alimenter la Cg, il faut 2 branchement PCI-E Connector? j'en ai qu'un si c'est ca !
j'aimerais bien qu'on me conseil avant quelle arrive svp =)
Marsh Posté le 01-10-2009 à 17:46:06
Oui, il faut deux PCIe 6 broches.
Pour ce qui est des alims, une modulaire a des câbles amovibles, c'est à dire qu'on ne branche que ceux dont on a besoin pour ne pas encombrer le boitier. Je ne vois pas en quoi cette modularité pourrait affecter le fonctionnement d'une carte graphique sans regarder le layout interne de l'alim...
Pour le fonctionnement proprement dit, la puissance croissante des alims ces dernières années a vu leur sortie 12V se diviser en plusieurs "rails" dont chacun doit (devait...) resptecter la norme ATX 2.0: pas plus de 20A avant la mise en sécurité, c'est à dire un maximum de 240W par rail. Chacun de ces rails était donc affublé d'une sorte de limitateur pour empêcher de passer au-dessus de la norme à 240VA (20A).
Aujourd'hui, on revient un peu là-dessus vu que certaines configurations tirent beaucoup sur le 12V: les disques durs au démarrage, le CPU quand il est bien overclocké, la carte graphique bien sûr.
On propose donc désormais des alimentations "monorail" où toute la sortie 12V est dipsonible simultanément pour tous les composants qui en ont besoin, sans limitation à 20A.
Je pense que les probèmes 4890 Vapor-X + alim viennent du fait qu'elle tirent beaucoup au démarrage (d'où la multiplication des problèmes de "no-boot) et aussi en fonctionnement (plantages), car leur étage d'alimentation semble assez "gourmand" en pic.
J'ai remarqué que ceux qui avaient une alim monorail avec cette carte ne s'en plaignent que rarement...
Message édité par SkymoD le 01-10-2009 à 18:24:10
Marsh Posté le 01-10-2009 à 17:49:54
Pour ce qui est du connecteur 6 broches, tout bon bundle intègre un raccord PCIe 6 broches vers une molex 4 broches alim.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 17:57:46
C'est celle-là ton alim:
http://www.antec.com/pdf/flyers/TruePower2.pdf
Ça risque de faire un peu juste, il faut voir le reste de ta config (CPU, o/c, disques durs...).
Message édité par SkymoD le 01-10-2009 à 17:58:58
Marsh Posté le 01-10-2009 à 17:59:18
tu veut dire que le raccord est vendu avec l'alim ? sinon 430w ca suffit ?
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:00:16
ok tu me conseillerai quoi alors ?=)
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:01:12
En gros, le problème serait lié aux alims qui utilisent un même rail de 15A pour alimenter les 2 prises PCI-Express et le slot... :o
15x12=180w, et la 4890 consomme un peu plus que ça dans le pire des cas, sans parler d'une éventuelle baisse du 12v qui ferait remonter le courant d'autant.
Message édité par Gigathlon le 01-10-2009 à 18:01:26
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:02:11
sachant que j'ai
Core2duo E8400 o/c 3.6ghz
DD itachi 750go
1 Lecteur graveur dvd
4*1Go de corsaire 667mhz
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:02:14
Que ce soit une TruePower ou une Earthwatts, c'est trop juste.
Revends là (ca se revend très bien ces alims) et prends toi une bonne alim 500w min  en fonction de ton budget.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:02:29
Non, en principe le raccord PCIE 6 broche > molex 4 broches est fourni avec la carte graphique.
Les alims récentes sont pourvues, pour les bonnes, de deux PCIe 6 broches, voire de PCIE 6+2 broches.
Quelle est ta configuration (mobo, cpu, nombre de disques)?
Message édité par SkymoD le 01-10-2009 à 18:03:54
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:04:30
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:04:43
Il te faut une bonne 500W monorail (VX550 corsair par exemple).
Je ne dis pas que ta 430 n'ira pas, il faut voir...
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:06:37
MSI P45 NEO-F
Core2Duo E8400 o/c 3.6
1 DD itachi 750go
1 DD externe 500go
4*1Go 667mhz Corsaire value
Et j'attend la 4890 Vapor-X
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:06:38
Ça peut passer, ça peut ne pas passer... En puissance absolue, je pense que ça suffit, il faut voir son comportement en charge avec la 4890.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:07:29
hum, faut voir si j'atend la reception ou si je commande avant lol
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:07:55
600/650 pour être tranquille :D Qu'il n'ait pas à changer tous les 6 mois :D
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:08:58
Toi seul de quel côté de la force être tu sais :)
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:10:34
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:11:48
Wé, très bien ça.
Et comme tu  vois, y'a toute la connectique qu'il faut :)
Message édité par SkymoD le 01-10-2009 à 18:12:43
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:12:22
pouvez vous me donnez un lien d'une 600/650 qui serai le mieux compatible avec cette Cg ?! sur cdisount ou ldlc si possible
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:13:25
Tiens bonne question, j'ai une alim multirails de 1000W (Antec Quattro, pas pour jouer à la plus grosse mais pour à peine plus de 100€ d'occaz encore sous garantie ça vallait le coup), ne me dites pas que je vais avoir un problème pour un CF de 4890 [:corten]
4890 vapor x 159€ chez pixmania (site de merde mais le prix  :ouch: )
Message édité par Profil supprimé le 01-10-2009 à 18:15:26
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:14:34
http://www.ldlc.com/fiche/PB00064562.html
Tranquille avec ça...
52A sur le 12V, ça devrait suffire :D
Message édité par SkymoD le 01-10-2009 à 18:18:20
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:15:50
Combien sur chaque rail annoncé, c'est la question. Si c'est 15, ça ira pas. Si on t'annonce 22 ou 25, ça ira, d'autant que le reste suit.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:18:06
18A annoncés pour chaque rail
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:21:08
Ah? Sur leur site ils donnent 25A...
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=OTgx
Tu as peut-être un modèle plus ancien?
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:24:54
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:28:04
Bah comme tu vois, chez Antec ils disent 25...
Non mais c'est une bête ton alim, il faut juste bien regarder le layout des sorties 12V pour répartir entre les deux cartes. C'est quand même pas deux p'tites 4890 qui vont la mettre à genoux :D
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:33:01
J'ai reçu ma vapor x aujourd'hui et aucun soucis. Pour info j'ai une Seasonic S12II500.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:34:32
Il faut préciser aussi que c'était une cartaine série de 4890 vapor-X qui a montré des problèmes, pas toutes.
Voir le topic dédié.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:48:18
Bon et bien j'ai commandé, j'espère que ça va marcher :D
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:54:54
pareil j'ai commander l'alim et la cg ! croison les doigts
mdr
Marsh Posté le 01-10-2009 à 19:56:14
Je pense quand même qu'une quattro 1000W peut alimenter deux p'tites 4890 :lol:
Marsh Posté le 02-10-2009 à 09:13:29
J'ai une alim modulaire (enermax liberty 500w) et une Sapphire HD4890 Vapor X et tout fonctionne parfaitement.
Mon alim etant à la base prevue pour pouvoir alimenter 2 cartes graphiques separement (via deux cables distincts), et la 4890 ayant 2 prises, j'ai simplement branché sparement chacune des prises sur chacun des cables d'alimentation (prise1 sur cable 1 et prise 2 sur cable 2)
Je n'ai aucun soucis.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 09:26:00
Toute les séries de 4890 vapor-X n'ont pas le problème si souvent recensé.
Quant aux alims, il faut tester...
Marsh Posté le 02-10-2009 à 11:04:30
J'ai la meme config que HPIR40 et je n'est aucun soucis.
liberty 500w et une HD4890 Vapor X
Marsh Posté le 02-10-2009 à 11:36:24
C'est bien de faire des retours positifs, en général on n'a que les retours négatifs... :)
Marsh Posté le 02-10-2009 à 19:06:28
4890 vapor-x + alim 550W livrée avec le boitier Antec Sonata plus 550.
A première vue ça fonctionne :) (config reçue et montée hier soir, soft installé depuis tout à l'heure, testé BF2 et la démo de crysis).
