Pas de "Séquence du boot" ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2005 à 09:28:12
Peut-être que ton ventirad et ton processeur ne sont pas bien monté? c'est une possibilité. La pate thermique a-t-elle été correctement appliqué? c'est à dire surtout pas trop, une très fine couche uniforme.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 09:47:43
Bon, pate thermique pourrait être un peu trop. d'ailleur, j'avais l'impession au moment quand je l'ai appliqué. Je l'ai reduit pourtant. Peut-être elle est toujours un peu débordée, mais pas trop (je croit).
Si tu crois que ça peut bien être la cause, je peux revoir ce coté du problème.
Merci quand-même pour ton idée!
Marsh Posté le 14-07-2005 à 18:13:53
Voilà mes dernières nouvelles au cas si qqn s'interesse:
sans rien comprendre de la cause, j'ai decidé enfin de rendre le processeur au vendeur.
Lorsqu'il l'a essayé sur ma carte mère elle même et ma barrette de mémoire, le processeur a fonctionné parfaitement sans aucun blocquage, malgré l'allumage une quinzaine des fois.
J'ai ramené ma carte mère à l'autre vendeur, parsque j'ai constaté qu'un de ses 4 ports USB (intégré), n'arrive pas à reconnaitre l'appareille qui est branché dessus. (j'ai essayé plusieurs appareils). Alors, il a installé Windows dessus, et essayé ce port lui même, eh bien...Il n'y avait aucun problème. il a fonctionné parfaitement aussi.
J'ai tout ramené chez moi, et tout monté à nouveau, eh voilà, le port USB marche correctement, et le processeur beaucoup mieux.
Malheureusement, je vien de constater que le lecteur disquette n'est pas de tout detecté par Windows. J'ai tout fait: examiné tous les branchements, et j'ai même changé de lecteur et de nappe et de cables d'alimentation qui l'aliment, j'ai bien poussé les branchements à leur place correctes. Eh bien, rien n'a changé.
J'ai démonté à nouveau le processeur, bien essuyé autour de son centre, et je l'ai remit à sa place. C'est pas mieux. D'ailleurs, c'est pire. Maintenant même le port USB ne marche pas.
J'ai débranché les autre aliments dans la caisse, et essayé encore. C'est la même chose. Le boot ne démarre pas toujours correctement.
Le vendeur m'a dit que ca pourrait être n'importe quelle piece dans la caisse, ou même ma version de Windows.
Eh bien, toutes les pièces + Windows avaient marchés sans problème pendant un mois, avec mon ancien processeur et cette même carte mère. Pourquoi pas maintenant?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 08:24:28
Avec une petite connaissance de débutant, jai décidé de monté moi-même un ordinateur. Jai acheté alors une carte mère « ASUS A7N8X-X », et un processeur « AMD Athlon XP 300+ Barton (FSB 400), et puis une barrette de mémoire « DDR Kingston 512 MB (FSB 400, aussi) ».
Dès lallumage, lordinateur (ou le processeur) refuse de démarrer. Pas de bip, et lécran ne reçoit aucun signe. Pourtant les ventilos tournent.
A la fin jai réussi à le faire fonctionner en appuyant sur le bouton « Reset ».
Maintenant, environs 75 % des fois de démarrage nécessitent le « Reset » ou lallumage plusieurs fois pour que ça fonctionne. La séquence du boot ne démarre pas.
Jai essayé une autre barrette de mémoire qui marchait sur mon ancien ordinateur, elle donne le même symptôme.
Jai bien regardé la configuration de BIOS. Tout est correcte:
CPU External Fréq. (MHz) 200 (Cest le maximum)
CPU Fréq. Multiple setting Auto (Qui donne 10.5)
Mémory Fréq. By SPD (Auto na pas fonctionné correctement)
Resulting Fréq. (MHz) 200
FSB Spread Spectrum 0.5 %
En effet, le Propriétés Système affiche:
AMD Athlon XP 300+
2.09 GHz. 512 Mo de RAM
Il est peut-être important de mentionner que jai aussi essayé mon ancien processeur sur la même carte mère, et il a fonctionné sans aucun problème.
Jai aussi fait « Clear the CMOS », qui na rien donné.
Y a-t-il une suggestion pour régler ce problème?
Le nouveau Processeur, est il déjà en panne ?
Merci davance.
