unmountable boot volume - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:38:33
c'est clair que là l'image à foiré...comment clone tu ? te sert tu multiboot ?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 19:18:59
Mon ghost 9.0 ne me permettant pas de charger l'image d'un raid 0 de 2 hdd sur un autre raid 0 de 2 hdd (çà refuse ou si çà passe çà ne boote sur rien), j'essaie donc Acronis demo 15 j et là çà passe et la "preuve" c'est que je peux voir le logo de win pdt qq sec avec la barre de défilement puis ce message ( qui vient aussi de win , non )
si l'image foirait je n'en arriverais pas là, non ?
Non pas multiboot.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 19:52:37
il faudrait que tu puisses intégrer dans acronis le driver du raid...peut-etre que le driver dont il dispose n'est pas des plus frais....(il a de toute façon un driver raid puisque tu vois le logo Windows)
la deuxième solution constiste à disposer d'un 3 ieme disque (meme pourri car il servira que pour réaliser et restaurer les images) ne faisant pas partie du raid..un disque bootable normal avec windows dessus ( il te faudra donc un multiboot pour amorçer - sur ce disque - et sur le raid 0..c'est peut-etre ça le plus délicat à réaliser)donc tu auras 2 windows d'installer sur ton PC
ensuite le clonage est pratiquement sûr de fonctionner avec ghost...parce que tu vas installer le driver du controleur qui gère le raid et ghost réalisera les Images/restauration sous ce Windows via ce driver qui pilotera les disques dures....le probleme quand on démarre à la disquette ou que l'on redémarre le systeme pour restaurer c'est qu'il faut que les drivers raid soit chargé ce qui ne semble pas le cas pour ghost...c'est le gros probleme du clonage d'une partition sur lequel on est déjà assis.....donc chez moi je n'installe jamais le cloneur sur une partition que je clone...mon cloneur est toujours installé sur une partition tierce et la plupart des problemes sont éliminés...la préparation est + longue mais une fois en place je ne rédémarre jamais pour cloner ou restaurer...
Marsh Posté le 05-07-2005 à 23:17:14
si çà peux te donner d'autres idées sache que sur le pc d'origine j'ai un raid 0 avec 3 partoches et un hdd ide classique qui contient les softs Acronis et Ghost; mes images sont faites sur un hdd externe firewire comme çà le tout est très propre et correspond assez à tes idées en fait.
J'ai donc chargé l'image du dd ext via le cd de boot d'acronis sur la nouvelle grappe raid 0
Voilà, est -ce que je peux faire qq. chose de facile avec çà car intégrer les drivers me paraît une bonne idée mais comment faire ??
Marsh Posté le 06-07-2005 à 01:15:20
Tu transformes ton HDD classique en partition principale (donc bootable)..tu installes windows dessus ainsi que Ghost et le drivers qui pilote le raid....enfin tu installes un double boot pour accéder indifférement a l'une ou l'autre des Windows....tu gardes ton FireWire pour sauvegarder et restaurer tes images....et ça roule...Ghost se servira du driver de raid de windows pour sauvegarder et restaurer...Est-ce clair ?
Marsh Posté le 06-07-2005 à 09:45:26
clair, à part que je ne comptais pas remettre le dd ide sur le nouveau pc mais utiliser seuleument la grappe de 2 dd en raid 0 avec le système dessus.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 22:41:06
J'ai eu le même message aujourd'hui
Après un BOSD, impossible de redemarrer, même en mode sans echec.
J'ai tenté une réinstallation, j'obtiens un message d'erreur.
Je l'ai mis dans un boitier externe, il est pas reconnu et fait un bruit bizarre ou tourne même pas
Bref ce 7k60 veut rien savoir.
Vous pensez qu'il est mort ?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 17:44:11
Réussi depuis ?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 21:06:13
Pour ma part, il a fini en garantie, et j'en ai eu un tout neuf
(qui tourne bien depuis...)
Marsh Posté le 05-07-2005 à 15:35:45
Voilà le message d'erreur que je reçois APRES l'apparition du logo de démarrage bien connu de win xp familial...
J'ai utilisé Acronis version démo qui a très bien fonctionné en apparence( en tout cas il ne signale rien de particulier au chargement de l'image sur ce nouveau PC )
Si on essaye le mode sans échec on tombe sur le même message
Y a-t-il une manip à faire que j'ai loupée ??
Message édité par fatali le 05-07-2005 à 15:36:33
Shuttle SN41G2
