Reboot impossible 3 BIP long speaker - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2016 à 00:22:31
tiens donc, j'ai exactement le même problème, avec la même ram et une carte mère identique, seul le redémarrage de windows cause ce phénomène, bios à jour en 1.6, paramétrage ram en xmp ou manuel, pass memtest, clear cmos et divers autres manœuvres n'y on rien changé, je cherche encore, j’ai un autre kit de ram qui m'attend à la poste pour compléter mes tests.
Marsh Posté le 17-01-2016 à 00:44:25
| lslandar a écrit : tiens donc, j'ai exactement le même problème, avec la même ram et une carte mère identique, seul le redémarrage de windows cause ce phénomène, bios à jour en 1.6, paramétrage ram en xmp ou manuel, pass memtest, clear cmos et divers autres manœuvres n'y on rien changé, je cherche encore, j’ai un autre kit de ram qui m'attend à la poste pour compléter mes tests. |
Merci pour ton retour,
je vais avoir l'avis d'un informaticien lundi, je reviens vers toi dès que j'ai des news.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 15:18:58
Je suis également très intéressé par vos informations sur le sujet, puisque j'ai le même problème, avec la même config (hormis pour la RAM : 2x4Go Gskill chez moi).
J'ai l'impression que ce soucis est apparu avec la dernière mise à jour bios, cmos, etc... du live update msi.
Merci par avance de vos retour ![]()
Marsh Posté le 23-01-2016 à 18:52:27
Le PC est au SAV pour ma part pour faire un check complet et voir si ce n'est pas matériel.
J'ai l'impression aussi que c'est une histoire de MAJ MSI pour cette carte mère car j'avais aussi des soucis dans la gestion des leds parfois impossible de modifier la couleur ou l'animation. Mais du coup j'étais toujours sous l'ancienne version du bios comme le redémarrage était impossible je n'ai pas pu mettre à jour le BIOS.
Dès que j'ai du news je vous tiens au jus mais c'est très étrange qu'il y ai pas mal de monde dans le même cas
Marsh Posté le 26-01-2016 à 18:45:39
il y a aussi une bonne poignée de cas sur le forum msi anglophone, bug qui concerne également les h170a gaming pro, gestion des leds inclus aussi, il va falloir attendre une mise à jour du bios corrigeant cela
Marsh Posté le 31-01-2016 à 18:24:40
Oui il va falloir attendre la nouvelle mise a jour du Bios du coup mais comment faire cette mise à jour du bios si le reboot est impossible ?
Je n'ai toujours pas de nouvelle de mon PC en SAV comme le problème n'est pas matériel ils vont galère à trouver impossible de les contacter en plus -_-
Tu peux linker le forum anglais que je puisse aussi surveiller de mon coter leurs informations ?
Marsh Posté le 01-02-2016 à 18:41:25
Pour ma part, je n'ai de problèmes qu'avec le redémarrage de Windows, le redémarrage du bios se passe sans problème et donc la mise à jour du bios egalement (en flashant avec M-flash bien évidement, outil intégré dans le bios uefi)
https://forum-en.msi.com/index.php?board=122.0
Marsh Posté le 01-02-2016 à 22:01:46
Merci bien.
Effectivement avec le M-Flash ça doit le faire j'étais avec liveupdate moi donc lorsqu'il y avait redémarrage pour la MAJ du BIOS plantage.
J’espère que la MAJ ne va pas trop tarder tout de même.
Marsh Posté le 02-02-2016 à 15:19:25
une maj vient de sortir, je m'en vais la tester
EDIT :
Après mise à jour du bios en version 1.7............ que du bon, tout mes problèmes sont résolus, la gestion des leds de la carte fonctionne avec l'aide de gaming APP, le redémarrage windows fonctionne également et un autre petit bug est également corrigé, les paramètres SPD de la ram sous CPU-Z n'étaient pas visibles, ils le sont après mise à jour du bios.
Lien pour télécharger la version 1.7 (flash à effectuer sous M-FLASH avec clé USB en fat32)
https://www.msi.com/product/motherb [...] #down-bios
Marsh Posté le 02-02-2016 à 16:08:30
Très bonne nouvelle
Mon pc arrive du SAV en fin de semaine je vais voir ce qu'ils ont fait dessus et installer le nouveau Bios ! Pour le M-flash il y a juste le fichier a mettre le trouver avec le Bios et le flasher c'est ça ?
Marsh Posté le 02-02-2016 à 16:17:58
oui, tu dézippe le fichier, tu le place sur la clé tu rentre dans le bios, tu clique sur m-flash (en ayant enfiché la clé au préalable), le système redémarre sur l'utilitaire de flash, tu clique sur le seul ficher présent, et tu laisse faire, au redémarrage, il te restera à paramétrer le bios comme auparavant
Marsh Posté le 03-02-2016 à 16:24:09
Petit soucis lors de la MAJ j'ai les diodes CPU DRAM qui clignotent j'ai fait exactement ce que tu m'as dit je dezip je met le fichier seul et je flash le nouveau bios 1.7. L'écran ne s'allume plus impossible d'avoir le menu du bios a nouveau avez-vous des idées ?
Marsh Posté le 03-02-2016 à 18:03:09
ta mise à jour à plantée surement, le pc a redémarré correctement apres la mise à jour ? ou c'est-il éteint ? et j'ai oublié de te conseiller de toujours utiliser un port usb 2 pour les flash, j'ai pas confiance avec l'usb 3.1 gen 2 (rouge) non natif au chipset....
Commence par enlever la pile 3v sur la carte mère en débranchant également la prise secteur pendant 5 minutes. redémarre le pc après.
puis si démarrage toujours négatif éteint le pc, laisse une clé usb avec le fichier bios (test avec le 1.6 éventuellement) à la racine branché sur un port usb 2 (noir) en déconnectant les disques dur, ssd et autres graveurs et démarre le pc avec la clé (et tente avec tous les port usb 2 que tu a sous la main en cas d’échec, les deux à l’arrière de la carte et ceux en facade du boitier si toujours pas de resultat)
EDIT : un lien de la procedure si tu est anglophone :
https://service.msicomputer.com/msi [...] ormid=3046
Marsh Posté le 03-02-2016 à 19:14:55
J'ai eu la page de la maj du bios a 100% il s'est éteint et du coup tout est allumé mais l'écran ne détecte rien. Apres avoir test les manip rien n'y fait l'écran ne détecte aucune source que ce soit sur la CG ou la CM.
Marsh Posté le 04-02-2016 à 03:23:41
enlève la carte graphique avant de tester l'IGP du processeur (via les sorties écrans de la carte mère donc)
et démarre également le pc avec une seul barrette de ram dans le port DIMM 2 et toujours sans périphériques sata, tout en suivant la procédure de recuperation du bios tel qu'indiqué
si tu n'a toujours pas accès au bios restreint permettant de récupérer ta carte mère après ça, ça sent le sapin et le SAV
Marsh Posté le 04-02-2016 à 18:49:09
Retour SAV avant de faire pire du coup
Pas de soucis depuis la Maj 1.7 ?
Marsh Posté le 16-01-2016 à 15:50:04
Après avoir fait un petit tour sur les forums, je ne trouve pas réponse à ma question. Voici ma problématique :
Lorsque j'allume mon ordinateur aucun soucis il fonctionne très bien je peux jouer plusieurs heures, naviguer sur le net etc... Le soucis arrive lorsque je redémarre mon ordinateur. Le speaker fait 3 Bip long et l'écran ne s'allume pas, tout le reste est ok la les ventillos watercooling les led de la CM.
J'ai vu que la signification des 3 bip étaient du à la RAM, mon ordinateur à a peine 1 mois je n'ai rien fais de spécial le reboot se faisait sans problème auparavant.
Quelques détails sur ma config :
Alim : Cooler Master G650M, 650W
CPU : Intel Core i5-6600K (3.5 GHz)
CM : MSI Z170A GAMING PRO
RAM : DDR4 Kingston HyperX Fury, 2 x 8 Go, 2666 MHz, CAS 15
Watercooling : LEPA AquaChanger 120
GPU : KFA2 GeForce GTX 970 EXOC Black Edition, 4 Go
Stockage : Toshiba P300, 2 To + Transcend SSD370S, 128 Go, SATA III
Os : Windows 10 pro
Merci d'avance pour votre aide
