pc neuf reboot intempestif. Alim ou Proc ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2016 à 23:35:37
ça peut être un problème d'alimentation effectivement
je voterais pour cette possibilité
il faudrait pouvoir tester cette configuration avec une autre
tu peux aussi tester la ram avec memtest
ça pourrait aussi provenir de la carte mère
Marsh Posté le 07-01-2016 à 23:43:22
Je fais tourner Memtest en ce moment même, il a tenu dix bonnes minutes et a rebooté à un moment donné quand même.
Mais je pense que c'est lors d'un test impliquant les CPU à fond. Je fais d'autres essais là. ==> Effectivement en hammer test full CPU il reboot au bout de quelques secondes.
Je vais faire tourner memtest juste avec les RAM pour voir.
Marsh Posté le 08-01-2016 à 00:25:38
tu n'a pas tordu de pin du CPU des fois en le montant ?
sinon je pense plus à un probleme d'alim aussi, l'ideal etant de la tester ailleurs, ou de tester une autre alim
tu à toi aussi un PC avec un 4690 que je vois dans ton profil
donc à la rigueur tu peut tester ton CPU à la place du sien (et inversement)
idem pour les alim, et pour la ram ![]()
Marsh Posté le 08-01-2016 à 00:34:09
J'y ai pensé Chtit ! Mais je t'avoue que j'ai pas envie de démonter mon mini-ITX c'est un bordel monstre y'a des Colson de tous les côtés et un passage de câble / WC au poil...
J'ai aussi une BeQuiet L7 350W sur mon HTPC à voir si je peux la sortir plus simplement... dans ce cas j'essaierai ce week end.
Au pire j'irai faire tester son PC chez mon revendeur local il ne prend que 15€ pour le diagnostic.
Quant aux Pins CPU non j'ai été précautionneux, et en plus il n'y a même plus de "pins" en forme de tige à proprement parlé sur ces processeurs là. C'est plutôt des carrés tout simples et moins fragiles de ce fait.
Marsh Posté le 08-01-2016 à 00:41:10
| Lebowsky89 a écrit : ...et en plus il n'y a même plus de "pins" en forme de tige à proprement parlé sur ces processeurs là. C'est plutôt des carrés tous simples et moins fragiles de ce fait. |
Sur le CPU non mais du coup il y en a sur la CM
Marsh Posté le 08-01-2016 à 02:02:21
oui si c'est pas sur le CPU, c'est sur le socket de la carte mere
Marsh Posté le 08-01-2016 à 02:23:36
Tigrou et Chtit, je vous surkiffe !!! Merci pour m'avoir mis sur la piste des PINS cpu !!!
Effectivement 1 pin était parti en sucette ! Ca a été de la microchirurgie mais j'ai réussi à le remettre au bon endroit. Même s'il manque la tête, c'est fonctionnel et l'OCCT passe sans broncher !
Voyez plutôt.
Jamais je n'y aurai pensé ! J'ai même jamais vu qu'il y avait des pins sur les CM sur ces fichus sockets LGA. (Ancien fanboy AMD inside)
Sans le savoir j'ai du péter ce PIN en mettant le ventirad sans même m'en rendre compte... Honte à moi !
#Honteuxbidouillage. Mais ça marche ! En espérant que ça tienne dans le temps ! prochain coup je sors le fer à souder au pire !
Si vous passez sur Arras (62), je vous paye une mousse !
Merci les gars !
Marsh Posté le 08-01-2016 à 02:41:31
250 bornes pour une mousse... hmmm, c'est tentant.. mais je vais reflechir quand meme
ravi que notre aide ait pus refaire marcher ton PC
Marsh Posté le 08-01-2016 à 03:26:48
Avec plaisir mais c'est surtout chtit qui a pensé à un pin et donc qu'il faut remercier
Et pareil; je suis trop loin pour "juste" venir boire une mousse mais merci pour la propale ![]()
Marsh Posté le 07-01-2016 à 23:19:31
Bonsoir,
Je suis embêté j'ai monté un pc pour un ami (cf ce fil de discussion http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 ) mais je rencontre un problème.
La config :
- i5 4690k + BeQuiet Pure Rock
- Gygabite GA-Z97-HD3
- DDR3 Kingston HyperX Fury Black 2x4 Go 1866 Mhz
- KFA² GTX970 EXOC 4 Go
- Samsung SSD 850EVO 250Go
- Corsair CX600
mes soupçons se portent sur l'un des éléments en rouge.
le problème :
Installation Win 7 64 Bits sans problème, puis dès qu'on commence à installer quelques pilotes ou à bricoler un peu (aller sur internet, lancer des applis) le PC reboot de manière intempestive sans aucun message d'erreur.
J'ai téléchargé OCCT pour essayer. Je pense avoir mis le doigt sur quelque chose :
- Après quelques secondes (jamais + de 10) de Test CPU => Reboot direct (et même après il reboot en continu)
- Le test GPU tient beaucoup plus longtemps apparemment. (n'a pas rebooté en 10 minutes).
Est-ce que ça incrimine directement le CPU ? Les températures ont l'air tout à fait correctes (32°C sur HWmonitor). J'ai fait le montage proprement et le ventirad est costaud (Bequiet Pure Rock). Le proc n'est pas OC.
Est-ce que ça peut venir de l'alimentation ?
J'espère que vous pourrez m'aider à identifier le problème plus précisément !
Merci à vous
Message édité par Lebowsky89 le 08-01-2016 à 02:25:38
NZXT H500 / Corsair RM750x / MSI B450 MORTAR / Ryzen 7 3700X / Hydro H55 + Noctua NF-S12A / 2x16 go DDR4 Hyper X Fury RGB 3000 MHz CL15 / Samsung NVME 970 Evo Plus 250 Go + 2 x SSD Samsung 860 Pro 1 To + PNY RTX 3070 + Samsung 49" OLED G9
