2gb reconnues sur 3gb :-( et 12v assez bas? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2005 à 06:23:53
que raconte le comptage mémoire au boot ?
edit : ce sont des double sides, leur fréquence devrait tomber (à 166mhz ddr maxi), ça vient peut-être de là, t'as vérifier les frequences ?
t'as lu ton manuel, y a surement un tableau avec les compatiblités des dimm
Marsh Posté le 15-12-2005 à 06:38:37
ah merde..j'avais pas pensé a ça..4 barettes de mémoire..cay mal
bon..j'vais aller mettre ma ram a 400mhz..pour voir..
Marsh Posté le 15-12-2005 à 06:45:32
arf..j'ai mit ma ram @ 130mhz (130mhz réel,donc,ddr 260
) ce qui me donne un beau 3221mb/sec de bande passante en dual channel
résultat...2gb de ram sur 3 encore reconnue
Marsh Posté le 15-12-2005 à 07:00:41
bon..voila,j'ai mit tout par défaut dans le bios,mais encore une fois,seulement 2gb de reconnue,j'ai changé l'ordre des barettes de mémoire et seulement celles dans les 2 slot orange qui semblent être reconnues
Marsh Posté le 15-12-2005 à 08:32:03
| c_planet a écrit : que raconte le comptage mémoire au boot ? |
+1
Tension -12V : -9.48V, à mon avis c'est la qu'il y aurait comme un petit pb
tu as quoi comme alim?
quand tu essaies avec 2*1Go et 2*512Mo, tout se passe bien?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 17:36:42
| Citation : que raconte le comptage mémoire au boot ? |
sur l'ordi de ma mère,quand on démarrait,la mémoire partait de zéro et montait jusqu'a 512..c'est ça que tu veux dire?
si oui,je vois pas cette option sur ma dfi..mais dans le bios,il m'indique que j'ai 2gb de ram..et avec 4 barettes de ram,impossible de booter en T1 (normal si on a 4 barettes) donc,les 4 barettes sont reconnues..mais seulement celles dans les 2 slot orange qui sont pris en compte par windows
| Citation : Tension -12V : -9.48V, à mon avis c'est la qu'il y aurait comme un petit pb |
mais le 12v (-9.48v..) ça sert a quoi au juste?
et j'ai une antec 450watts et oui,ma ram marche très bien séparément
merci pour votre aide
Marsh Posté le 15-12-2005 à 17:59:03
ça veut dire que ton alim n'arrive pas a fournir une tension stable
le 12V c'est pour les DD et le proc
Marsh Posté le 15-12-2005 à 20:40:23
depuis combien de temps on rabache que les tensions d'une alim se mesure au multimetre et non avec les sondes pourrie des moboos qui sont étalonné avec les pieds ...
Marsh Posté le 15-12-2005 à 22:06:04
ben tu prend ton molex et tu mets un multimetre entre le +12V et le 0V
un voltmetre ça marche aussi hein ![]()
Marsh Posté le 15-12-2005 à 23:29:38
| OncleJimbo a écrit : ben tu prend ton molex et tu mets un multimetre entre le +12V et le 0V |
je vois pas de quoi tu parles
sinon,j'ai vérifié avec 2 molex..une d'entre elles a pas de 12v
pour l'autre,ça me donne 12.3v.le +12v et le -12v sont les même?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 23:38:31
ben y a le fil rouge a 5V et le jaune a 12V ...
si avec 2 molex différentes tu n'as pas le même 12V c'est que ton alim a 2 rails de 12V pour les prises molxe ce qui est bizarre car d'habitude il y a plutot un rail pour les connecteur molex et un autre pour le connecteur 12V carré qui alimente le proco ...
le -12 tu en a seulement sur la broche 14 du connecteur 24 broche, fils bleu ...
Marsh Posté le 16-12-2005 à 02:00:05
le fil jaune me donne 12.3v sur l'un et 4.4v sur l'autre..et les 2 fils rouge me donnent 2.4 et 2.7v
pour le connecteur 24 broches..j'ose pas vraiment jouer avec pendant que l'ordi fonctionne.. (pas sur que la carte mère aimerait que j'acroche de quoi..) mon vcore joue au yoyo dépendant du voltage..et comme a dit pierrot-belge,ça pourrait être le 12v qui fasse ça?
(si je me fis aux tensions donné par sandra)
Marsh Posté le 16-12-2005 à 02:09:07
change de voltmetre, avec un 5V comme ça l'électronique de tes hdd ne démarrent pas ...
Marsh Posté le 15-12-2005 à 06:20:30
salut a tous.
j'ai décidé de rajouter 1gb de mémoire
(en gros,sandra voit que j'ai 4 slot de mémoire =3gb..mais en reconnait que 2gb) et cpuZ ne voit que ma ram de marque corsair
-9.48v..c'est grave docteur?
voila,étant donné que 2gb de mémoire + 2 gb de mémoire virtuel sont pas suffisant pour 3dsmax
en gros,ça donne :
slot 1 = corsair 512mb ddr 500 @ 466mhz
slot 2 = patriot 1gb ddr 400 @ 466mhz
slot 3 =corsair 512mb ddr 500 @ 466mhz
slot 4 = patriot 1gb ddr 400 @ 466mhz
voila,windows et sandra ne reconnaisent "que" 2gb de mémoire MAIS sandra voit que j'ai bel et bien 2 x 1gb de ram et 2 x 512mb de ram
SiSoftware Sandra
Carte mère
Fabricant : DFI Corp,LTD
Support MP : 2 Processeur(s)
Version MPS : 1.40
Modèle : LP NF4 Series
Version : 1.0
BIOS Système : 06/23/2005-NF-CK804-6A61FD49C-00
Chipset : nVidia nForce4 ICP
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 4
Mémoire Maximum Installable : 16GB
Bank0/1 - A0 : Vide
Bank2/3 - A1 : Vide
Bank4/5 - A2 : DIMM 1GB/64
Bank6/7 - A3 : DIMM 1GB/64
Chipset 1
Modèle : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Bus : ISA PCI PCIe USB i2c/SMBus
Version : 1.02
Vitesse du Bus Principal : 2x 1140MHz (2280MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 2x 1000MHz / 2x 200MHz
Largeur In/Out : 16-bit / 16-bit
SMP - Possibilités MP : Non
Profondeur d'Attente IO : 8 Requête(s)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 2 : 1GB DDR-SDRAM 2.5-3-3-9 2CMD
Banque 3 : 1GB DDR-SDRAM 2.5-3-3-9 2CMD
Canaux : 1
Banque Intercalée : 2-way
Vitesse : 2x 233MHz (466MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 1/11x
Largeur : 128-bit
Taux de Rafraîchisement : 5.00µs
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Module de Mémoire 1
Fabricant : Corsair
Modèle : CMX512-4000
Type : 512MB DDR-SDRAM
Technologie : 16x(32Mx8)
Vitesse : PC4000U 3.0-4-4-10
Date de Fabrication : 14 novembre, 2159
Régler le Minutage @ 250MHz : 3.0-4-4-10
Module de Mémoire 2
Fabricant : Corsair
Module de Mémoire 3
Type : 1GB DDR-SDRAM
Technologie : 16x(64Mx8)
Vitesse : PC3200U 2.0-3-2-5
Date de Fabrication : 25 décembre, 1999
Régler le Minutage @ 200MHz : 2.0-3-2-5
Module de Mémoire 4
Sonde(s) de Température
Température de la Carte Mère : 37.0°C / 98.6°F td
Température du CPU1 : 39.0°C / 102.2°F
Température du CPU2 : 38.0°C / 100.4°F
Dispositif(s) de Refroidissement
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
Vitesse du Ventilateur du CPU1 : 1110rpm
Vitesse du Ventilateur du CPU2 : 5273rpm
Sonde(s) de Voltage
Tension du CPU1 : 1.38V
Tension du CPU2 : 1.17V
Tension +3.3V : 3.20V
Tension +5V : 4.87V
Tension +12V : 11.61V
Tension -5V : 0.07V
Tension de Veille : 4.89V
Tension de la Batterie : 3.07V
pour ce qui est de la mémoire,je vois pas pourquoi sandra voit que j'ai 3gb de ram (1gb + 1gb + 512 + 512) mais en voit que 2gb lors des bench et a quelques autres occasion ( même chose pour windows)
et,pour ce qui est de mon 12v..
le +12v étant "correct" mais le -12v
au fait..passer de t1 @ t2 baisse la bande passante de +-20%..en terme de performance,j'ai lu que c'était +- 3-4% de moin...c'est exacte? et avec 3 gb de ram,je pourrai enlever la mémoire virtuel ou la mettre a 300-400mb?
Message édité par mightybloodknight2 le 15-12-2005 à 06:24:34
