12V à 12.8V - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2005 à 18:29:35
à ta place je ferais la mesure au voltmetre ...
Marsh Posté le 10-11-2005 à 18:31:51
+1, et de toute façon +12.8V c'est pas vraiment gênant, c'est surtout si t'as moins que ça gêne...
Marsh Posté le 10-11-2005 à 18:42:53
D'accord, merci de ces conseils. En fait, je commençait à baliser en recherchant sur le forum : il y en a qui pour moins que ça (12.7) se sont fait vivement recommander de changer l'alim. C'est pour cette raison que je me suis permis de poster. Bon je vais essayer de mettre la main sur un voltmètre et de voir ça plus en détail.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 18:46:25
ReplyMarsh Posté le 10-11-2005 à 18:48:41
| Fraisouille a écrit : Les sondes sont pas précises du tout. |
surtout chez ASUS ![]()
Marsh Posté le 10-11-2005 à 19:13:47
que la tension soit un peu trop haute/basse c pas grave, mais ce qui est important c'est qu'elle soit stable. je parle pas de l'oscillation que tu vois mais faut voir si quand par exemple tu lance un gros jeu 3d si les tensions de l'alim s'écroulent...
le mieux pour etre fixé ça serait que t'essaye avec une autre alim (ou alors de mesurer les tensions au voltmètre pendant que tu lance une appli 3d gourmande sur ton pc..)
Marsh Posté le 15-11-2005 à 21:46:01
C'est bon, j'ai mesuré avec un voltmètre (à 8 mais bon ça doit bien suffire) et le voltage est de 12.22V (ça me parrait du coup très bon). Merci à tous
Marsh Posté le 10-11-2005 à 18:28:32
Voilà, je m'étonnais que dernièrement mon PC reboutait assez fréquemment (ça ossillait entre au bout d'1 jour allumé à 3 semaines, mais ça finissait par y arriver... ça peut parraitre peu mais avant, ça ne me le faisait jamais). Du coup, j'ai regardé histoire de voir les tensions sur Mother Monitor et ça m'a fait peur : le 12V ossillait entre 12.81V et 12.89V et ce en idle (j'ai plus en tête les autres voltages mais c'était correct)!! Voici ma config :
- Alim LC Power 420W (elle a prêt d'un an maintenant)
- Asus P4C800E Deluxe
- P4C 3Ghz (non overclocké) refroidi par un Zalman 7000 AlCu
- Leadtek Geforce FX 5900XT
- 2 DD Seagate 7200t/min de 120Go
- un lecteur DVD Liteon
- un graveur NEC
Je précise que c'est branché sur un onduleur (le courant a tendance a sauté facilement chez moi
Bon, n'ayant pas de voltmètre, je n'ai pas pu faire de mesure plus précise.
Que feriez vous à ma place?
Message édité par MrDiablo le 10-11-2005 à 18:40:39
