Refroidir un Pentium D - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2006 à 11:56:40
95° en brun ??????????????????????
oula y doit y avoir un problème !
soit c'est un bug de la sonde, soity si c'est la vraie température, le pc devrait s'éteindre
ou sinon tu as une très mauvaise ventilation !!
Marsh Posté le 18-06-2006 à 11:57:59
bonjour,
bien peut etre dire ce qu'il y a comme ventirad, boitier et ventilateur de boitier. Le menage a t il ete fait(viré la poussiere).
Marsh Posté le 18-06-2006 à 11:59:10
C'est la vraie température je pense, quand je touche le rad à ce momment là, je me brûle !
Sinon ça m'est déjà arrivé, le PC coupe quand le CPU arrive à 100°C
avec le rad d'origine, j'en ai mis un autre qui trainait dans mes cartons, c'est un peu mieux mais bon...
-Il n'y a pas de poussière (du tout)
-Le boitier est un Heden B98809TW (le truc à 10balles quoi)
-Il y a des ventilateurs à tous les emplacements, y compris sur la porte, devant le rad du cpu
-c'est un Scythe Kamaboko je crois
Marsh Posté le 18-06-2006 à 12:02:53
tu doit mal faire le montage ou alors tu as une très mauvaise ventilation.
Marsh Posté le 18-06-2006 à 12:33:08
sont ils bien dirigé en aspiration/refoullement, aspiration en bas de la tours de preference, extraction principalement placer en haut de la tours
Marsh Posté le 18-06-2006 à 13:37:59
En fait ça aspire à l'avant et ça refoule à l'arrière du boitier
a l'exetion du ventilo situé sur la porte, qui aspire vers le rad du cpu...
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:28:33
à mon avis il va falloir changer le radiateur, les pentium D ils ont une dissipation record, c'est presque pas étonnant d'avoir des températures pareilles, surtout qu'en ce moment le temps n'est pas très clément avec nos ptis pc.
donc thermalright ou noctua
Marsh Posté le 18-06-2006 à 19:51:45
Ah d'accord, donc c'est bien parcequ'un Pentium D ça chauffe beaucoup, de plus il est vrai que chez moi il fait quasiment 25°C
Zalman ça ferait pas l'affaire sinon ?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 18-06-2006 à 19:55:25
oui a priori le zalman devrait suffire mais il ne faudra pas compter le mettre en 5V
Marsh Posté le 19-06-2006 à 23:17:44
Le mettre en 5V ?
Mettre quoi en 5V ?
Ceux-ci ont l'air bien :
http://materiel.net/details_CNPS7700-CU.html
http://materiel.net/details_FS-C77.html
Marsh Posté le 12-10-2006 à 22:33:12
Bah en fait j'ai résolu le problème, j'ai installé le watercooling, et, depuis il reste gentiment à 30°C, j'ai meme pu l'overclocker à 3.5Ghz au lieu de 3Ghz... merci thermaltake.
Donc pour ceux qui ont un pentium D qui chauffe un max, le watercooling c'est l'idéal.
Marsh Posté le 18-06-2006 à 11:54:14
J'ai ce problème depuis un momment deja, impossible de maintenir mon Pentium D
à des températures convenables !
ile est à ~65°C au repos et monte vers ~95°C quand je joue, du coups il doit réduire
sa vitesse et donc le jeu se met a rammer...
help !
