Probleme de boot avec disque sata - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:49:51
essaye un clear cmos.
quand win démarre, il est stable en charge indéfiniment ?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:52:03
euh sa lui est arrivé de planté.
J'essaye le clear cmos.
Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 19:12:48
ok, donc si il plante, ça fait plus penser à un élément pas stable plutot qu'à une anomalie controleur ou bios.
faudrait tester l'alim (t°, tensions, et de quelles marque et puissance est-elle ?), le cpu (t°, tensions), la ram (memtest86).
Marsh Posté le 05-07-2005 à 19:17:35
L'alim est une antec 380w.
Pour l'instant c'est stable.
Le processeur est un 2500+ au frequence et voltage d'origine (il prend 3200+ pourtant).
La ram marchait nickel à 200 fsb, là elle est à 166.
La temperature est basse à vu de nez, j'ai pas installé de mbm encore.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 19:21:01
Apres un clear cmos ca a demaré du premier coup.
C'est encouragant
Comment faire sinon pour enlever le message d'erreur quand il n y a pas de lecteur disquette (Il faut appuyer F1 du coup). Merci.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 19:42:00
doit y avoir une option dans le bios 'halt on all errors' ou autre, faut le mettre sur disable ou 'no error' ou 'all errors but floppy' ou un truc similaire.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:34:50
Bonjous à tous.
Je viens de monter un pc avec une a7n8x deluxe et un disque maxtor 80go sata.
Mon probleme est le suivant. Quand je démarre, je reste bloqué au "verifying pool data "blabla bla. La seule solution que j'ai trouvé est d'eteindre le pc, de changer de "port" sata de la carte. Alors là ca demarre normalement sous windows, mais je dois refaire la manip à chaque redemarrage.
Quel peut etre la cause de ce probleme?
Merci d'avance.
