Ampérage du 12V dans une alim ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2005 à 10:25:35
180W c'est autant qu'un PD 8xx soit une énorme quantité de chaleur en burn ...
donc c'est plutot 60W pour une "petite" 6600GT ...
17A je trouve ça light sur le 12V, je tablerais plutot sur 22 - 24A pour etre tranquille, surtout si tu as un A64 ou un P4 assez puissance ...
Marsh Posté le 11-10-2005 à 10:32:52
17A tu trouves ca light ???? Pourtant, mon proc est un P4 a 2.6 qui semblerait consomer 69W... ajoutés au 20W a donner en plus a la CG, plus le 25W pour le Graveur DVDet d'une 30 aine de W en plus pour l'USB etc... on est en dessous des 160W... 22A ne serait-ce point superflu ?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 10:36:47
disons qu'on joue pas dans la même cour
tu pense que tu vas la garder encore longtps ta config ???
les 20W en plus dans la cg c'est un peut du fumage, ton proco ok c'est 70W, un hdd c'est 13-15W , une barette de mémoire c'est 10W, ta mobo c'est en gros 40W, 60W pour ta 6600GT etc etc etc ...
de plus les 6600GT demande une très grande stabilité des tension sur le 12V, s'il n'est pas stable ça va planter donc pour que ça soit stable faut un poil surdimensionner ...
une bonne 350W c'est 22A sur le 12V, je vois pas ce qu'il y a d'exessif ...
Marsh Posté le 11-10-2005 à 10:41:24
j'avoue, sur le PC sur lequel je suis, ca fait du 21A
Mais en burn ma 6600GT elle fait du 60W ??
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:43:55
17A sur le 12V c'est plutot pas mal moi je dirais.
Moi j'ai une antec 380W qui fournit 18A sur le 12V et avec mon proc overcloclé et ma 6600Gt aucun probleme.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:04:10
Biscroute t'as une vieille antec c'est pour ça, elle a pleins d'ampère dispo sur le 5V ...
avant les cpu tiraient sur le 5V ( les athlon xp par exemple ) alors que tous les processeurs actuel tirent sur le 12V donc sur les alim de conception pas toute jeune t'as un ampérage sur le 5V monstre et sur le 12V bcp moins que les alim actuel qui fournissent alors bcp moins d'ampères sur le 5V ...
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:26:35
10A pour du 12v je suppose qu'a l'heure actuelle ce n'est meme plus envisageable ?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:19:36
| chaced a écrit : J'ai 18A sur mon alim, et aucun probleme avec ma 6800 en 16/6, au passage mon pc consomme 180w en full, ce n'est pas enorme. |
comment le sais tu ?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:26:40
| the_bigboo a écrit : comment le sais tu ? |
Ben c'est marqué sur l'alim... je ne peux pas deviner l'amperage
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:32:48
ReplyMarsh Posté le 11-10-2005 à 15:34:57
| the_bigboo a écrit : je parle des 180W... Comment sais tu que ton PC consomme 180W ?? |
J'y branche mon multimettre
Idle
Full
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:38:48
ta branché ca au cul de ta prise de courant entre ta prise et ton bloc d'alim ??
Marsh Posté le 11-10-2005 à 10:20:06
salut !
voila quelques petites questions :
- Sur certains sites j'ai lu qu'une 6600GT consommait 180W et sur d'autres seulement 60... Qui croire ??
- Quel ampérage est conseillé pour le 12V pour fournir tout le courant nécessaire ?
Avant j'avais une radéon 9600Pro, et j'ai mis une 6600GT AGP, du coup maintenant que j'ai ajouté une prise molex supplémentaire, le boitier d'alim chauffe beaucoup plus, alors je me pose encore une question : sachant que l'AGP fournis 40W , si la carte consomme effectivement 180W, il manque 140W , soit un peu moins de 12 Ampères en 12V ( 12A x 12V = 144W ) or nVidia recommande dans le case d'une utilisation en SLI 17A sur le 12V...
Bref je ne sais plus trop quoi penser...
Merci de m'aiguiller un peu car la en fait...
